      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 26.0k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @טכנולוג כתב בהאם כדאי לקנות מוצר זה?:
        זה המידות שלו
        אני רוצה לדעת את העובי
        @יעקב-מ.-פינס בבקשה
        • בסדב מנותק
          בסדב מנותק
          בסד
          @טכנולוג או שאר המבינים אולי אפשר גם קישור למוצר כזה בטמו?
          בתודה מראש
          • D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
            יש לציין פרט חשוב חסרון גדול (בכל הבוסטרים שמגיעים עם “כבל חכם” למניעת חיבורים הפוכים וכו’) - שהמצבר פרוק לגמרי הכבל החכם לא מאפשר הזרמת חשמל בתנינים, רק אם יש עדיין זרם מועט במצבר הוא מאפשר.
            הפתרון הפשוט הוא לקנות בנוסף כבל “לא חכם” (כ-20 ש"ח) ואם המצבר פרוק לגמרי להשתמש בו.
            @בסד זה נראה ממש דומה .
            ט M א 3 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              @DanielC או אם נתקעת עם כבל חכם לחבר ולנתק כמה פעמים וכך בכל פעם הוא ממלא קצת עד שניתן להניע - מניסיון ארוך
              • יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                תודה לכל העוזרים!
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • D DanielC
                  @יעקב-מ.-פינס יש לי כזה הרבה זמן, מניע גם כלים כבדים 7000A.
                  גם מנפח גלגלים, עושה את העבודה.
                  @DanielC בחרתי ב-7000A ולא נותן להזמין לארץ.
                  ידוע לך אם גם ה-6000A הכי ימין בתמונה מומלץ?
                  תודה !
                    תודה !
                    @תודה-לבורא-עולם-0 הימני ביותר הוא 7000 (לכה"פ אצלי)
                    אבל כאן יש לך את ה7000 במשלוח לארץ וגם יותר זול
                    תודה לבורא עולם 0ת מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג הזמנתי, תודה רבה.
                      ברגע האחרון נזכרתי לשאול.
                      האם יש הבדל בסוג המשלוח, אמינות מיקום קבלת החבילה?
                        @תודה-לבורא-עולם-0 הרבה פעמים יש הבדל (תלוי בחברות) אבל כאן זה יותר הבדל בחברה ששולחת בסין אבל לדעתי במקרה הזה כולם שולחים עם דואר ישראל
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @טכנולוג אתה ממליץ על המוצר?
                          כו"כ אשמח לקישור לתיק נגד חום/התלקחות
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            @מוטי-56 כתבתי למעלה שאין לי ניסיון עם החברה הזאת אבל @DanielC ממליץ עליה מניסיון אישי ואם הנתונים שכתובים שם אמיתיים אז זה מטורף אין אף בוסטר במחיר הזה שמתחרה איתו
                            לגבי תיק יש מוצר שנקרא תיק ליפו - זהו תיק שעשוי מחומר מיוחד שאטום למים וחסין אש וכך אם ח"ו קרה שהבוסטר התפוצץ או משהו כזה הכל נשאר בתוך התיק ולא יוצא החוצה
                            בקישור הזה או זה
                            • רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי רוכב ומנהיג
                              @טכנולוג @EBA וכל המומחים כאן,
                              מה אומרים לגבי הבוסטר המשולב הזה
                              העלות שלו עכשיו זה 108.95 דולר, עם קופון BFIL17 יורד 17$ וקופון של החנות (JS300015)עוד 15$
                              שורה תחתונה 76.95$…
                              השאלות הם,
                              -מומלץ? שווה את המחיר?
                              -איך אני מצליח להיפטר מעוד 2 דולר כדי לא לשלם מס,
                              לסמוך על המוכר שטוען שהם תמיד רושמים 70$?
                              • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                                שורה תחתונה 76.95$…
                                השאלות הם,
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @רוכב-ומנהיג יש לי אותו
                                הבוסטר מעולה הקומפרסור מרגיש לא משהו
                                רוכב ומנהיגר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  רוכב ומנהיגר מנותק
                                  רוכב ומנהיגר מנותק
                                  רוכב ומנהיג
                                  @פתוח-לשמוע תודה
                                  עבדת עם הקומפרסור? במקרה חרום הוא יעשה את העבודה?
                                    @פתוח-לשמוע תודה
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @רוכב-ומנהיג לא ניסיתי אותו אני כותב מהמלצה של מוטי ברנד
                                    בלנ"ד אני ינסה מחר
                                      שורה תחתונה 76.95$…
                                      השאלות הם,
                                      @רוכב-ומנהיג כאן הוא יוצא כ71$ עם הקופון KBT0020 ואח"כ BFIL17
                                      אני אישית פחות ממליץ עליו כי הקיבולת שלו לא גבוהה (16,000 מיליאמפר) והקומפרסור איטי (כמעט כל הקומפרסורים המשולבים הבוסטר איטיים) אבל עוצמת ההנעה שלו חזקה מאוד
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        זה מהקישור שלך
                                        בחשבון אחר זה אכן 108
                                          זה מהקישור שלך
                                          @פתוח-לשמוע אתה כנראה נכנסת לקישור אחר בקישור שהבאתי המחיר לפני קופון הוא 108$
                                          אם עדיין זה 118 תשנה בראש העמוד לקימעונאות
                                          יוסי לויי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @טכנולוג כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
                                            אתה יכול להחכים אותנו יותר מה אתה מתכוון?
                                            שמח לעזור
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @טכנולוג כל רז לא אניס ליה
                                              168.8k
