      3. גומיית אטם מכסה שסתומים
      37 פוסטים 9 כותבים 1.8k צפיות
        @ביתשמשניק כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
        @הכל-בעז-ה את הפרפר גם?
        אפשר לעשות סוויץ’ בלי להניע, לבקש ממישהו לשבת ברכב וללחוץ גז עד הסוף, להזהיר אותו חמורות שאוי ואבוי לו אם הוא עוזב כי אז הלך לך על האצבעות, ולנקות את הפרפר כמו שצריך.
        @EBA כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
        אפשר להניח בלוק וכדו’ על הגז.
          @שלמה יש מדריך נהדר בקארס להחלפת אטם מכסה שסתומים.
          לא מוצא אותו עכשיו, אולי זה היה אתר אחר, בינתיים מצאתי רק את זה:
          https://carsforum.co.il/topic/730201-החלפת-אטם-מכסה-שסתומים🔧/#comment-6627351
          ואת זה
          https://carsforum.co.il/topic/728049-סרטון-החלפת-אטם-מכסה-שסתומים/#comment-6603900
          @EBA מעולה. זה די פשוט רק צריך להקפיד על הסדר בסגירת הברגים כדי למנוע סדק או שבר במכסה להקפיד לשים סיליקון מנועים בחיבור של הבלוק למכסה רצועת טיימינג אם ישנו
            כל הקומבינציה הזאת צריך אולי במצערת חשמלית אבל בסיוויק 2005 אפשר פשוט לפתוח עם היד מהצד איפה שהכבל מהדוושה.
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @שלמה כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
              למה?
              אני בדיוק עושה את האטם הנ"ל כי יש לי שמן בפלאגים (מיצובישי גרנדיס)
              שמח לעזור
              הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסי לויי יוסי לוי
                למה?
                @יוסי-לוי פשוט בחיבורים שם זה מעוגל והגומי לבד לא מספיק לכן מוסיפים טיפה סיליקון שעמיד בחום לאטימות מליאה
                  למה?
                  @יוסי-לוי יש לי גם שמן בפלאגים, מאיפה אתה מביא את האטם וכמה עולה? (לנסר 2008)
                    @YOLEVI כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/1
                    עיין כאן הדרכה איך למצא את הגומייה ואיך להזמין, וגם אפשר לקנות באותו מחיר מהבני דודים, חוץ מזה שבחנות חלפים כדאי לשאול אולי הפער זניח מה שאומר שקנית בחנות מומלצת
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @שלמה קניתי ב"חי חלפים" בבר כוכבא בבני ברק ב100 שקלים
                      שמעתי שאפשר להשיג בפחות אבל אני לא משתגע בשביל כמה שקלים מה גם שכבר פירקתי את החלקים
                      שמח לעזור
                        @יוסי-לוי אני מבין שאם פותחים אז רואים את הטיימינג, אני יכול לדעת לפי המראה מה המצב של הרצועה ואם /מתי צריך להחליף? אני לא יודע בוודאות מתי החליפו…
                        יוסי לויי הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          @YOLEVI זה לא מחייב
                          אצלי רואים, בכל מקרה נראה לי שזה לא מסובך לראות את הרצועה
                          אני יודע שיש כאלה שמסתכלים וזה מספק אותם אבל יכול להיות שמקצועית צריך להחליף מתי שהוא אז כדאי שמישהו שיודע דבר ברור יענה לך
                          שמח לעזור
                            @YOLEVI בעיקרון הכי טוב להחליף לפי הוראות יצרן אני אישית מכיר כמה וכמה אנשים שעל פי ראיה ונקרע הרצועה
                              @הכל-בעז-ה כתב בגומיית אטם מכסה שסתומים:
                              הבעיה היא שלא ברור מתי בדיוק הוחלף, זה כמה בעלים אחורה…
                                @YOLEVI אם עבר יותר מ3 שנים ממה שידוע לך כדאי להחליף
                                  @הכל-בעז-ה מה העלות שאמור להיות על כזה דבר בלנסר 2008 ?
                                  והבנתי שכשמחליפים טיימינג אז מחליפים עוד כמה דברים על הדרך, אזמח לדעת מה בדיוג
                                    @YOLEVI יש רצועה ומותח קיט כזה בין 400 ל650 רצועה לבד בין 100 ל200
                                    יש משאבת מים בין 200 ל 300
                                    ויש מחזירי שמן בערך 50 לאחד
                                    עבודה בין 450 ל750
                                      עבודה בין 450 ל750
                                      עבודה בין 450 ל750
                                      לא מחליפים גם צינורות מסוימים? ככה הבנתי ממישהו (של המים אולי?)
                                        עבודה בין 450 ל750
                                        @YOLEVI לא מה שידוע לי
                                        168.9k
