      3. איפה להתקין מערכת גז?
      96 פוסטים 24 כותבים 3.9k צפיות
        אפייי
        לי הייתה ניסאן נוט שעברה הסבה בj gaz חיפה
        כמובן בהמלצת ובעזרת @שמואל-קליין
        הכל עבד מעולה ללא תקלות במערכת עצמה, (פלאגים וכוהלים שהבלאי מואץ כשהרכב מונע בגז)
        את הטיפולים גם עשיתי שם וכל טיפול עשו לי בדיקה על כל המערכת
        בסך הכל אני ממליץ
        • ש מנותק
          שמו
          כן הוא מכוון לך שיהיה למנוע בנזין וגז והמנוע יסע כמו בנזין
          • dudisD מנותק
            dudisD מנותק
            dudis
            יש מישהו שהתקין במוסך פייטון (יגאל/אלכסיי) בנוף הגליל (נצרת עלית) או בחולון?
            • ש מנותק
              שייקספיר
              התקנתי אצל j gaz לפני שנה מערכת גפ"מ
              והכל עובד לי פיקס.
              האם יש עניין ללכת לערן בב"ש בשביל לעשות כיוונים ?
              ומה בדיוק היתרון של פעולה כזאת ?
              שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ש שייקספיר
                והכל עובד לי פיקס.
                שי ויש מנותק
                שי ויש מנותק
                שי וי
                @שייקספיר לכאורה יש עניין
                כי פעולת המנוע תיהיה יותר טובה וזה ישמור עליה מבלאי למשך הזמן
                נ.ב. @dudis אני עשיתי בגיי גז ואני לא מרוצה היה לי כמה תקלות מיד אחרי ההתקנה הם אומנם לקחו אחריות אבל עדיף לחסוך את הכאב ראש
                בנוסף ההתקנה אצלם לא הכי טובה הם קודחים בסעפת איפה שנוח להם ולא צמוד למזרקי הדלק
                (הרכב החילופי שהם מביאים עלה לי בו החום אחרי 2 דק’)
                  @dudis עוד 4 חודשים (יותר נכון 3 וקצת) יתחיל מס נסועה על רכבים המונעים בגפ"מ, ע"ס 15 אג’ לק"מ, לא ברור לי עדיין אם זה על רכבים המונעים רק בגפ"מ או גם בגפ"מ, תעשה חשבון אם זה עדיין שווה לך (לדעתי גם השוק שלהם יצנח, החיסכון כבר לא יהיה כזה גדול+בלאי גבוה+היתכנות לכפל מס)
                  שי ויש מנותק
                  שי ויש מנותק
                  שי וי
                  @אושר-מתקרב ע"פ תזכיר החוק אתה צודק אבל בנתיים לא קיבלנו שום הודעה על זה
                  איך הם יבדקו כמה ק"מ עשיתי בשנה הזאת?
                  הם לא נערכים לכך
                  • dudisD מנותק
                    dudisD מנותק
                    dudis
                    • dudisD מנותק
                      dudisD מנותק
                      dudis
                      • שי ויש שי וי
                        הם לא נערכים לכך
                        @שי-וי כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                        בטסט, גם ככה בודקים את זה
                        • dudisD מנותק
                          dudisD מנותק
                          dudis
                          המאסטרים! מישהו יודע האם יש עניין לתדלק 98 כשיש מערכת גז?
                          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • dudisD dudis
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @dudis כמו בכל רכב
                              שי ויש מנותק
                              שי ויש מנותק
                              שי וי
                              @אושר-מתקרב כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                              נכון זה סתם בכל שנה אבל נניח שיש רכב שיש לו טסט באוגוסט מאיפה הם ידעו כמה קילומטר היה בשנת 25 וכמה בשנת 26 שהיא חייבת במס
                              לזאת היתה כוונתי
                              • dudisD dudis
                                איפה הכי מומלץ להתקין מערכת גז לרכב?
                                מה הכי זול? ומה הכי מקצועי?
                                ואם אפשר כמה טיפים מהמאסטרים…
                                #33
                                @dudis כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                אני עשיתי אצל ג’י גז, הרכב היה עובר לבנזין בטורים גבוהים עד שעשיתי כיוונים אצל ערן.
                                ערן טען לי ששמו לי ‘פיות’ (לא זוכר את השם האמיתי) שמיועדות לרכב 1.6 ולא 2.0 כמו שאני צריך (אאוטלנדר) והוא החליף לי. עלות ההחלפה הייתה 100 ש’‘ח+מע’'מ זאת בנוסף למחיר של הכיוונים.
                                בזמנו ערן אמר לי שהוא לוקח כ6,300 שח שההפרש כבר לא משמעותי (פרט לזה שאין רכב חלופי).
                                ברכב שלי אי אפשר באמת לדעת כמה גז נשאר ואני משער ע"פ קילומטרים. ערן טוען שאצלו זה מדוייק יותר, כ’'כ יש לו מנגנון שלא ממלא גז עד הסוף דבר ששומר על המצוף.
                                למעשה אחרי הסיפורים שהופיעו פה בשרשור אני לא כ’‘כ בטוח שמומלץ לעשות דווקא בג’י גז (לא שזה אסון), ואחרי הכיוונים וכו’ כאמור הפער במחיר הסופי ביניהם מצטמצם, כך שאולי עדיף כבר לעשות אצל ערן או בחולון.
                                אגב, במקרה שלי שאני גר קרוב לבאר שבע (איפה שערן) אז שילמתי דלק על נסיעה לחיפה שזו גם הוצאה שמשקללת במחיר הסופי.
                                dudisD מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  dudisD מנותק
                                  dudisD מנותק
                                  dudis
                                  @מאיר ייש"כ על התגובה המחכימה והמפורטת!
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @מאיר כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                    ואצל ערן סביר להניח שהיית משלם עוד כמה חודשים דלק, זה גם משוקלל במחיר הסופי
                                    סו"פ גם לי נשמע ששווה להתקין אצל ערן
                                    • dudisD מנותק
                                      dudisD מנותק
                                      dudis
                                      🗳 פתחתי סקר בנושא, אשמח שתצביעו👍
                                      טוסוןט dudisD יהושעי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • dudisD dudis
                                        @dudis איפה? קישור?
                                        (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                        AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          @מוטי-56 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                          חד משמעית! וזה תלוי בסוג הרכב (צריכת דלק) וכמות הנסיעה. רק מזכיר שגם בג’י גז לא מזמינים הסבה מהיום למחר.
                                          כמה חודשים ההמנתנה לערן?
                                          • dudisD dudis
                                            dudisD מנותק
                                            dudisD מנותק
                                            dudis
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי dudis
                                            #39
                                            @טוסון כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                            @dudis איפה? קישור?
                                            אני לא יודע איך מצרפים קישור
                                              @dudis איפה? קישור?
                                              AVIVIA מנותק
                                              AVIVIA מנותק
                                              AVIVI
                                              #40
                                              @טוסון
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/6340/איפה-להתקין-מערכת-גז-סקר.
                                              155.9k
