      3. התייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?
      45 פוסטים 11 כותבים 14.4k צפיות
      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
        @יוסי-לוי כתב בהתייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?:
        אבל אני לא צריך כי כבר קיבלתי את ה JS30
        מתי הזמנת ?
        מאיזה מחסן ?
        מתי קיבלת ?
        תודה מראש
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @יצחק-רשטונ הזמנתי במכירה המוקדמת לפני יותר מחודש (היה רשום משלוח מישראל)
        הגיע לפני כשבוע
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          הגיע לפני כשבוע
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          הגיע לפני כשבוע
          מעניין אני גם הזמנתי במכירה המוקדמת עם משלוח מישראל למעיישה מחכה כבר הרבה זמן ולא מופיע דבר מעבר לזה שכתוב ההזמנה שלך נארזה [כבר שבועיים ככה]
          ויש לי מספר מעקב שמתחיל בUSPIL וזה משוייך לציטה .
          בזמנו היה כתוב שהמכירה תהייה ב07/09
            הגיע לפני כשבוע
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות, בוסטר + קומפרסור מאמזון - האם כדאי?:
            אצלי גם לא התקדם כלום במעקב ההזמנה
            אבל ביום בהיר אחד קיבלתי הודעה טלפונית מדואר ישראל שזה ממתין על המדף…
            גם אצלי זה היה משויך לציטה ושם זה עדיין “מחפש טיסה”, גם במעקב ההזמנה באלי אקספרס זה עדיין נארז… מי יודע אולי יגיע עוד אחד 😊
            שמח לעזור
            פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יוסי-לוי אני על אותו מצב וקיבלתי הודעה שממתין לי חבילה ומתוך אי שימת לב מחקתי את ההודעה והפקידה המעצבנת לא מוכנה לבדוק לי עם אמצעי זיהוי אחר
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @פתוח-לשמוע תיכנס לאיזור האישי של דואר ישראל
                איזה אמצעי זיהוי אתה צריך? אם אתה בא עם מספר מדף ותעודת זהות שרואים שהשם שלך מופיע על החבילה מה צריך יותר מזה?
                שמח לעזור
                  כנראה שאין לו מספר מדף כי כאמור
                    ברוך השם הגיע הודעה מספר 2 והבוסטר הגיע ליעדו
                    שבוע הבא נדווח מהשטח
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @פתוח-לשמוע יצא לי להתניע איתו רכב בנזין עם מנוע 4200 וגמר אולי חצי סוללה, ככה זה אמור להיות?
                      שמח לעזור
                      ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @יוסי-לוי כן.
                        זה בעצם החיסרון של הבוסטר הזה - הוא חזק מאוד ויש לו קומפרסור ועוד כל מיני תוספות אבל הקיבולת שלו נמוכה משמעותית מהבוסטרים ללא קומפרסור (16,000 לעומת 27,000 לבוסטר המקביל של יוטראי ללא קומפרסור)
                        תראה פירוט כאן
                        הפוסט שלי עזר לך?
                        יש לי מסר אישי עבורך בספוילר כאן
                          @יוסי-לוי דיי חלש
                          התנעתי C4 ויאריס עם הפנס הגדול כמה דקות וגמר חצי
                            @יוסי-לוי כן.
                            תראה פירוט כאן
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @טכנולוג האמת שקראתי לפני שקניתי את כל מה שכתבת בעניין הבוסטרים
                            עדיין העדפתי לקנות את המשולב כי אני צריך אותו כעזרה ראשונה וזה מספיק לי
                            גם לאחרים לא יוצא לי כמעט לעזור עם זה כי אני לא בידידים או משהו דומה וזה רק אם אני רואה מישהו על הדרך
                            ובכל זאת אני חושב שקיבולת הסוללה קצת מאכזבת למה שהיצרן מפרסם…
                            אגב גם ביחס לבוסטר שהמלצת זה קצת, לפי החשבון שלי גם הוא לא יספיק ליותר מ6-7 התנעות וזה לא הרבה ביחס לגודל שלו
                            שמח לעזור
                              הוא לא פרסם אחרת פשוט הוא מבליט את הנתונים האחרים
                              קשה לאמוד בהנעות כי זה תלוי כמה המצבר ריק ומה הנפח מנוע, צריכת החשמל להנעה משתנה מרכב לרכב (אל תשכח הנעת רכב של 4200 זה הרבה יותר מהסטנדרט)
                              ובכל מצב אני לא מכיר בוסטר עם קיבולת גדולה יותר מ27,000 מיליאמפר (זה נתון אמיתי בדקתי את זה עם מכשיר מיוחד) למעט הבוסטרים של נוקו ושם המחיר בהתאם
                              הפוסט שלי עזר לך?
