      3. רשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב
      41 פוסטים 17 כותבים 2.7k צפיות
      • M מנותק
        m-harbe
        קנינו לאחרונה רכב חדש (בן 10, אבל חדש לנו) אאוטלנדר, מנסה להרכיב רשימה של דברים שכדאי לקנות ולהוסיף לו, אשמח את עזרת הציבור בעניין:
        א. מצלמת דרך (ראיתי את השרשור, הz40 עדיין מומלצת? איך מתקינים את זה? בשביל קדמי ואחורי אני צריך גם קיט חניה?)
        ב. שטיחונים? (נראה שהשטיחים המקוריים בלויים, לא בטוח כמה זה כדאי או קריטי).
        ג. מתקן שיקשה על גניבת הרכב (כנראה שאין משהו שימנע, אם ה לא ישמור עיר וכו, אבל משהו שיגרום לגנב פוטנציאלי להעדיף לא להתמקד ברכב הזה).
        ד. מכשיר מומלץ נגד שכחת ילדים.
        עוד דברים שממש כדאי?
        מ המאעסטרה מיכאלושמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • M m-harbe
          מנאששש
          @m-harbe
          מולטימדיה?
          חיישני רוורס
          (קומפרסור, ברגים לפנצ’ר)
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מנאששש
            @m-harbe
            מולטימדיה?
            חיישני רוורס
            m-harbe
            @מנאששש תוכל לפרט יותר ממש ברמת הדגם וכו?
            • M m-harbe
              מנאששש
              @m-harbe
              קומפרסור עיין כאן
              וכאן
              יש עוד בפורום (תעשה חיפוש)
              מולטימדיה תבקש כאן
              מסתמא יביאו לך TS10
              • הנדימןה מנותק
                הנדימןה מנותק
                הנדימן
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                דבר ראשון - ברוך הבא לפורום
                דבר שני - תתחדש!!!
                סע - בזהירות - בדרכים ישרות 😉
                מצלמת דרך - חשוב וכדאי מאד
                וגם ערכה לתיקון פנצ’ר והחלפת גלגל
                אגב, מה לגבי המצב הטכני שלו?! אולי כדאי קודם להשקיע בזה…
                • M m-harbe
                  מנאששש
                  @m-harbe כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                  לכאורה זה עדיין מומלץ (מסתמא גם יש יותר טובות)
                  קיט חניה זה מה שמפעיל את המצלמה בחניה (כשהרכב כבוי) גם מומלץ.
                  נ.ב. אם אתה רוצה מצלמה אחורית זה קצת עבודת השחלה
                  לנהג כנראה שכן כדאי (ראיתי רכבים שכל החיפוי של הרכב התקלף שם)
                  • הנדימןה הנדימן
                    דבר שני - תתחדש!!!
                    m-harbe
                    @הנדימן המצב הטכני בסדר גמור לתחושתי
                    • M m-harbe
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @m-harbe
                      שכחתם
                      אז קודם כל תתחדש! 🎉 וגם… ברוך הבא לפורום! 🎉
                      קרדיט ל @גיל
                      • M m-harbe
                        מנאששש
                        @m-harbe
                        תמיד כדאי לעשות טיפול 10 מיד בקניה.
                        (תבדוק את הצבע של השמן)
                        • מ מנאששש
                          @m-harbe
                          m-harbe
                          @מנאששש כמה זה עולה ומה זה כולל?
                          • M m-harbe
                            מנאששש
                            @m-harbe
                            במוסך בין 350 ל 500 שח
                            לבד באיזור ה 250 אם אני לא טועה
                            בכללי כדאי לעיין כאן
                            @יצחק-רשטונ כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
                            מה שהכי חשוב לבדוק ואם צריך להחליף
                            1 מועדי החלפה של שמן גיר [אוטלאנדר זה גיר רציף] יש להקפיד על שמן מקורי של מיצובישי בלבד
                            2 מועד החלפה של מצתים [גם אם הרכב עדיין נוסע עלות ההחלפה לא מידי יקרה ואם הם כבר בסוף ימיהם זה פוגע בצריכת דלק]
                            3 מצב הרפידות וצלחות בלמים [בטיחות]
                            4 כמובן ניקוי מצערת כמו שאמר גיל זה סך הכל ניקוי פשוט.
