      4. פתיחת וסגירת החלונות מהשלט וכן תא המטען
      12 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • שלמהש מנותק
        שלום לכולם
        רציתי לשתף אתכם במשהו שיש הרבה שלא יודעים
        בהרבה רכבים יש פקדים שמקבלים הוראה מהשלט ומטרתם מתחלקת לכמה סוגים ואפרט לפי דוגמאות
        1 כשרואים את הרכב מרחוק ביום חם ורוצים שעד שנגיע אליו הוא יתאוורר
        2 במקרה ויצאנו מהרכב עם הקניות ולפני שנכנסנו לבניין העפנו מבט לרכב והבנו ששכחנו לסגור את החלונות😧
        3 תמיד יש את האלה שכשהם חונים סדר הפעולות שלהם הוא לשים פרקינג או ניוטרל להרים אנדברקס לסגור את כל החלונות להוציא מפתח וכו’
        4 כשאנחנו ניגשים לאוטו מהסופר אנחנו מניחים את השקיות המתפקעות מוציאים את השלט פותחים את דלת הרכב ואז את תא המטען מהמגוף שליד כסא הנהג
        מה צריך לעשות? עקבו לפי המספרים ותשובתם
        1 ללחוץ על לחצן פתיחת הרכב בשלט לחיצה ארוכה או שתי לחיצות רצופות ברוב הרכבים החלונות יפתחו לרווחה
        2 ללחוץ על לחצן נעילת הרכב בשלט לחיצה ארוכה או שתי לחיצות רצופות ברוב הרכבים החלונות יסגרו
        3 נסו להשאיר את החלנות פתוחים צאו מהרכב נעלו עם השלט חכו כמה שניות ותראו האם הם נסגרים בחלק גדול מהרכבים ישנה האופציה הזו שנקראת מרימי שמשות (אצל גיסי הוא גילה זאת באקראי בדייהטסו סיריון 2008)
        4 בשלט יש לחצן עם ציור של תא מטען לחצו לחיצה ארוכה ואולי יפתח לכם הבאגז’
        (5 יש גם שלטים עם לחצן שמצוייר בו צופר לחיצה ארוכה והרכב יצפור כמה פעמים ומאז יסתיים הסיוט של חיפוש הרכב בחניונים גדולים)
        חברים נסו ושתפו אשמח לתגובות
        דוד המומחהד K פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        13
        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
          שלום לכולם
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @שלמה
          הזמנתי מאלי ב 40 שח מרים חלונות
          משהוא יתנסה בזה איך מתקינים את הקופסא השחורה הזאת אצרף תמונה בקרוב
            שלום לכולם
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @שלמה הבעיה שביונדאי אין כלום כמעט😢
            הכל בעזרת השםה שלוימי טש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • K klopkk
              @klopkk יש פתיחת תא מטען גם משהו (תלוי באיזה דגם)
              • K klopkk
                שלוימי טש מנותק
                שלוימי טש מנותק
                שלוימי ט
                @klopkk כתב בפתיחת וסגירת החלונות מהשלט וכן תא המטען:
                אני יש לי יונדאי I20 חדשה 2022
                ויש לי גם מרים שמשות (לפתוח לא בדקתי יעדכן בהמשך)
                ויש לי גם פתיחה של הבגאז’ רק של הנעילה כמובן לא שזה מתרומם לבד
                וגם בחניונים ברגע שאני לוחץ על השלט לפתוח את הרכב המנורות של הרכב נדלקות שזה גם מאווד עוזר
                בהצלחה לכולם !
                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                • שלוימי טש שלוימי ט
                  בהצלחה לכולם !
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @שלוימי-ט פתיחה של הבאגז קיימת כמעט בכל יונדאי
                  אצלי למשל זה ממש דפוק כי אין לי כפתור בבאגז בכלל אלא או בשלט או במושב הנהג
                  • K klopkk
                    @klopkk אתה צריך להבין אתה (וגם אני) עם רכב יענו משפחתי לכן הוא ערום מכל!!! מבחינת יונדאי מי שרוצה שידרוגים שירכוש i35 יונדאי גם ממקמת את קיה בקדמה ולכן הוא עוד יותר (טיפה) עדכני
                    בקשר לתא מטען יש לך אופצייה לפתוח עם המפתח קבל ספוילר יש מצב שתוכל לפתוח מרחוק את תא המטען אני מזמין משהו נראה עם יעבוד אני יעדכן בהצלחה
                      @שלמה כתב בפתיחת וסגירת החלונות מהשלט וכן תא המטען:
                      שלא ממין הנושא…
                      קיה זה ה’לקסוס’ של יונדאי? זה בעצם אותה חברה?
                      שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        שלא ממין הנושא…
                        @klonimoos כתב בפתיחת וסגירת החלונות מהשלט וכן תא המטען:
                        לא ממש לא
                        יונדאי וקיה התמזגו ב1997 לחברה אחת קיה נחשבה בעבר לחברה נכשלת בכל נושא גם במכירות עולמיות יונדאי ממקמת את קיה קצת מעל כדי למכור
                        הפשטות של יונדאי מתבטאת בכך בהרבה מהרכבי של קיה ויונדאי אותם מנועים ואותם חלפים לדוגמה עכשיו קניתי גומיית אטם מכסה שסתומים לi25 והוא מתאים גם לi30 i35 וולוסטר קיה פוקטה ועוד על החלפים מוטבעים בדרך כלל סימלי שתי החברות
                          שלום לכולם
                          @שלמה יש לי סובארו B3 ורק היום בזכותך גיליתי שהכפתור של התא מטען בשלט הוא לא לקישוט רק צריך לחיצה ארוכה [הכפתור היחידי שהיה עד היום היה ליד הנהג…]
                            @פתוח-לשמוע אני @שמח-לשמוע
                            תודה על השיתוף
                              שלא ממין הנושא…
                              שלא ממין הנושא…
                              ה"לקסוס" של יונדאי זה ג’נסיס
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                              53
                              164.5k
