      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      522 פוסטים 50 כותבים 384.8k צפיות
      • mik6868M mik6868
        יש קומפרסור שמתחבר לבטריות של מקדחות מקיטה/דיוולט? משהוא בסגנון אליאקספרס?
        #350
        @mik6868 כן, בהחלט זה או זה אם כי לא ניסיתי אף אחד מהם
        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
        • ט מנותק
          הבוסטר הזה בהנחה משמעותית שלא היתה אף פעם מצורף פירוט מהמדריך בספויילר
          BUTURE Beta20
          בוסטר עם סורק תקלות מובנה
          הבוסטר הייחודי של BUTURE שמשולב ביחד עם סורק תקלות מתקדם
          • קיבולת של 16,800 מיליאמפר (45.4 wh)
          • זרם התנעה של 5000 אמפר
          • פנס קדמי עוצמתי
          • מסך דיגיטלי צבעוני לתצוגת קודי התקלה וממשק הסורק
          • יכולות הסורק הם קריאת קודי תקלה וניקוי שלהם אבל גם יכולות נוספות של סורק obd כגון בדיקת וניטור המצבר, קריאת מס’ שלדה, בדיקת חיישן חמצן ועוד כ40 סוגי אבחונים למערכות הרכב
          מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
          עכשיו יוצא 64$ עם הקופון ILCD4 ואח"כ YABER20
            BUTURE Beta20
            • פנס קדמי עוצמתי
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @טכנולוג מה אתה אומר על הבוסטר הזה?
            של יוטראי מה ההבדל בינו לבין JS10?
            https://did.li/MxyOf
            • דני מערכותד דני מערכות
              #353
              @דני-מערכות מדובר בבוסטר חדש חדש מהתנור…
              הוא עולה בקישור הזה 89$ עם הקופון ZUZU005 ואח"כ ILSS4
              לא כל כך מבין מדוע הם בכלל יצרו אותו הוא דומה מאוד לjs10 אבל עם טעינה איטית יותר (45 וואט במקום 65) ופנס שנראה יותר חלש ויציאת dc איטית יותר (120 וואט במקום 160 בjs10) מיבר לזה הם די דומים
              מהסיבה הזאת לא הוספתי אותו למדריך כי הjs10 הרבה יותר טוב (במחשבה שניה אולי אוסיף אותו כדי שמי שיתעניין ידע במה מדובר)
              בכל מצב כרגע הjs10 יוצא באותו מחיר בקישור הזה עם הקופון ILSS4 אז לא כל כך נראה לי שיש סיבה לקנות את החדש
              יוסי לויי קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                #354
                @טכנולוג
                יש בוסטר טוב שיוצא בפחות מ75 דולר?
                כמעט קניתי את ה J30 אבל אז המס ירד ל75
                שמח לעזור
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  @טכנולוג
                  @יוסי-לוי תמתין טיפה בתחילת הסייל הjs10 עלה 71$ אולי הוא יחזור שוב למחיר הזה אם לא אמליץ לך על משהו אחר
                  יוסי לויי נ פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @טכנולוג מה הקישור?
                    שמח לעזור
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      #357
                      @טכנולוג
                      וואו איך?
                      אני הזמנתי בהתחלה ויצא לי 260 עם קופונים,
                      וכולל משלוח של 28 שקל.
                      לפי חישוב של 2.8 לדולר זה יוצר ממש זול בערך 200 שקל.
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                        הjs10 עלה 71$
                        הוא כולל קומפרסור?
                        כי ראיתי את זה ב 70 דולר
                        שמח לעזור
                          הjs10 עלה 71$
                          הוא כולל קומפרסור?
                          @יוסי-לוי די חלש גם בקיבולת וגם בעוצמת ההנעה
                          אני בעז"ה בהמשך היום אעלה כאן פירוט עם כמה בוסטרים שווים מתחת ל75$
                            @טכנולוג אפשר קישור לבוסטר “שלי”… ה2000A
                              @פתוח-לשמוע כאן עם הקופון ILSS4 יוצא 98$
                                קורולה אברכיםק מנותק
                                קורולה אברכים
                                רק לומר שהזמנתי בהמלצתו של @טכנולוג המאסטרו, הנעתי איתו עשרות רכבים, חלקם עם מנוע גדול.
                                • ט מנותק
                                  #363
                                  @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                  @טכנולוג יש בוסטר טוב שיוצא בפחות מ75 דולר?
