      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 24.5k צפיות
      • M MEM
        @DanielC כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
        @MEM כן, ואם יש באמצע הכבל קופסא קטנה יש שם פיוז…
        מה הכוונה פיוז?
        ראיתי אצלי כפתור קטן בצד - מה זה אומר/עושה?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        #48
        @MEM כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
        תראה כאן
        שמח לעזור
        • M MEM
          מה הכוונה פיוז?
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @MEM איזה כפתור ? על הבוסטר ? יש בוסטרים שיש כפתור מעקף שהוא מאפשר בוסט לרכב עם מצבר ריק… אולי זה זה.
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            על החיבור של התנינים לבוסטר -עיגול קטן כזה
            ירושלמי סוף ברכות
            כוחו"ט!
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • M MEM
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              #51
              @MEM ככל הנראה זה מה שאמרתי לך, מעקף לתנינים “החכמים”
              זה מצויין חבל שאצלי אין את זה
              • D DanielC
                ב"ה.
                TNX
                נ.ב. עשיתי לו (הדגם של 6000A) בדיקת נפח והוא די כשל…
                נתתי לו להטעין מטען ריק של 30,000 של BASEUS והוא הגיע רק ל17% שזה בעצם 5100, ולא 21800 כמו שרשום עליו.
                וגם אם נאמר שזה בגלל המרה נמוכה (הם רושמים 90% כשBASEUS רושמים 75%…) עדיין לא חושב שהוא חוצה את ה10,000…
                יש צורה להתלונן באלי?
                ירושלמי סוף ברכות
                כוחו"ט!
                • M MEM
                  ב"ה.
                  TNX
                  #53
                  @MEM היה לי די ברור שבקטע הזה משהו לא אמין כי אף חברה לא משווקת בוסטר עם קומפרסור עם קיבולת כל כך גבוהה וכתבתי את זה למעלה
                  @טכנולוג כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
                  אני מפקפק אם זה גודל הסוללה האמיתי אבל לפחות יש כאן מישהו שיש לו את זה והוא ממליץ
                  בכל מצב אני גם הזמנתי כזה בשביל הבדיקה ובעז"ה אכתוב כאן מה יצא לי ובהחלט אם תציג לעלי אקספרס נתונים ברורים על כך שהקיבולת נמוכה מהמוצהר תוכל לדרוש פיצוי (אבל יתכן שהם יאמרו לך להחזיר ולקבל את הכסף חזרה ואז תחליט האם זה שווה - לדעתי עדיין זה מחיר טוב למוצר איכותי)
                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                    בכל מצב אני גם הזמנתי כזה בשביל הבדיקה ובעז"ה אכתוב כאן מה יצא לי ובהחלט אם תציג לעלי אקספרס נתונים ברורים על כך שהקיבולת נמוכה מהמוצהר תוכל לדרוש פיצוי (אבל יתכן שהם יאמרו לך להחזיר ולקבל את הכסף חזרה ואז תחליט האם זה שווה)
                    א. השאלה איך אני מוכיח?
                    [הסרטה של שעתים טעינה זה…]
                    ב. זה מה שפחות בא לי באירוע…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    כוחו"ט!
                    • M MEM
                      @MEM יש מכשירים שמודדים טעינה כמו זה או זה (יש גם מקצועיים יותר)
                        זה אמור להראות מתח
                        זה מראה גם צריכה?
                        וצריך כאילו לתעד בהתחלה בסוף וכו’ ולשלוח להם?
                        ירושלמי סוף ברכות
                        כוחו"ט!
                        • M MEM
                          זה אמור להראות מתח
                          זה מראה גם צריכה?
                          @MEM זה מראה וולט, אמפר, וואט וגם את הזמן של הטעינה
                          ובעצם אתה מרוקן את הבוסטר לגמרי ומטעין ברצף עד הסוף ורואה כמה וואט נכנס (באופן רשמי זה אמור להכיל כ80 וואט שהם 21,800 מיליאמפר×3.7)
                          את התוצאה אתה מצלם ושולח לעלי אקספרס
                            תכל’ס אתה אומר להזמין לצלם וכו’…
                            א"כ לכאו’ חבל על דאבדין השתא כי עד שאני אזמין כבר לא אוכל להתלונן…
                            ירושלמי סוף ברכות
                            כוחו"ט!
                            • M MEM
                              @MEM אתה צודק רק התכוונתי לומר שיש איך להוכיח כמה מכילה הסוללה (אולי תבדוק אם באזור שאתה גר בו יש למישהו מד כזה)
                              אם אין לך מאיפה להשיג תנסה להתלונן שהסוללה מכילה רק 10,000 ותראה מה הם יגיבו לך (ככל הנראה יבקשו הוכחה ואז תצלם להם את המטען שהטענת אולי הם יקבלו את זה - סיכוי נמוך לדעתי)
                                המערכת האוטו’ מציעה לי החזרה חינם😒כשאני כולה רוצה לקבל 50% הנחה…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                כוחו"ט!
                                • M MEM
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @MEM אליאקספרס נהיה להם שירות גרוע, קרה לי פעמיים שהחזרתי את המוצר במסגרת “החזרה חינם” ולא קיבלתי כסף וגם המוצר כבר לא אצלי.
                                  פעם אחת החזרתי וכן קיבלתי כסף.
                                  הם לא מה שהם היו פעם, מציע לעבור לטימו. הבדל שמים וארץ בשירות לקוחות
                                  M פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • D DanielC
                                    שילמת דרך PATPAL או באשראי רגיל?
                                    אני רק בPAY
                                    ובטמו פעם אחרונה ממש לא הייתי מרוצה זיכו אותי 5% במקום לתת החזרה כו’…
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    כוחו"ט!
                                    • D DanielC
                                      החזרתי לפני חצי שנה וקיבלתי שבוע שעבר זיכוי
                                      • M MEM
                                        אני רק בPAY
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @MEM דווקא תמיד אני מקבל זיכוי מלא בלי להחזיר את המוצר
                                        • D DanielC
                                          בטמו או אלי?
                                          אצלי דורשים החזרה ולאחרונה ממש בלי פספוס - אבל בזיכוי לפאיפאל אני מקבל רק כשזה מגיע למחסן של דואר ישראל ובבונוס מיד כשסורקים לי בחנות תוך כמה שעות זה כבר מעודכן בחשבון
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          כוחו"ט!
                                          • M MEM
                                            בטמו או אלי?
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            @MEM בטימו
                                            • D DanielC
                                              @MEM בטימו
                                              @MEM בטימו
                                              אצלי זה גג מוצר אחד להזמנה מעניין…
                                              הבעיה שזה דורש גם מינימום של 130 ש"ח ולא תמיד אני מגיע לזה וזה גם מעצבן…
                                              או שיש לזה איזה מעקף ואדרבה תחכימני…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              כוחו"ט!
                                              11.1k
                                              153.4k
