      3. זהירות ממכון בדיקה בכפר סבא.
      12 פוסטים 9 כותבים 11.7k צפיות
      • רפאלוסר מנותק
        רפאלוסר מנותק
        רפאלוס
        שלום וברכה לידיעת הציבור שמכון טסטים טסט בשרון בכפר סבא לא אמין בלשון המעטה הוא מסונכרן עם בעלי סוכנויות רכבים באזור כי אני הלכתי לבדיקה אצלו והוא אמר לי שהכל תקין ואחר כך הוא התקשר אלי בטעות במקום לסוכן ואמר שעבד עלי ובאמת יש בעיה נזילת שמן מהמנוע התורה חסה על ממונם של ישראל
        ת יעקב מ. פינסי אבי יםא מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        22
        • רפאלוסר רפאלוס
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
          @רפאלוס כתב בקניית רכב:
          הוא מסונכרן עם בעלי סוכניות
          ולכן לא קונים מסוכנויות!
          כמובן ישנם יוצאים מן הכלל. אבל למה להכנס לזה?
          • רפאלוסר רפאלוס
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @רפאלוס ייש"כ על המידע
            אך בשביל שהפורום היקר לא יכנס לבעיה של תביעת דיבה נשמח לשמוע האם יש לך הוכחות כלשהם לעניין
            בנוסף בדקת את הרכב לאחמ"כ לראות האם יש דברים בגו?
            וכן כמו שכתב @תלת-גוונא לא קונים רכב מסוכנות
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @יעקב-מ.-פינס כתב בזהירות ממכון בדיקה בכפר סבא.:
              א. לתביע"ד - המנהל יכול להוסיף שאין אחריות על הנא’ וכו’ וכו’ [אולי לברר כן עם עו"ד אבל כמו רשתות חברתיות].
              ב. הנ"ל יכול לתבוע את מכון הבדיקה ולשלול להם רישיון כי אם זה אז גם בעוד דברים…
              ג. אני מאמין שאין לך הקלטה של השיחה נכון? @רפאלוס ?
              ירושלמי סוף ברכות
              • רפאלוסר רפאלוס
                @רפאלוס כתב בזהירות ממכון בדיקה בכפר סבא.:
                זה לא בהכרח רק הם
                לכן תמיד אומרים לא לבדוק את הרכב במכון/מוסך קרוב שיכול להיות בקשר על הסוכנות שממנה קונים
                • אבי יםא אבי ים
                  זה לא בהכרח רק הם
                  @אבי-ים
                  @אבי-ים כתב בזהירות ממכון בדיקה בכפר סבא.:
                  זה לא בהכרח רק הם
                  בד’'כ תמיד עדיף לקחת המלצה ממוכר הרכב איפה לבדוק, ואחרי שהוא בטוח שאתה הולך לשם ללכת למקום אחר, סתם כי השמש בצד של המקום השני כרגע.
                  בברכת, ‘והרשעה כולה כעשן תכלה’.
                  • רפאלוסר מנותק
                    רפאלוסר מנותק
                    רפאלוס
                    שלום וברכה
                    יש לי הקלטת שיחה דיברתי עם עורך דין ואני הולך למשפט
                    KlonimoosK צבי דורש ציוןצ M 3 תגובות תגובה אחרונה
                    13
                    • רפאלוסר רפאלוס
                      שלום וברכה
                      שלום וברכה
                      מחזיקים לך אצבעות! יה’'ר שתצליח מעלה מעלה!
                      וכאן המקום לעודד פרסום של מקרים מעין אלו ודומיהם, זה מרבה זכויות ולא רק ליום הדין הקרוב.
                      @רפאלוס זה יהיה מעולה אם תוסיף כמה שיותר פרטים עליו ועל הסוכן! מספרי טלפונים ועוד.
                      • רפאלוסר רפאלוס
                        שלום וברכה
                        צבי דורש ציוןצ מנותק
                        צבי דורש ציון
                        שלום וברכה
                        ואל תשכח לעדכן אותנו…
                        כל הכבוד לאלו שעושים את זה, הנוכלים בונים על אלו ש"אין להם כח לכאב ראש"
                        • רפאלוסר רפאלוס
                          שלום וברכה
                          שלום וברכה
                          הרבה הצלחה בע"ה!!
                          ככל שיתבעו יותר זה ילך ויפחת…
                          אולי גם תלונה למשה"ת שיבטלו להם אישורי טסטים [צריך לשאול רב אבל בעיקרון…].
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • רפאלוסר רפאלוס
                            יישר כח עצום על הסיפור שתורם המון לפורום! חשוב מאד להכניס כמה שיותר סיפורים שכאלה כמובן עם הזהירות הנדרשת מבחינה משפטית.
                            לא יודע כמה זמן אורך משפט שכזה, אבל מחכה בקוצר רוח לתוצאות, ומתי שיתאפשר גם להעלות את ההקלטה.
                            אגב, מציע לך לשמור את ההקלטה בכמה מקומות שלא תעלם איכשהו…
                              אלי
                              בעקבות המקרה הנ’'ל
                              בבדיקות קניה יש שטחים אפורים רחבים מיני ים,
                              גיר לא תקין
                              יכול להיות כבר מת,
                              או גיר מעולה,
                              סתם רכב שיותר מעשר שנים על הכביש הוא כבר לא תקין מבחינתם, שהם יביאו לך אחריות ל3 חודשים.
                              על מה אפשר לסמוך, על דברי הבודק, וכמה הם שווים שהוא מכוסה שכבר כתב שהגיר לא תקין.
                              לי אישית היה מקרה שכתב לי חסר גז למזגן [בקטנה ממש], אחרי שעה נעלם כל הגז,
                              וכמובן במוסך הוא לא היה צריך להתאמץ לראות מאיפה הדליפה,
                              הדליפה צווחה על מיקומה.
                              מאוד חשוב מקום אמין, או מוסכניק שאתה מכיר אישית.
                              166.2k
