      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      607 פוסטים 59 כותבים 465.8k צפיות
        אבי KIA
        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
        #597
        מה הכי חזק שיש כרגע בוסטר בלבד+ קופנים
          @אבי-KIA לשימוש אישי יש את utrai js1 - בוסטר בסיסי אבל איכותי מאוד של יוטראי עם קיבולת של 22,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 2000 אמפר עם חיבור dc בזרם של 160 וואט עולה עכשיו 48$ לדגם הרגיל ו54$ לדגם הפרו עם עוצמת הנעה של 4000 אמפר בקישור הזה עם הקופון IL00010 ואח"כ ILAFF12
          או אם בא לך קצת יותר חזק אז UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
          S מנותק
          S מנותק
          sari
          @טכנולוג
          תודה על העזרה…
          אני רוצה בוסטר משולב קומפרסור לצורך שימוש אישי משהו באזור ה 60 [שלא יעלה את רף המס…] שיתן תמורה טובה למחיר
          אם תוכל לתת לי הכוונה פלוס קופונים
          • א אבי KIA
            #599
            @אבי-KIA המומלץ ביותר הוא הjs10 של יוטראי כבר תקופה ארוכה שלא ניתן לקנות אותו בפחות מ100$ ועכשיו הוא עולה כאן ב82$ עם הקופון ILAFF16D ואח"כ BUYWITHUS5
            יוטראי js-10
            המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
            מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
            • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
            • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
            • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
            • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
            • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
            • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
            • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
            • משקל 1.2 קילו
            • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
            סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
            מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
            למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
            מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
            @sari utrai bd70 - עולה עכשיו 56$ בקישור הזה עם הקופון ILAFF16D ואח"כ BUYWITHUS21
            בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
            utrai bd70
            בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
            בוסטר חזק של יוטראי
            • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
            • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
            • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
            • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
            • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
            • קומפרסור משולב
            • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
            מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
            • א מחובר
              א מחובר
              אלעזר 3
              @טכנולוג מה אתה אומר על זה שווה?
              https://s.click.aliexpress.com/e/_c34U1GA7
              נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלעזר 3
                @אלעזר-3
                כאן יותר בזול, ובדולרים עם קופונים זה יוצא 72.44$, נחכה לחוות דעתו של @טכנולוג שאולי גם יסביר לנו מה הפשט שבדולרים זה יותר זול והאם תמיד זה כך?
                דגיגד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @אלעזר-3
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @נייטרון-חפשי כן אבל לא תמיד בפער
                    @אלעזר-3
                    א מחובר
                    א מחובר
                    אלעזר 3
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                    #603
                    @נייטרון-חפשי יש לזה קופון מיוחד למעוניינים
                    UTRAI017
                    תוספת הנחה של 55 ש"ח
                    ולמה שאני שלחתי גם יש קופון של 81 ש"ח
                    GUY0025
                    היקר יותר יכול לצאת יותר זול עם הקופון שלו
                    • א אלעזר 3
                      UTRAI017
                      GUY0025
                      #604
                      @אלעזר-3 אבל זה עדיין לא יותר זול
                      ולפי הנתונים, אני לא רואה סיבה שהבוסטר הזה יצדיק את מחירו, אבל לא סומך על עצמי, נחכה ל @טכנולוג …
                        א מחובר
                        א מחובר
                        אלעזר 3
                        @נייטרון-חפשי זה במחיר של בוסטר יותר קטן וזה גם כולל קומפרסור
                        • א אלעזר 3
                          #606
                          @אלעזר-3 מדובר בבוסטר די חדש משולב עם קומפרסור וערכת תיקון פנצ’ר נקרא js50
                          בבוסטר הזה יש תאורה נשלפת עם מגנט בעוצמה של 1000 לומן
                          עוצמת הנעה החזקה ביותר של 8000 אמפר
                          כמו כל המשולבים הקיבולת שלו לא גדולה במיוחד 12,000 מיליאמפר
                          אבל הקומפרסור שלו יותר חזק מרוב המשולבים
                          המחיר שלו בד"כ כ130$ ועכשיו 72$ בקישור הזה עם הקופון UTRAI017 ואח"כ ILAFF16
                          @נייטרון-חפשי הסיבה שבדולרים זה יוצא יותר זול כי אין עמלת המרה של עלי אקספרס (לפעמים זה מגיע ל5% עמלה על ההמרה)
                          S תגובה 1 תגובה אחרונה
                            S מנותק
                            S מנותק
                            sari
                            @טכנולוג
                            אני מתלבט בין ה BD70 [ב 55 דולר] לבין JS50 תוספת של 17 דולר
                            שווה להוסיף או שלשימוש ביתי אין צורך…
                            • 27
                            • 28
                            • 29
                            • 30
                            • 31
                            65
                            166.1k