                            מעבר לזה יש עוד דברים שחשוב לבדוק ולהחליף אבל קצת פחות קריטי
                            5 החלפת נוזל בלמים-שמן ברקס [DOT4 או DOT 5.1 לא DOT5]
                            6 החלפת נוזל קירור-מים של הרדיאטור [ גם אם אתה רואה שצריך לפי הספר אל תחליף אם אתה לא עושה את זה אצל מוסכניק אמין ועם מים איכותיים שאתה קונה בעצמך מינימום של פרסטון ועדיף זרקס, מים זבל של התחנת דלק או מהמדף של המוסכניק עדייף להשאר עם מקורי]
                            7 החלפת מסנן-פילטר דלק
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
                            וזה הסיכום שלי:
                            הוראות יצרן להחלפה! + המלצות לסוגים מהחברים כאן:
                            1. ארבעה מצתי מנוע - דנסו או NGK אירידיום.
                            2. שמן מנוע. - OW30 / 5W-40 / 5W-30 - ע"פ ספר רכב
                            3. פילטר שמן. - מקורי מיצובישי - קנאכט או מאהן גם אפשר.
                            4. טבעת אטימה.
                            5. פילטר אוויר. - לא צריך ב-200,000 הוראת היצרן!
                            6. פילטר מזגן.
                            7. נוזל בלמים. - DOT4 או DOT3 - ע"פ ספר רכב - מומלץ משהו רציני כמו של בוש, קאסטרול, ברמבו וכדו’.
                            המלצת נוספות להחלפה מהמומחים כאן:
                            8 נוזל קירור רדיאטור - הוראות יצרן ב-180,000 ק"מ - מים איכותיים, מינימום של פרסטון ועדיף זרקס.
                            9. פילטר דלק.
                            10. שמן גיר - הוראות יצרן כל 80 אלף / 4 שנים - מקורי מיצובישי בלבד.
                            11. בדיקת מצב רפידות וצלחות בלמים - מומלץ עבור הבטיחות.
                            מחירים:
                            ארבע מצתי מנוע = כ-400 ש"ח.
                            שמן מנוע = כ-150 ש"ח.
                            פילטר שמן = כ-60 ש"ח.
                            טבעת אטימה = כ-2 ש"ח.
                            פילטר אוויר = 25 ש"ח.
                            פילטר מזגן = כ-60 ש"ח.
                            נוזל בלמים = כ-40 ש"ח.
                            • M מנותק
                              m-harbe
                              מה לגבי משהו נגד גניבה?
                              • ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                אני אישית ממליץ על מראות פנורמיות. יהיו כאלו שיחלקו עלי…
                                חיים ברזלח מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ת תלת גוונא
                                  צריך להמציא פח שיתאים באמת לצורכי הנוסעים
                                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                                    @חיים-ברזל כתב ברשימה של דברים שכדאי להוסיף לרכב:
                                    יש לי פח מיוחד, עם מכסה שקוף ומנגנון פתיחה חשמלי, מכיל המוווון אשפה, אופציה למאפרה, גישה נוחה מכל אחד ממושבי הרכב [מלבד האמצעי במושב האחורי]. מומלץ מאוד!
                                    ז המאעסטרה M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      ז מחובר
                                      ז מחובר
                                      זיק המבריק
                                      @EBA קישור או תמונה
                                      EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ז זיק המבריק
                                        @EBA קישור או תמונה
                                        @זיק-המבריק לא, לא מבריק…
                                        עוד רמז? יש ארבעה כאלה, בכל רכב רגיל.
                                          • ז זיק המבריק
                                            @EBA קישור או תמונה
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              161.8k
