  3. האם דחוף לעשות העברת בעלות?
18 פוסטים 8 כותבים 3.6k צפיות
    אוטו גלידה
    הרכב שלי הלך מכרתי אותו לפירוק, והקונה עשה את הגרר עם הביטוח שלי, ועכשיו הוא אומר לי שהוא לא רוצה לעשות העברת בעלות של הרכב עד שהרכב מגיע אליו, כיון שאם אני עושה העברת בעלות, אז הביטוח מתבטל לבד, ואם כן יחייבו אותו על הגרר,
    האם הוא צודק?
    והאם יש חשש בזה שאני יעשה את העברת בעלות רק מחר?
    Y א 2 תגובות תגובה אחרונה
    • א אוטו גלידה
      האם הוא צודק?
      @אוטו-גלידה הרכב לא נוסע בשופו"א?
      אם לא אז לענ"ד זה לא סיכון גדול
      אבל במחשבה שנייה אפשר להחליף לוחית רישוי… חשש קצת רחוק אבל קיים
        אוטו גלידה
        @YOLEVI כתב בהאם דחוף לעשות העברת בעלות?:
        קשה מאוד להדליק אותו, וגם אם הוא נדלק הוא נכבה די מהר
        מקווה שזה בסדר
        • D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          לא הייתי נותן את הרכב עד שעושים העברת בעלות, תעשה זאת בהקדם
          • א אוטו גלידה
            האם הוא צודק?
            אליה
            @אוטו-גלידה אתה יכול להיכנס לאזור האישי הממשלתי ולהקפיא או לבטל את הרישיון של הרכב תוך שניה
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אליה
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @אליה להקפיא לא יועיל כי אסור לנסוע ברכב ואם יעשו בו עבירה או עם המספר רישוי ייענש על נסיעה ברכב עם רישיון בהקפאה, הבחור שקנה ממנו את הרכב רוצה לעשות העברת בעלות לכן הורדה מהכביש לא נראה אופציה.
              לכן הדרך הנכונה היא לדווח למשטרה (טופס מקוון) שנגנבה הלוחית רישוי וכך אם יעשו עבירה עם הרכב או עם המספר הוא יציג את המסמך של אישור של גניבת הלוחית וההשתמשות בה נעשה ע"י “הגנב”.
              כך הייתי עושה במקרה הזה
              מושמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • D DanielC
                מושמ מנותק
                מושמ מנותק
                מוש
                @DanielC
                מנסיון מר קצת
                אני מכרתי רכב לפירוק
                עד לפני לא הרבה זמן היה אפשרות לבטל את האוטו רק במשרד הרישוי
                כך שקיבלתי לפני חודש בערך לשלם טסט של 1890 בגלל שלא הלכתי לבטל פיזית
                היום יש אפשרות לעשות דרך האתר בשניות
                ולענין זה שהוא לא מסכים
                במכירת רכב אם זה לפירוק
                הוא צריך להחתים אותך על מסמך שהוא קנה ממך את הרכב לפירוק
                וחייבים באותו מעמד לגזור את הלוחית רישוי
                שהוא לא יעלה את זה אח"כ שוב.
                יכול להיות שאתה צריך את המסמך הזה בשביל להוריד את האוטו מהכביש.
                בהצלחה לכולם.
                A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מושמ מוש
                  @DanielC
                  מנסיון מר קצת
                  בהצלחה לכולם.
                  @מוש כתב בהאם דחוף לעשות העברת בעלות?:
                  כמדומני שמקבלים החזר כשהרכב מתקלקל, אתה אמור לשלם ואז לבקש החזר.
                  מושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מושמ מנותק
                    מושמ מנותק
                    מוש
                    @aiib
                    אוקיי
                    איך עושים את זה
                    דרך איפוא?
                    • מושמ מוש
                      @aiib
                      אוקיי
                      איך עושים את זה
                      דרך איפוא?
                      @מוש
                      https://www.gov.il/he/service/exemptions_from_vehicle_license_fee
                      • מושמ מוש
                        @DanielC
                        מנסיון מר קצת
                        בהצלחה לכולם.
                        אוטו גלידה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
                        @מוש הוא לא קנה את זה לפירוק, הוא טוען שהוא ינסה לתקן את הרכב,
                        מה כדאי לעשות?
                        האם זה דחוף לעשות העברת בעלות?
                        • א אוטו גלידה
                          מה כדאי לעשות?
                          @אוטו-גלידה כתב בהאם דחוף לעשות העברת בעלות?:
                          מה כדאי לעשות?
                          כן
                          כל עבירה עם הרכב החל מחציית רמזור אדום וכו’
                          ועד הובלת שבחי"ם ועוד הכל יירשם על שמך
                            אוטו גלידה
                            האם זה נכון שאם עושים העברת בעלות, אז אוטמטית מתבטל הביטוח חובה וצד ג’?
                            • א אוטו גלידה
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @אוטו-גלידה לא, תעשה מה שאמרתי לך
                              • D DanielC
                                @DanielC בעיקרון חשבתי גם להציע את זה, אבל מה אם המשטרה תמצא את האוטו??? כמדומה לי שזה לא פשוט בכלל לדווח על רכב שנגנב אם הוא לא באמת נגנב…
                                חוץ מזה שיחשיבו את הקונה לגנב לפחות עד שיתברר העניין
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @YOLEVI לא הבנת את כוונתי, הכוונה לדווח על “לוחית רישוי” שנגנבה, היה ונעשתה עבירה עם מספר הרכב הזה בעל הרכב ידווח למשטרה שיש לו אסמכתא מהמשטרה שגנבו את ה"לוחית רישוי" והעבירה נעשתה עם לוחיות גנובה.
                                  דין הדו"ח להתבטל. (מעשה שהיה)
                                  T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • D DanielC
                                    T מנותק
                                    T מנותק
                                    TESLA
                                    @DanielC
                                    אתה בעצם אומר, שכל אחד כדאי לו לדווח פעם אחת שנגנבה לו הלוחית ואז עד סוף חיי הרכב הוא מכוסה בדוחות חניה, מצלמה ושאר מרעין בישין?
                                    • T TESLA
                                      @DanielC
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @TESLA אני מכיר מישהו שגנבו לו לוחית רישוי והוא דיווח למשטרה והוציא לוחית חדשה, אחרי חודשיים אשתו נסעה מעל המותר וצולמה במצלמת אכיפה הדו"ח נשלח הביתה.
                                      הוא צירף את האסמכתא שקיבל מהמשטרה על גניבת הלוחית וערער והדו"ח בוטל…
                                      2.5k
                                      8.1k
                                      107.5k
