      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 491.2k צפיות
      • א אלעזר 3
        @טכנולוג מה אתה אומר על זה שווה?
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c34U1GA7
        @אלעזר-3
        כאן יותר בזול, ובדולרים עם קופונים זה יוצא 72.44$, נחכה לחוות דעתו של @טכנולוג שאולי גם יסביר לנו מה הפשט שבדולרים זה יותר זול והאם תמיד זה כך?
        דגיגד א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @אלעזר-3
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @נייטרון-חפשי כן אבל לא תמיד בפער
            @אלעזר-3
            אלעזר 3
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
            #603
            @נייטרון-חפשי יש לזה קופון מיוחד למעוניינים
            UTRAI017
            תוספת הנחה של 55 ש"ח
            ולמה שאני שלחתי גם יש קופון של 81 ש"ח
            GUY0025
            היקר יותר יכול לצאת יותר זול עם הקופון שלו
            • א אלעזר 3
              UTRAI017
              GUY0025
              #604
              @אלעזר-3 אבל זה עדיין לא יותר זול
              ולפי הנתונים, אני לא רואה סיבה שהבוסטר הזה יצדיק את מחירו, אבל לא סומך על עצמי, נחכה ל @טכנולוג …
                אלעזר 3
                @נייטרון-חפשי זה במחיר של בוסטר יותר קטן וזה גם כולל קומפרסור
                • א אלעזר 3
                  #606
                  @אלעזר-3 מדובר בבוסטר די חדש משולב עם קומפרסור וערכת תיקון פנצ’ר נקרא js50
                  בבוסטר הזה יש תאורה נשלפת עם מגנט בעוצמה של 1000 לומן
                  עוצמת הנעה החזקה ביותר של 8000 אמפר
                  כמו כל המשולבים הקיבולת שלו לא גדולה במיוחד 12,000 מיליאמפר
                  אבל הקומפרסור שלו יותר חזק מרוב המשולבים
                  המחיר שלו בד"כ כ130$ ועכשיו 72$ בקישור הזה עם הקופון UTRAI017 ואח"כ ILAFF16
                  @נייטרון-חפשי הסיבה שבדולרים זה יוצא יותר זול כי אין עמלת המרה של עלי אקספרס (לפעמים זה מגיע ל5% עמלה על ההמרה)
                  S itamarI יחצ המקצועןי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    S מנותק
                    S מנותק
                    sari
                    @טכנולוג
                    אני מתלבט בין ה BD70 [ב 55 דולר] לבין JS50 תוספת של 17 דולר
                    שווה להוסיף או שלשימוש ביתי אין צורך…
                      itamarI מנותק
                      itamarI מנותק
                      itamar
                      @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                      נקרא js50
                      במה הוא יותר טוב מjs-30? מבחינת הביצועים, לא כל הקשקושים מסביב
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        שזה אומר… ולא כל המשולבים מה…
                        יש לך ג’ק לרכב חשמלי…
                        • S sari
                          @טכנולוג
                          #610
                          @sari @itamar היתרון בבוסטר הזה בגדול הוא עוצמת ההנעה (8000 אמפר - לא שימושי עבור 99% מחברי הפורום ולשימוש ביתי מספיק גם 3000 אמפר)
                          ובנוסף הקומפרסור שלו מהיר יותר מרוב המשולבים
                          ועדיין לדעתי עדיף לקנות בוסטר חזק לבד וקומפרסור כזה בנפרד (שהוא מהיר יותר מכל בוסטר משולב שאני מכיר בגלל שיש לו בוכנה גדולה יותר מהסטנדרט)
                          עולה 21$ עם הקופון IL1104 ואח"כ IL02
                          רק לשים לב יש באותו קישור שתי דגמים הזול הוא ללא סוללה ועובד רק בחיבור למצת והיקר יותר עובד על סוללה (לדעתי מומלץ הזול ללא סוללה כי הוא מתחבר למצת אבל שוב זה לשיקולך כי היקר הוא עם סוללה שהיא בגודל מכובד עבור קומפרסור בלבד)
                          ולמי שרוצה ניידות ניתן לחבר את הקומפרסור לבוסטר עם המתאם הזה (שמגיע בערכה בחלק מהבוסטרים)
                          וכך מקבלים בוסטר חזק ועוצמתי עם קיבולת ענקית וקומפרסור עצמאי מהיר שניתן גם לחבר לבוסטר אם רוצים
                          @יחצ-המקצוען בוסטר עם קיבולת קטנה גורם לכך שנצטרך להטעין אותו לעיתים תכופות ובמיוחד אם הוא משולב שאז יש תדירות יותר גבוהה לשימוש בו כי לפעמים צריך עבור הבוסטר עצמו ולפעמים צריך את הקומפרסור שלו
                          בבוסטר טוב ללא קומפרסור הקיבולת היא 26,700 מיליאמפר יותר מכפול מרוב המשולבים
                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                            • יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              #612
                              @טכנולוג
                              זה שני בוסטרים שונים הראשון 8000
                              והשני 6000 אז איך כתבת שם. ועכשיו…
                              אלא אם כן זה אותו בוסטר רק אם האמפר שונה…
                              אבל זה גם לא אותו צורה…
                              יש ג’ק חשמלי מומלץ…
                              תודה רבה לך על הכול
                                @טכנולוג
                                יש ג’ק חשמלי מומלץ…
                                תודה רבה לך על הכול
                                @יחצ-המקצוען צודק הם שינו את הקישור - תיקנתי
                                לגבי ג’ק חשמלי זה מוצר לא זול וכמעט לא נשלח לארץ אבל יש כאן של 2 טון עולה 120$ עם הקופון ILAFF16 ואח"כ 6YR74M1326VU
                                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @טכנולוג אצל הוא ב117$ לפני קופונים
                                  • kasnikK kasnik
                                    @kasnik גם אצלי אבל יש עלות משלוח
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      #616
                                      @טכנולוג
                                      אתה מכיר את הבוסטר הזה
                                      נקנה בארץ. יש אותו באלי ?
                                      א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טכנולוג
                                        אנונימוס
                                        @יחצ-המקצוען לא, ואם כן אז מאוד סביר שהוא מזוייף,
                                        קונים אותו באמזון
                                        • א אנונימוס
                                          קונים אותו באמזון
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          @אנונימוס כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                          קונים אותו באמזון
                                          זה נחשב לבוסטר מקצועי לא?
                                            קונים אותו באמזון
                                            אנונימוס
                                            @יחצ-המקצוען כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                            קונים אותו באמזון
                                            מאוד,
                                            בערך האפל של הבוסטרים,
                                            • ש מנותק
                                              שמח לעזור
                                              איך מסתדרים עם המכס?
                                              ושקונים כמה דברים ביחד מעל 700 ש״ח?
                                              הפער במבצעים מאתמול להיום משמעותי?
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.9k
