      3. ביטוח לנהג חדש
      ביטוח לנהג חדש
      7 פוסטים 7 כותבים 3.1k צפיות
      • M מנותק
        Misha
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי Misha
        אשמח לקבל מידע על ביטוח לנהג חדש מתחת גיל 18
        הרכב לא רשום על הנהג חדש פחות מ18
        1 צריך לרשום על שם מסוים או על כל אחד מתחת 18 תופס או כל אחד זה להוסיף בפוליסיה ?
        2 אם צריך לרשום גם על עוד מישהו שהוא לא נהג חדש בשביל לבטח נהג חדש ?
        3איפה הכי זול כמה עולה ואם יש קומבינות להוזיל ?
        בתודה מראש
        בקיצור האם מישהו יכול להסביר לי איך עובד ביטוח נהג חדש ומה אני צריך לדעת ומה הדרך שצריך לעשות את זה
        מיכאלושמ nikolayakN M 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M Misha
          בתודה מראש
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @Misha
          https://www.google.co.il/search?q=site:rechavimzelaze.ovh ביטוח נהג חדש&safe=active
          https://rechavimzelaze.ovh/search?term=ביטוח נהג חדש&in=titlesposts
          • M Misha
            בתודה מראש
            nikolayakN מנותק
            nikolayakN מנותק
            nikolayak
            @Misha
            מבחינת ביטוח זול ושיתן לך ראש שקט מבחינת נוחות, הביטוח של הפניקס ״הפניקס צעיר״ בדיוק מותאם למה שאתה צריך.
            אפליקציה קלילה רק מפעיל בזמן שאתה מתחיל נסיעה וזה לפי קילומטרים, גם מכיל בתוכו ביטוח חובה, גם חברה בין הגדולות במדינה לביטוחים, מעטפת מלאה
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            • nikolayakN nikolayak
              @Misha
              רכבניק
              @nikolayak כתב בביטוח לנהג חדש:
              ביטוח זול
              הוא לא זול בכלל, משתלם רק למעט קילומטרים, לנסיעה בין עירונית כבר עדיף צ’יק
              • יוניי מנותק
                ונסכם את דברי @nikolayak ו @רכבניק הכל תלוי מה הנסיעות של נהג חדש
                אם מעט ק"מ הפניקס ואם מעט ימים אז להוסיף ימים שהנהג החדש ייסע (לא בטוח שצ’יק יותר זול)
                יש לנהג בעל הרכב שלוש שנים עבר ביטוחי?
                ולגבי שאלותיך
                1 צריך לרשום על שם מסוים או על כל אחד מתחת 18 תופס או כל אחד זה להוסיף בפוליסה ?
                זה אתה שואל את הסוכן ביטוח
                זה מוזיל בד"כ את המחיר אבל זה גורם לכך שלא יהיה לנהג חדש עבר ביטוחי אא"כ הוא רשום ג"כ
                תסתכל כאן
                • M Misha
                  בתודה מראש
                  @Misha כתב בביטוח לנהג חדש:
                  בתודה מראש
                  תבדוק עם הנהג של הרכב - אם הוא לא מפעיל מקיף יתכן שכדאי שיעשה אצל ‘רחלי’ מליברא [תגגל עליה בפורום] ואז תוכל לקבל משהו שיכסה גם אותך כמו שצריך במחיר סביר.
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • ר רכבניק
                    ביטוח זול
                    @רכבניק צ’יק הוא לא ביטוח חובה, רק צ"ג (ומקיף, אם בפוליסה המקורית יש מקיף)
                    163.0k
