האם דחוף לעשות העברת בעלות?
הרכב שלי הלך מכרתי אותו לפירוק, והקונה עשה את הגרר עם הביטוח שלי, ועכשיו הוא אומר לי שהוא לא רוצה לעשות העברת בעלות של הרכב עד שהרכב מגיע אליו, כיון שאם אני עושה העברת בעלות, אז הביטוח מתבטל לבד, ואם כן יחייבו אותו על הגרר,
האם הוא צודק?
והאם יש חשש בזה שאני יעשה את העברת בעלות רק מחר? -
האם הוא צודק?
@אוטו-גלידה הרכב לא נוסע בשופו"א?
אם לא אז לענ"ד זה לא סיכון גדול
אבל במחשבה שנייה אפשר להחליף לוחית רישוי… חשש קצת רחוק אבל קיים@YOLEVI כתב בהאם דחוף לעשות העברת בעלות?:
קשה מאוד להדליק אותו, וגם אם הוא נדלק הוא נכבה די מהר
מקווה שזה בסדר -
האם הוא צודק?
@אוטו-גלידה אתה יכול להיכנס לאזור האישי הממשלתי ולהקפיא או לבטל את הרישיון של הרכב תוך שניה
@אליה להקפיא לא יועיל כי אסור לנסוע ברכב ואם יעשו בו עבירה או עם המספר רישוי ייענש על נסיעה ברכב עם רישיון בהקפאה, הבחור שקנה ממנו את הרכב רוצה לעשות העברת בעלות לכן הורדה מהכביש לא נראה אופציה.
לכן הדרך הנכונה היא לדווח למשטרה (טופס מקוון) שנגנבה הלוחית רישוי וכך אם יעשו עבירה עם הרכב או עם המספר הוא יציג את המסמך של אישור של גניבת הלוחית וההשתמשות בה נעשה ע"י “הגנב”.
כך הייתי עושה במקרה הזה -
כך הייתי עושה במקרה הזה@DanielC
מנסיון מר קצת
אני מכרתי רכב לפירוק
עד לפני לא הרבה זמן היה אפשרות לבטל את האוטו רק במשרד הרישוי
כך שקיבלתי לפני חודש בערך לשלם טסט של 1890 בגלל שלא הלכתי לבטל פיזיתהיום יש אפשרות לעשות דרך האתר בשניות
ולענין זה שהוא לא מסכים
במכירת רכב אם זה לפירוק
הוא צריך להחתים אותך על מסמך שהוא קנה ממך את הרכב לפירוק
וחייבים באותו מעמד לגזור את הלוחית רישוי
שהוא לא יעלה את זה אח"כ שוב.יכול להיות שאתה צריך את המסמך הזה בשביל להוריד את האוטו מהכביש.
בהצלחה לכולם.
@DanielC
מנסיון מר קצת
בהצלחה לכולם.
@מוש כתב בהאם דחוף לעשות העברת בעלות?:
כמדומני שמקבלים החזר כשהרכב מתקלקל, אתה אמור לשלם ואז לבקש החזר.
@DanielC
מנסיון מר קצת
בהצלחה לכולם.
@מוש הוא לא קנה את זה לפירוק, הוא טוען שהוא ינסה לתקן את הרכב,
מה כדאי לעשות?
האם זה דחוף לעשות העברת בעלות? -
מה כדאי לעשות?
האם זה דחוף לעשות העברת בעלות?@אוטו-גלידה כתב בהאם דחוף לעשות העברת בעלות?:
מה כדאי לעשות?
האם זה דחוף לעשות העברת בעלות?כן
כל עבירה עם הרכב החל מחציית רמזור אדום וכו’
ועד הובלת שבחי"ם ועוד הכל יירשם על שמך -
האם זה נכון שאם עושים העברת בעלות, אז אוטמטית מתבטל הביטוח חובה וצד ג’?
@DanielC בעיקרון חשבתי גם להציע את זה, אבל מה אם המשטרה תמצא את האוטו??? כמדומה לי שזה לא פשוט בכלל לדווח על רכב שנגנב אם הוא לא באמת נגנב…
חוץ מזה שיחשיבו את הקונה לגנב לפחות עד שיתברר העניין
@YOLEVI לא הבנת את כוונתי, הכוונה לדווח על “לוחית רישוי” שנגנבה, היה ונעשתה עבירה עם מספר הרכב הזה בעל הרכב ידווח למשטרה שיש לו אסמכתא מהמשטרה שגנבו את ה"לוחית רישוי" והעבירה נעשתה עם לוחיות גנובה.
דין הדו"ח להתבטל. (מעשה שהיה) -
@DanielC
אתה בעצם אומר, שכל אחד כדאי לו לדווח פעם אחת שנגנבה לו הלוחית ואז עד סוף חיי הרכב הוא מכוסה בדוחות חניה, מצלמה ושאר מרעין בישין?
