מדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב
@טכנולוג מה אתה אומר על זה שווה?
https://s.click.aliexpress.com/e/_c34U1GA7 -
@נייטרון-חפשי יש לזה קופון מיוחד למעוניינים
UTRAI017
תוספת הנחה של 55 ש"ח
ולמה שאני שלחתי גם יש קופון של 81 ש"ח
GUY0025היקר יותר יכול לצאת יותר זול עם הקופון שלו
UTRAI017
@נייטרון-חפשי זה במחיר של בוסטר יותר קטן וזה גם כולל קומפרסור
https://s.click.aliexpress.com/e/_c34U1GA7@אלעזר-3 מדובר בבוסטר די חדש משולב עם קומפרסור וערכת תיקון פנצ’ר נקרא js50
בבוסטר הזה יש תאורה נשלפת עם מגנט בעוצמה של 1000 לומן
עוצמת הנעה החזקה ביותר של 8000 אמפר
כמו כל המשולבים הקיבולת שלו לא גדולה במיוחד 12,000 מיליאמפר
אבל הקומפרסור שלו יותר חזק מרוב המשולבים
המחיר שלו בד"כ כ130$ ועכשיו 72$ בקישור הזה עם הקופון UTRAI017 ואח"כ ILAFF16@נייטרון-חפשי הסיבה שבדולרים זה יוצא יותר זול כי אין עמלת המרה של עלי אקספרס (לפעמים זה מגיע ל5% עמלה על ההמרה)
@טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
שזה אומר… ולא כל המשולבים מה…
יש לך ג’ק לרכב חשמלי…
@טכנולוג
אני מתלבט בין ה BD70 [ב 55 דולר] לבין JS50 תוספת של 17 דולר
שווה להוסיף או שלשימוש ביתי אין צורך…תודה
@sari @itamar היתרון בבוסטר הזה בגדול הוא עוצמת ההנעה (8000 אמפר - לא שימושי עבור 99% מחברי הפורום ולשימוש ביתי מספיק גם 3000 אמפר)
ובנוסף הקומפרסור שלו מהיר יותר מרוב המשולבים
ועדיין לדעתי עדיף לקנות בוסטר חזק לבד וקומפרסור כזה בנפרד (שהוא מהיר יותר מכל בוסטר משולב שאני מכיר בגלל שיש לו בוכנה גדולה יותר מהסטנדרט)
עולה 21$ עם הקופון IL1104 ואח"כ IL02רק לשים לב יש באותו קישור שתי דגמים הזול הוא ללא סוללה ועובד רק בחיבור למצת והיקר יותר עובד על סוללה (לדעתי מומלץ הזול ללא סוללה כי הוא מתחבר למצת אבל שוב זה לשיקולך כי היקר הוא עם סוללה שהיא בגודל מכובד עבור קומפרסור בלבד)
ולמי שרוצה ניידות ניתן לחבר את הקומפרסור לבוסטר עם המתאם הזה (שמגיע בערכה בחלק מהבוסטרים)
וכך מקבלים בוסטר חזק ועוצמתי עם קיבולת ענקית וקומפרסור עצמאי מהיר שניתן גם לחבר לבוסטר אם רוצים
@יחצ-המקצוען בוסטר עם קיבולת קטנה גורם לכך שנצטרך להטעין אותו לעיתים תכופות ובמיוחד אם הוא משולב שאז יש תדירות יותר גבוהה לשימוש בו כי לפעמים צריך עבור הבוסטר עצמו ולפעמים צריך את הקומפרסור שלו
בבוסטר טוב ללא קומפרסור הקיבולת היא 26,700 מיליאמפר יותר מכפול מרוב המשולבים -
@טכנולוג
זה שני בוסטרים שונים הראשון 8000
והשני 6000 אז איך כתבת שם. ועכשיו…
אלא אם כן זה אותו בוסטר רק אם האמפר שונה…
אבל זה גם לא אותו צורה…יש ג’ק חשמלי מומלץ…
תודה רבה לך על הכול
