      5. כפתורי הגה מתבלבלים, TS18 באאוטלנדר 2015
      11 פוסטים 4 כותבים 4.1k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        שלום וברכה.
        ברשותי מערכת TS18 מותקן ברכב אאוטלנדר 2015 - ללא קנבוס (צריך??)
        תכלס אחרי הגדרה של הכפתורים, הם כמעט כל פעם עושים פעולה אחרת.
        כבר ניסתי לאפס את ההגדרות / את המערכת / להגדיר מחדש את הכפתורי הגה.
        אך בפועל לפעמים מצייתים לְמה שהגדרתי, וע"פ רוב לא!!
        לדוגמא: be3b73b6-b2c5-4dea-bdd8-6e6b70e3aaaf-image.png
        כשאני לוחץ על הכפתור התחתון בעיגול - שהגדרתי להנמכת הווליום.
        המערכת עוברת לשיר קודם…
        מי ביקש ממך זאת?? רציתי להנמיך לא לעבור לשיעור אחר…
        קיצער כל כפתור שאני מגדיר פתאום מתחיל לתת פקודות של כפתור אחר שהוגדר לפעולה אחרת…
        מה עושים רבייתי?
        זה מאוד מקשה עלי לפעמים בנסיעות שאתה חייב להיות עם העיניים על הכביש,
        ולא לחפש את המסך כלל וכו’…
        גילג אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום וברכה.
          מה עושים רבייתי?
            @גיל
            צריך קנבס.
            טוב!
            כשהתייעצתי בזמנו כאן בפורום הנפלא לפני שהזמנתי, לא אמרו לי שצריך קנבס…
            למעשה, נשמח לקבל קישור לקנבס עבור המערכת / הרכב הזה.
            יישר כח!!
              שלום וברכה.
              מה עושים רבייתי?
              @תודה-לבורא-עולם-0
              אז נתחיל מזה שלא צריך קנבס…
              מה שתנסה לעשות זה להגדיר בתוך האפליקציה של שליטה מההגה בחלונית ‘התנגדות’- נמוך או גבוהה, בקיצער תחליף מה שעכשיו… ואם עדיין לא מסתדר אז הייתי מחליף את הצמה
              תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                @תודה-לבורא-עולם-0
                @אלוף-העולם-1 קודם כל תודה!
                אכן שכחתי לכתוב בהודעה קודמת שגם את זה כבר ניסיתי לשנות כמה פעמים…
                אך בפועל לא עוזר.
                אז… איפה משיגים צמה?
                ודרך אגב, זה שלא צריך קנבס זה אומר שלא יוסיף לי כלום?
                  אך בפועל לא עוזר.
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכפתורי הגה מתבלבלים, TS18 באאוטלנדר 2015:
                  לי אישית אין כרגע למכירה…
                  אכן
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    @אלוף-העולם-1 אני מודה לך שהעמדתני על טעותי.
                      אכן
                      @אלוף-העולם-1 יש לך קישור רק לצמה? תודה.
                        תוספת לשאלה שלי לעיל:
                        לא כתבתי מדוייק, אלא:
                        כפתורי ההגה מתבלבלים - אך לא תמיד.
                        אם ההגה ישר בדר"כ הכל יתפקד כמו שהגדרתי,
                        אבל כשאני מסובב את ההגה - לפעמים פחות לפעמים יותר אז הכפתורים משתגעים בתפקידם.
                        השאלה האם עדיין ניתן לומר שזה הצמה, או שמא משהו בהגה עצמו?
                        איפה להתחיל לבדוק?
                        אני מתייג אותכם @מיישה ו-@EBA ו- @צילפינגים היקרים,
                        אנא עזרו לי אם אפשר - ואם מציק לכם שתייגתי אז תנו 👊 לי ב- 🤕
                        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איפה להתחיל לבדוק?
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          סליל הגה ?
                          הצופר עובד גם כשהלחצנים משתבשים ?
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            סליל הגה ?
                            @מיכאלוש כתב בכפתורי הגה מתבלבלים, TS18 באאוטלנדר 2015:
                            כן הצופר עובד תמיד בצורה רגילה
                            166.0k