                                @bonarts גם בהנחה וכל הנתונים שכתובים עליו נכונים עדיין הוא לא מומלץ בכלל במיוחד לבוסטר משולב משום שהסוללה שלו ממש קטנה והוא יגמר מהר מאוד כך שאם תנפח איתו גלגל או שניים לא תוכל להניע איתו לפני ששוב תטעין אותו וכן אם תניע רכב או שניים תצטרך שוב להטעין
                                בנוסף גם כקומפרסור בתגובות שם אומרים שהוא איטי
                                @אחרית-לעמך הבוסטרים שצירפת הם רמה אחרת לגמרי
                                יאריס
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יאריס
                                #33
                                @טכנולוג
                                יכול לשאול כאן?
                                מחפש לקנות קומפרסור לניפוח גלגלים לעת הצורך (שלא נצטרך…)
                                יש משהו טוב ואיכותי, להמליץ?
                                לא אכפת לי גם מהארץ, העיקר משהו טוב ולא סתם מהרשת.
                                • י יאריס
                                  @טכנולוג
                                  יכול לשאול כאן?
                                  @יאריס לדעתי עדיף קומפרסור ללא סוללה מכיוון שקומפרסור עם סוללה לא עובד ע"י חיבור למצת ואז אם נגמרה הסוללה הוא חסר תועלת
                                  בנוסף הוא שוהה המון בשמש וזה מתכון די בטוח להרס של הסוללה ואז כאמור לא ניתן להשתמש בו
                                  מניסיוני זה קומפרסור מצוין (הוא בוכנה אחת ולכן הוא לא מהירים ביותר)
                                  להרחבה בעניין הקומפרסורים תראה כאן
                                  הפוסט שלי עזר לך?
                                  • י יאריס
                                    @טכנולוג
                                    יכול לשאול כאן?
                                    #35
                                    @יאריס קח את ההוא מאייס ב101 אחרי הקופון זה משהו פגז [אחרי 5-6 קומפרסורים]
                                      יאריס
                                      @טכנולוג
                                      אתה בטוח שכדאי נטען?
                                      הבטריה לא מתרוקנת מדי פעם?
                                        יאריס
                                        @פתוח-לשמוע
                                        תודה.
                                        רואה שם המון דגמים
                                        אודה לך אם תוכל יותר לפרט
                                        וגם מהיכן הקופון?
                                        • י יאריס
                                          @פתוח-לשמוע
                                          תודה.
                                          רואה שם המון דגמים
                                          וגם מהיכן הקופון?
                                          @יאריס
                                          פה
                                          וקוד קופון 1100839
                                            @יאריס
                                            פה
                                            וקוד קופון 1100839
                                            יאריס
                                            @פתוח-לשמוע
                                            תודה רבה!
                                            רק עוד שאלה קטנה אם אפשר…
                                            לא מלחיץ הקטע של חיבור למצבר, כאילו יכול לעשות בזה איזה טעות ולהרוס משהו אם חיברתי לא נכון או שזה ממש פשוט שחור מינוס ואדום לפלוס ואו שיש הבדל בסדר החיבור וכדו’?
                                            אודה לך מאד אם תוכל לכוון אותי - נשמע שיש לך ניסיון עם זה… 🙂
                                            • י יאריס
                                              @פתוח-לשמוע
                                              תודה רבה!
                                              מנאששש
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                                              #40
                                              @יאריס
                                              אין בעיה לחבר דברים למצבר (תחשוב על זה כבטריה גדולה)
                                              וכמו"ש אדום פלוס שחור מינוס
                                              יש סיכוי שכדאי לחבר קודם את המינוס (לא בטוח שיש עניין)
                                              עריכה:
                                              כנראה ש @יראת-שמים צודק: פלוס קודם. (אם יש עניין)
                                              AI:
                                              חיבור הקוטב החיובי תחילה מקטין את הסיכון לקצר חשמלי. מכיוון שמרכב הרכב מחובר לקוטב השלילי (הארקה), אם כלי העבודה או הכבל יגעו בטעות במרכב תוך כדי חיבור הקוטב החיובי, לא ייווצר קצר. לעומת זאת, אם מחברים את המינוס קודם, מגע מקרי של כלי מתכתי בפלוס ובמרכב בו-זמנית יגרום לקצר מיידי.
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              142.5k
