      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      538 פוסטים 52 כותבים 445.8k צפיות
        @mik6868 התכוונתי לזה מתאם מצת שמתחבר לכל בוסטר
        או זה שמתחבר גם ליציאת dc אם יש לך כזו בבוסטר
        במידה ואין לך בוסטר או שאתה מעדיף שלא לבזבז את הבטריה שלו יש גם מתאם כזה שמתחבר למצבר ישירות
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        אני הזמנתי את זה ויש לי בוסטר JS10 שגם אותו הזמנתי כמובן בזכותך
        אבל החלק הזה לא עובד עם הקומפרסור של באזוס אולי הוא צורך יותר חשמל כי בדקתי בכמה בוסטרים וזה לא עבד
        https://did.li/MxyOf
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          #342
          @טכנולוג @גיל
          אשמח לעצתכם.
          מה עדיף קומפרסור חשמלי כמו שמובא כאן בעלות של 100/110 שקלים,
          או הקומפרסור המומלץ ע"י @גיל מאוטו דיפו הנ"ל,
          שהוא מכני בעל שתי בוכנות גם בעלות של 110 ש"ח.
          למעיישה מה עדיף חשמלי או מכני?..
          כמובן שמבחינת נפח אין שאלה בכלל…
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נ נהג אלוף
            @טכנולוג @גיל
            אשמח לעצתכם.
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @נהג-אלוף כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
            @טכנולוג @גיל
            אשמח לעצתכם.
            חשמלי יותר נחמד מבחינת זה שהוא עוצר ומסמן כשהגיע לכמות שצריך אבל לדעתי עדיף מכני בעל שני בוכנות אחד הדברים הכי מעצבנים כשיש פנצר זה הזמן שצריך לכות עד שמנפח ואתה חושב אולי זה קרע ולא חור כי הוא לא מנפח ולוקח לו מלא זמן לכן לדעתי הקומפרסור מאייס של שני בוכנות מומלץ ביותר זה חזק מהיר וטוב
            לחץ כאן לפרטים
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המאעסטרה המאעסטר
              @טכנולוג @גיל
              אשמח לעצתכם.
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @המאעסטר
              ייש"כ.
              אני גם חושב בכיוון,
              חוץ מהנפח שזה תופס בתא מטען…
              • המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                לא כזה גדול
                ואם יש לך קצת יותר מקום איפה שהגלגל רזרבי זה יכנס שם בלי בעיה
                לחץ כאן לפרטים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  לא כזה גדול
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @המאעסטר
                  מצויין,
                  אז זה פותר לי את כל הבעיה, פשוט בתמונה זה נראה גדול מידי.
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    #347
                    @דני-מערכות ברוב הבוסטרים הוא עובד אבל באמת אתה לא הראשון אני מכיר כמה שזה לא עובד בהם אם מוציאים את החיבור ומכניסים ומיד מפעילים זה בד"כ עובד
                    המתאם שיש לך הוא ליציאת הdc או ליציאה הכחולה של התנינים (ec5)?
                    @נהג-אלוף בדיוק כפי שאמר המאסטר @המאעסטר הקומפרסור בעל שתי הבוכנות ודאי עדיף הוא מאסיבי ומנפח מהר מאוד כל השאר נחמדים ויפים אבל זזים הרבה יותר לאט
                    יש רק קומפרסור אחד של באזוס שהוא דיגיטלי והוא בעל שתי בוכנות (עדיין לא מהיר כמו ההוא של אייס) החסרון היחיד שלו הוא שהוא עובד על סוללה יחסית קטנה וכשהיא מתרוקנת הוא לא שימושי עד לטעינה הבאה
                    נמצא בקישור הזה אבל נכון לעכשיו הוא לא זמין
                    • נ נהג אלוף
                      @המאעסטר
                      מצויין,
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      #348
                      @נהג-אלוף כמובן לא לשכוח להזמין כזה
                      עוזר מאוד אני הזמנתי את שני הסוגים אבל צבע 1 הכי פרקטי ונוח לשימוש
                      וכמובן גם את זה המקורי לא מחזיק הרבה זמן
                      לחץ כאן לפרטים
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        יש קומפרסור שמתחבר לבטריות של מקדחות מקיטה/דיוולט? משהוא בסגנון אליאקספרס?