                                  בעבר כאשר רף המכס היה על 75$ בד"כ לא היו משלמים מכס בפועל על בוסטרים אע"פ שהם היו מעל 75$ (בד"כ בגלל שהמוכר היה רושם פחות מ75$ למרות שבמולטימדיות הקומבינה הזאת מזמן כבר לא עוזרת וכן היו משלמים אבל בבוסטרים ובעוד הרבה מוצרים זה המשיך לעבוד) אח"כ המכס עלה ל130$ ואז כל הבוסטרים היו פטורים ממכס עכשיו הרף ירד שוב ל75$ אבל זה ממש חדש אז אני לא יודע אם יחייבו מס בפועל על בוסטרים מעל 75$ או שלא יחייבו כמו שהיה בעבר לפני עליית הרף לכן אני אביא כאן כמה מהמומלצים בסייל הנוכחי שהם מתחת הרף של 75$
                                  אז שוב אני חוזר ואומר שלדעתי הכי נכון זה לקנות בוסטר בנפרד וקומפרסור בנפרד ולא מוצר אחד שהוא גם בוסטר וגם קומפרסור משום שכך הקומפרסור לא תלוי במצב הסוללה בבוסטר וגם הוא עובד בצורה יותר יעילה מכיוון שהוא לא מתחמם יותר מידי וגם הבוסטר לא נגמר מהר מכיוון שלא משתמשים בו לניפוח ובנוסף הבוסטרים המשולבים הם בעלי נפח סוללה קטן משמעותית
                                  ובמיוחד עכשיו זה מומלץ יותר מתמיד מכיוון שהמשולבים הטובים הם מעל 75$ ואז מי שבכ"ז מעוניין במשולב יצטרך להתפשר על משהו ממש חלש
                                  ומעבר לזה כרגע הקומפרסור של באזוס במבצע די נדיר במחיר של כ17$ במארזים בקישור הזה במקום כ25$-30$ בדרך כלל
                                  1. הבוסטר המומלץ ביותר הוא כמו שכתבתי למעלה הjs10 של יוטראי ועולה עכשיו 89$ בקישור הזה עם הקופון ILSS4
                                  יוטראי js-10
                                  המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                                  מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                                  • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                                  • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                                  • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
                                  • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                  • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                  • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
                                  • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                                  • משקל 1.2 קילו
                                  • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
                                  סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
                                  מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                                  למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                                  מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                                  אבל למי שחושש לשלם מס מכיוון שזה מעל 75$ יש בוסטר עם נתונים דומים מאוד של חברת yaber בעלות של 68$ בקישור הזה או זה עם הקופון ILSS3 ואח"כ YABER003
                                  YABER YA60
                                  המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                                  בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                                  • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                                  • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                  • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                  • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                                  • משקל 1.1 קילו
                                  מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה
                                  1. BUTURE BETA30 - בעלות של 65$ בקישור הזה עם הקופון DLZ625 ואח"כ ILAFFJUN4
                                  2. yaber ya40 - בעלות של 59$ בקישור הזה עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ILSS2 (או להוסיף מוצר בעלות של 4$ ואז להכניס את הקוד ILSS3 והמחיר הכולל ירד ל58$!!!)
                                  YABER YA40
                                  המכשיר שלדעתי המשתלם ביותר בעלי אקספרס
                                  בוסטר חזק של חברת יאבר במחיר תחרותי מאוד
                                  • קיבולת של26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                                  • זרם התנעה של 4000 אמפר
                                  • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                                  • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                  • ללא יציאת dc
                                  • פנס קדמי נחמד
                                  • משקל 1.1 קילו
                                  • מסך דיגיטלי קטן לתצוגת אחוזי הטעינה
                                  1. Baseus - בעלות של 59$ בקישור הזה עם הקופון MAXIL05 ואח"כ ILSS3
                                  מי שבכ"ז מעוניין בבוסטר משולב יש כמה אופציות אבל הקיבולת לא גדולה בכלל
                                  1. Utrai js-30 lite - בעלות של 74$ בקישור הזה עם הקופון ILSS10 ואח"כ DLZ0012
                                  2. UTRAI JS-9 - בעלות של 68$ בקישור הזה עם הקופון DLZ002 ואח"כ ILSS3
                                  UTRAI JS-9
                                  בוסטר משולב בנפח סוללה גבוה עם הספק צנוע
                                  בוסטר של יוטראי עם יכולת הנעה לא גבוהה אבל קיבולת גבוהה ביחס לבוסטר משולב
                                  • קיבולת של 15,000 מיליאמפר (55.5 wh)
                                  • זרם התנעה לא גבוה של 1500 אמפר (מתאים לרכבים משפחתיים עד 1600 סמ"ק)
                                  • נטען בטעינהשל 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
                                  • יציאת usb אחת במהירות של עד 18 וואט
                                  • ללא יציאת dc
                                  • פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן
                                  • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                                  מחיר - כ85$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה או זה
                                  1. BUTURE BC02 - בעלות של 60$ בקישור הזה עם הקופון SNJFWG8Z8PSM ואח"כ ILSS3
                                  BUTURE BC02
                                  בוסטר משולב קטן ועוצמתי בנפח קטנטן
                                  בוסטר קטן של BUTURE עם זרם גבוה אבל קיבולת ממש נמוכה
                                  • קיבולת של 7,200 מיליאמפר (26.6 wh)
                                  • זרם התנעה גבוה של 5500 אמפר
                                  • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי)
                                  • יציאת usb אחת במהירות של עד 10 וואט
                                  • ללא יציאת dc
                                  • קדמי בעוצמה של 600 לומן
                                  • מגיע עם זוג כפפות
                                  מחיר - כ70$ ובמבצעים כ60$ בקישור הזה
                                  נ ל 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    יוטראי js-10
                                    • משקל 1.2 קילו
                                    YABER YA60
                                    • משקל 1.1 קילו
                                    YABER YA40
                                    • ללא יציאת dc
                                    • פנס קדמי נחמד
                                    • משקל 1.1 קילו
                                    UTRAI JS-9
                                    • ללא יציאת dc
                                    BUTURE BC02
                                    • ללא יציאת dc
                                    • מגיע עם זוג כפפות
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @טכנולוג
                                    איה הקומפרסור של באסוס?..
                                    נשמח לקבל קישור.
                                    • נ נהג אלוף
                                      @טכנולוג
                                      נשמח לקבל קישור.
                                      @נהג-אלוף תוקן
                                      נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @נהג-אלוף תוקן
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @טכנולוג
                                        תודה.
                                          @נהג-אלוף תוקן
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @טכנולוג
                                          בוכנה אחת?
                                          • נ נהג אלוף
                                            @טכנולוג
                                            בוכנה אחת?
                                            @נהג-אלוף כן.
                                            לעת עתה אין קומפרסור שתי בוכנות ללא סוללה
                                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @נהג-אלוף כן.
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @טכנולוג כתבת בעבר שיש.
                                              כבר לא מייצרים?
                                              אגב אין קופונים אליו?
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 26
                                              • 27
                                              34
                                              156.2k
