      3. צמיגים - סינים או מערביים? - נושא חם!
      88 פוסטים 27 כותבים 7.4k צפיות
        יואלי
        אני עומד לפני החלפת צמיגים )רביעיה שלישית לאוטו הזה( וכרגיל אני מסתפק בים 200 שח לסיני או 300 וצפונה למערבי או מקביל יפני.
        שוטטתי קצת בפורומים אחרים ויש שם הרבה ‘‘גינויים’’ על צמיגים סינים שהאוטו רועד ולא אפקטיבי כלל ברטוב.
        רציתי לשאול את אנ’‘ש מנסיון, מה עדיף להיפרד מעוד כמה מאות ש’'ח או להסתפק במייד אין ציינה?
        EBAE מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יואלי
          @יואלי הגינויים המדוברים הם הרבה פעמים של נהגי ספורט שמשתמשים ברכב שלהם בצורה אחרת לגמרי ממך. זו אחת הסיבות שנפתח הפורום הזה.
          ולשאלתך, התשובה היא שיש סיני ויש סיני. אלה שמוכרים באוטו דיפו ארבעה ב700 באמת לא שווים, לא בגלל בטיחות אלא פשוט בגלל שבנגיעה במדרכה הם ייקרעו ולא חסכת כלום.
          אני לקחתי סיני יותר איכותי, חברת אינפינטי, שזה מיוצר בסין אבל לא חברה סינית, וזה היה ממש טוב.
          בענין מישלן: זה אומנם הצמיג הטוב בעולם, אבל מוסכניק מנוסה אמר לי שלאקלים בישראל הם לא מתאימים, ואם כבר משקיעים לקנות גודייר או משהו דומה.
          מוטי 56מ שלוימי טש 2 תגובות תגובה אחרונה
            אנונימוס
            לי המליצו על פלקן
            • א אנונימוס
              לי המליצו על פלקן
              @אנונימוס נכון מאוד - מי שמחפש צמיג טוב לא סיני במחיר נורמלי (עדיין יותר יקר מסיני) זה אחד המומלצים
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @EBA כתב בצמיגים - סינים או מערביים? - נושא חם!:
                הגודייר הרבה יותר יקר ממישלן פשוט
                  יואלי
                  @טכנולוג יש פלקן סיני ויש יפני ויש צרפתי וכל אחד מחיר אחר.
                  • י יואלי
                    @יואלי כתב בצמיגים - סינים או מערביים? - נושא חם!:
                    הגדרה שגוייה
                    אין פלקן סיני
                    יש חברה גדולה ששמה פלקן ויש לה מפעלים בכמה מקומות בעולם, גם בסין.
                    התקן הוא אותו תקן,
                      הגדרה שגוייה
                      אין פלקן סיני
                      התקן הוא אותו תקן,
                      @ראובן-שבתי נכון, ובדיוק כמו שלטויוטה יש רכבים שמיוצרים באנגליה ובארה"ב ובתורכיה ועוד ועדיין כולם נחשבים בשוק הרכב יפני עם המעלות (והחסרונות?) שלו
                      מ ק י 3 תגובות תגובה אחרונה
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @טכנולוג אומרים שלטויוטה באנגליה יש בעיות גיר
                        ורסו, קורולה ראן אקס,
                        הייתי עם כזה והיה לי קודי תקלה של גיר.
                        ט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ מנוע אלפיים טורבו
                          @מנוע-אלפיים-טורבו ועדיין זה לא נחשב רכב אנגלי אלא יפני עם אמינות של יפני
                            @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בצמיגים - סינים או מערביים? - נושא חם!:
                            לא חושב שזה קרה בגלל שזה יוצר באנגליה
                            שתי אופציות או במקרה זה דגם עם תקלה שבמקרה מאנגליה
                            או שהם עשו התאמה לדגם לאיזור בו הוא נמכר ועשו שינוי שיצא להם רע
                            טויוטה פעם יוצר בטורקיה סתם לידע
                            אבל צמיגים הגומי אותו גומי והתקן הוא תקן מחמיר
                            את מי מעניין איפה הוא יוצר אם יש פער במחיר זה לא בגלל איכות, זה בגלל שיש הפרשים גדולים בעלויות ייצור, בעלויות משלוח, בעלויות מיסים-בין מדינות העולם
                              מנוע אלפיים טורבו
                              @ראובן-שבתי האמת שהמקור לזה הוא פה מהפורום
                                קינג קומפיוטר
                                @טכנולוג כתב בצמיגים - סינים או מערביים? - נושא חם!:
                                לא מדוייק
                                מצוי בכלים חשמליים לבית כמו תנורים שאותו יצרן מייצר בסין ואמריקה והאיכות שונה
                                ט שלוימי טש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  לא מדוייק
                                  @קינג-קומפיוטר נכון אבל המציאות היא שברכבים זה לא כך
                                    שלוימי טש מנותק
                                    שלוימי טש מנותק
                                    שלוימי ט
                                    יש גם את טויו או קונטיננטל
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      לא מדוייק
                                      שלוימי טש מנותק
                                      שלוימי טש מנותק
                                      שלוימי ט
                                      @קינג-קומפיוטר כתב בצמיגים - סינים או מערביים? - נושא חם!:
                                      לא מדוייק
                                      רכב של טיוטה שמיוצר בטורקיה או בצרפת ולא ביפן יש הבדלים חזקים מאווד
                                      כמו למשל טיוטה פרוהייס המסחרית שזה ממש סיטרואן עם סמל של טיוטה
                                      והקורולות של פעם שיצרו בטורקיה היו על הפנים
                                      • שלוימי טש שלוימי ט
                                        לא מדוייק
                                        @שלוימי-ט כתב בצמיגים - סינים או מערביים? - נושא חם!:
                                        ועדיין זה טויוטה עם כל המשתמש זה רכב אמין מאוד
                                        עד לפני כמה שנים בודדות הקורולה היתה הרכב הנמכר ומהאמינים ביותר בעולם למרות שחלקם יוצרו בטורקיה (יתכן שישנם הבדלים כלשהם אבל באופן כללי מכיוון שהם מיוצרים ע"פ ידע ובקרת איכות של טויוטה אז גם אם זה מיוצר באפריקה זה עדיין האיכות של טויוטה)
                                          יואלי
                                          @טכנולוג לא מדויק, הקורולה האמריקאית שונה מזו היפנית גם במכלולי המנוע וגם קצת בעיצוב פנים, אין אותה כמעט בארץ.
                                          • י יואלי
                                            אני עברתי מסיניות למישלן ואני לא מפסיק לברך אותם (כבר מזמן שכחתי מה600 ש"ח תוספת שהוספתי בשבילם)
                                            יש להם אחיזה מעולה שכ"כ נצרכת בבלימות או תמרונים. בגשם הם פשוט מפתיעות; עשיתי בלימה מלאה לניסיון וכמעט לא הרגשתי שהכביש רטוב!
                                            י נתן שפיראנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יואלי
                                              @מאיר אתה צודק, ירד לי מהסיניות לגמרי השאלה אם ללכת על יפניות שזה באמצע או לקחת משכנתא ולעבור לאמריקאיות.
                                              בכל זאת זה 1500 במקום 900?