                        • mik6868M mik6868
                          #350
                          @mik6868 כן, בהחלט זה או זה אם כי לא ניסיתי אף אחד מהם
                          • ט מנותק
                            הבוסטר הזה בהנחה משמעותית שלא היתה אף פעם מצורף פירוט מהמדריך בספויילר
                            BUTURE Beta20
                            בוסטר עם סורק תקלות מובנה
                            הבוסטר הייחודי של BUTURE שמשולב ביחד עם סורק תקלות מתקדם
                            • קיבולת של 16,800 מיליאמפר (45.4 wh)
                            • זרם התנעה של 5000 אמפר
                            • פנס קדמי עוצמתי
                            • מסך דיגיטלי צבעוני לתצוגת קודי התקלה וממשק הסורק
                            • יכולות הסורק הם קריאת קודי תקלה וניקוי שלהם אבל גם יכולות נוספות של סורק obd כגון בדיקת וניטור המצבר, קריאת מס’ שלדה, בדיקת חיישן חמצן ועוד כ40 סוגי אבחונים למערכות הרכב
                            מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                            עכשיו יוצא 64$ עם הקופון ILCD4 ואח"כ YABER20
                              BUTURE Beta20
                              • פנס קדמי עוצמתי
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכות
                              @טכנולוג מה אתה אומר על הבוסטר הזה?
                              של יוטראי מה ההבדל בינו לבין JS10?
                                #353
                                @דני-מערכות מדובר בבוסטר חדש חדש מהתנור…
                                הוא עולה בקישור הזה 89$ עם הקופון ZUZU005 ואח"כ ILSS4
                                לא כל כך מבין מדוע הם בכלל יצרו אותו הוא דומה מאוד לjs10 אבל עם טעינה איטית יותר (45 וואט במקום 65) ופנס שנראה יותר חלש ויציאת dc איטית יותר (120 וואט במקום 160 בjs10) מיבר לזה הם די דומים
                                מהסיבה הזאת לא הוספתי אותו למדריך כי הjs10 הרבה יותר טוב (במחשבה שניה אולי אוסיף אותו כדי שמי שיתעניין ידע במה מדובר)
                                בכל מצב כרגע הjs10 יוצא באותו מחיר בקישור הזה עם הקופון ILSS4 אז לא כל כך נראה לי שיש סיבה לקנות את החדש
                                יוסי לויי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  #354
                                  @טכנולוג
                                  יש בוסטר טוב שיוצא בפחות מ75 דולר?
                                  כמעט קניתי את ה J30 אבל אז המס ירד ל75
                                  שמח לעזור
                                  • יוסי לויי יוסי לוי
                                    @טכנולוג
                                    @יוסי-לוי תמתין טיפה בתחילת הסייל הjs10 עלה 71$ אולי הוא יחזור שוב למחיר הזה אם לא אמליץ לך על משהו אחר
                                    יוסי לויי נ פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @טכנולוג מה הקישור?
                                      שמח לעזור
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        #357
                                        @טכנולוג
                                        וואו איך?
                                        אני הזמנתי בהתחלה ויצא לי 260 עם קופונים,
                                        וכולל משלוח של 28 שקל.
                                        לפי חישוב של 2.8 לדולר זה יוצר ממש זול בערך 200 שקל.
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          הjs10 עלה 71$
                                          הוא כולל קומפרסור?
                                          כי ראיתי את זה ב 70 דולר
                                          שמח לעזור
                                            הjs10 עלה 71$
                                            הוא כולל קומפרסור?
                                            @יוסי-לוי די חלש גם בקיבולת וגם בעוצמת ההנעה
                                            אני בעז"ה בהמשך היום אעלה כאן פירוט עם כמה בוסטרים שווים מתחת ל75$
                                              @טכנולוג אפשר קישור לבוסטר “שלי”… ה2000A
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 26
                                              • 27
                                              23
                                              163.3k
