      3. זהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק
      39 פוסטים 17 כותבים 10.7k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @יוני אני עם מכל של 42 ליטר ולא הוצרכתי לתדלק מעל 280 ש"ח במקרה קיצוני ממש…
        טוב, קשקאי זה עם 65 ליטר ולנסר זה עם 59…
        @חובק-עולם כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
        אני עם מיכל של 63 ליטר ומעולם לא הוצרכתי לשלם מעל 230 (וגם זה ממש בתקופות יקרות)
        😊 גז…
          😊 גז…
          @חובק-עולם @YOLEVI
          טוב אז כפי שציינתם לי יש 65 ליטר (טכנית התדלוקים שלי הם סביב ה-50 ליטר כי אני לא מביא את המפלס לקרקעית) וללא גפ"מ (בקושי גפ"ת…) ותמיד, לוקחים ממני אשראי (והעין שלי פקוחה דרך המראה הימנית), החבּוּב פשוט מעביר את הכרטיס, מאשר עם איזה מגנט שמזכיר לי את המנוי במקווה, וזהו. 300-350 ש"ח מחוייבים להם ככה בשקט.
          עריכה: לשאלת אחד מחשובי הפורום, אציין כאן שמדובר בתחנה שבה יש רק שירות מלא, ומחיר התדלוק הוא זול משמעותית (דלק שלו ק. אתא, כיום 6.90 (אם לא טעיתי באיזו אגורה…)
            השבוע תדלקתי לתומי בתחנת דלק עם מתדלק (זה באותו מחיר) ולפעמים יש קטע שבאמצע התדלוק הוא הולך ומתדלק לעוד מישהו
            אבל מה שהיה הפעם שהוא הלך מיד אחרי שהוא התחיל לתדלק לעוד רכב ואני אוחז שהוא לא החזיר לי את האשראי יצאתי מהאוטו והלכתי אליו שנייה לפני שהוא מכניס את האשראי שלי למכשיר פעם נוספת לתדלק לאדם השני שהיה שם אני עוצר ואומר לו תחזיר לי את האשראי אז הוא עונה לי החזרתי לך זה האשראי שלו ואז הנהג השני מתערב ואומר למתדלק הרגע הבאתי לך מזומן מה אתה מבלבל את השכל לא היה לו ברירה והוא החזיר
            המסקנא תעקבו טוב אחרי המתדלק ותדרשו שיביא מיד את האשראי גם אם הוא “נוהג להחזיר בסוף עם הקבלה” (ראיתי את זה פעם בתחנת דלק)
            מאירימ מנותק
            מאירימ מנותק
            מאירי
            @יוני למיטב ידיעתי אי אפשר לתדלק בהפרש כ"כ קצר באותו כרטיס המערכת תופסת את המסגרת ככה מה שאני זוכר כשניסיתי לתדלק פעם אחרי פעם בהפרש קצר מאוד
            • מאירימ מאירי
              @מאירי דווקא הרבה פעמים תדלקתי פעם נוספת כי זה עצר ב-299 ורציתי מיכל מלא (ואולי זה החילוק שכשמצמידים ולא מכניסים מראש המסגרת היא רק 299 וצ"ע)
                @יוני מהסקרנות כשתדלקתי אתמול, שאלתי את המתדלק איך זה מחייב את האשראי מעל 300 ללא צורך בקוד וכד’.
                הוא ענה “וואלה לא יודע אחי, כנראה זה הסכם של חברות האשראי עם תחנות הדלק…”
                סברא מופרכת, אבל מעניין.
                M טוסוןט חובק עולםח KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                  אם הוא ‘מגהץ’ ולא מעביר עם EMV למיט"ז אי"צ בקוד
                  ירושלמי סוף ברכות
                    @גיל יש היגיון כלשהו
                    איך זה מתדלק בהעברה בעלמה ולא ע"י הצ’יפ?
                    כמובן שיש תחנות שצריך צ’יפ, וגם קוד, נתקלתי בזה במיקה גיסין פ"ת (גפ"מ) ובפז הראשונים (בנזין)
                    (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                    • M MEM
                      @MEM כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                      הוא לא מגהץ. זה הקטע, הסתכלתי.
                      M יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @גיל זה חוק שחייבים קוד אין שייכות להסכמים וכדומה.
                          מעניין
                          ועוד יותר מעניין אם זה הסכם ביניהם או משהו חוקי רשמי…
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • M MEM
                            מעניין
                            @MEM אולי בגלל שמקישים מס’ זהות (בשירות עצמי, לא יודע איך עובד שירות מלא כשמשלמים במקום)
                              חובק עולםח מחובר
                              חובק עולםח מחובר
                              @טוסון היום בסונול למשל כבר לא חייבים להקיש ת.ז. אלא מצמידים ומשלמים.
                                @גיל הוא מבקש ת"ז?
                                  @גיל הוא מבקש ת"ז?
                                  @יוני כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                                  @גיל הוא מבקש ת"ז?
                                  לא.
                                  • בעל עגולה 0ב מנותק
                                    בעל עגולה 0ב מנותק
                                    בעל עגולה 0
                                    יש לי עוד סיפור קטן למי שעדיין לא מבין כמה צריך להיזהר
                                    יש לי חבר שנכנס לחנות בתחנת דלק וקנה פחית המוכר אמר לו שהוא יכול להניח את האשראי (נכון שבד"כ אתה לא מסתכל במסוף אשראי לראות כמה זה עלה לך?)
                                    אבל הוא יסתכל במסוף וראה שהחיוב הוא 68 ש"ח הוא שואל את הבן דוד מה זה למה זה כזה יקר והוא אומר לו אההה סליחה זה טעות.
                                    מה שכנראה היה שם זה שהבן דוד היה רעב והוא לא רצה שיראו שהוא גונב אז הוא פשוט רשם בקופה וחיכה שיבוא איזה תמים אחד וישלם לו על האוכל.
                                    לסיכום: נכון שזה לא כזה מצוי אבל זה על אחריותך הבלעדית וגם אם יש מצלמות וכו’ זה קשה לרדוף אחריהם חכם עיניו בראשו וישמו על עצמו ועל כרטיסו…
                                      יש לך כח להתקשר לחברת האשראי? מעניין הקטע…
                                      • ר מנותק
                                        רכבניק
                                        #37
                                        המגבלה של 300 ש"ח בתשלום ללא מגע היא רגולציה של בנק ישראל, והוא החריג במפורש תחנות דלק
                                        https://boi.org.il/media/1pfcoiyv/סקירת-מערך-התשלומים-בישראל-002.pdf
                                        למעט המשאבות בתחנות הדלק ובתי עסק שהיקף הפעילות שלהם בעסקות ללא נוכחות הכרטיס מהוות 90% או יותר מהמחזור של בית העסק
                                        בכרטיסי חיוב.
                                        • ר רכבניק
                                          בכרטיסי חיוב.
                                          @רכבניק כתב בזהירות מגניבות אשראי בתחנת דלק:
                                          קטע מעניין, אתמול תידלקתי בתחנה שאני רגיל לתדלק,
                                          והוא שאל אותי “לעבור את ה-300 ?” עניתי שכן, והוא אמר לי “אז בוא תעשה את הקוד שלך”.
                                          מחשש לעוקץ נשארתי ליד המסוף עד שראיתי שהמכשיר התאפס, אבל - מה נשתנה?
                                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            @גיל
                                            הוא קורא בפורום 😂 😂
                                            155.8k
