      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 25.6k צפיות
        @יוסי-לוי אותו דבר
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @פתוח-לשמוע עכשיו אני רואה שאם אני נכנס דרך Aliexpress Business זה מופיע
        יש עניין להיכנס לפעמים דרך Aliexpress Business?
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          #34
          @יוסי-לוי אין לי מושג…
          בכל מקרה מופיע לך המחיר הזול
            @תודה-לבורא-עולם-0 הימני ביותר הוא 7000 (לכה"פ אצלי)
            אבל כאן יש לך את ה7000 במשלוח לארץ וגם יותר זול
            @טכנולוג הגיע ב"ה…
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              @טכנולוג הגיע ב"ה…
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              #36
              @תודה-לבורא-עולם-0 תתחדש !
              זה הבוסטר ששלחתי את הקישור שלו ? אם כן נראה שזה הדגם החדש יותר.
              לבוסטרים הקטנים לוקח קצת זמן לניפוח גלגלים זה לא קומפרסור 2 בוכנות
              • D DanielC
                #37
                @DanielC כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
                אכן! לא מכיר בוסטרים אחרים… אבל נראה שזה ניפח ממש מהר.
                עריכה:
                התבלבלתי כבר… זה הקישור ש @טכנולוג שלח לעיל…
                זה אמנם התחיל מההמלצה שלך, אבל הקישור הוא אחר ממה ששלחת לעיל.
                • D DanielC
                  יש לציין פרט חשוב חסרון גדול (בכל הבוסטרים שמגיעים עם “כבל חכם” למניעת חיבורים הפוכים וכו’) - שהמצבר פרוק לגמרי הכבל החכם לא מאפשר הזרמת חשמל בתנינים, רק אם יש עדיין זרם מועט במצבר הוא מאפשר.
                  הפתרון הפשוט הוא לקנות בנוסף כבל “לא חכם” (כ-20 ש"ח) ואם המצבר פרוק לגמרי להשתמש בו.
                  @בסד זה נראה ממש דומה .
                  זה עם תנינים חכמים או רגיל?
                  תודה רבה!
                  הזמנתי מקישור שלך בנושא אחר וב"ה הגיע כשבוע לאחר ההזמנה - לפני כמה ימים
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    תודה רבה!
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @MEM חכמים
                    • D DanielC
                      איש פשוט מאוד
                      א זה חובה?
                      כלומר זה ממש מצוי שזה יקרה או שזה נדיר?
                      כי אני הזמנתי את מה שהמלצת ואני לא רוצה להתקע
                      ב זה גם טוב?
                      מה שאתה שלחת צריך לקנות ב42 ש"ח כדי שיהיה משלוח חינם ופה זה 14 כולל משלוח
                      תודה לבורא עולם 0ת D 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א איש פשוט מאוד
                        א זה חובה?
                        ב זה גם טוב?
                        @איש-פשוט-מאוד כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
                        או שזה נדיר?
                        נדיר יותר, אבל קורה.
                        בעיקר אם רכב עמד דתקופה ללא התנעה והמצבר פשוט הלך לישון שינה עמוקה 😉
                        או כשיש בעיות אחרות שאז גם לא יעזור להעיר את המצבר משנתו…
                        לדוגמא אלטרנטור שהתקלקל וכדומה.
                        בדר"כ כשאנשים נתקעים עם בעיה במצבר זה לא כך.
                        ועיין לעיל מה ש- @DanielC @טכנולוג כתבו פתרונות לכך.
                          או שזה נדיר?
                          @תודה-לבורא-עולם-0 בנוסף חשוב לדעת שבד"כ עדיף להשתמש בצבתות חכמות כי הם מונעות קצרים ובעיות אם חיברת הפוך או שהכבל מתחמם מידי רק במקרה שהמצבר ריק לגמרי זה עלול לא להניע ואז ניתן להשתמש בצבת לא חכמה או בפתרון שהזכרתי לעיל (לנתק ולחבר כמה פעמים עד שהמצבר מתמלא קצת ואז ניתן להניע כרגיל)
                            @טכנולוג
                            אני חושב שזה הפרקטיקה הכי פשוטה שיש…
                            דעתי האישית שחבל לרכוש עוד זוג תנינים - פחות בטוחים!!
                            בזמן שיש פתרון פשוט וקל…
                            ובכלל “מרבה נכסים מרבה דאגה”,
                            כמה שפחות דברים שלא צריך להחזיק, פחות דאגות על הראש.
                            • א איש פשוט מאוד
                              א זה חובה?
                              ב זה גם טוב?
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @איש-פשוט-מאוד זה טוב גם…
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • D DanielC
                                מקווה שהבנתי נכון
                                אם יש ראש עם בלוק גדול זה כנראה חכם
                                ומה שקצר ופשוט לא…
                                נכון?
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  מקווה שהבנתי נכון
                                  ומה שקצר ופשוט לא…
                                  נכון?
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @MEM כן, ואם יש באמצע הכבל קופסא קטנה יש שם פיוז…
                                  • D DanielC
                                    מה הכוונה פיוז?
                                    ראיתי אצלי כפתור קטן בצד - מה זה אומר/עושה?
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    יוסי לויי D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • M MEM
                                      מה הכוונה פיוז?
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      #48
                                      @MEM כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
                                      תראה כאן
                                      שמח לעזור
                                      • M MEM
                                        מה הכוונה פיוז?
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @MEM איזה כפתור ? על הבוסטר ? יש בוסטרים שיש כפתור מעקף שהוא מאפשר בוסט לרכב עם מצבר ריק… אולי זה זה.
                                        • D DanielC
                                          על החיבור של התנינים לבוסטר -עיגול קטן כזה
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            #51
                                            @MEM ככל הנראה זה מה שאמרתי לך, מעקף לתנינים “החכמים”
                                            זה מצויין חבל שאצלי אין את זה
                                            • D DanielC
                                              ב"ה.
                                              TNX
                                              נ.ב. עשיתי לו (הדגם של 6000A) בדיקת נפח והוא די כשל…
                                              נתתי לו להטעין מטען ריק של 30,000 של BASEUS והוא הגיע רק ל17% שזה בעצם 5100, ולא 21800 כמו שרשום עליו.
                                              וגם אם נאמר שזה בגלל המרה נמוכה (הם רושמים 90% כשBASEUS רושמים 75%…) עדיין לא חושב שהוא חוצה את ה10,000…
                                              יש צורה להתלונן באלי?
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              163.5k
