      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 6.7k צפיות
        @אושר-מתקרב כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        היתכנות לכפל מס
        מה הפשט?
        יתכן מאוד גם, שמחירי הגז יצנחו עקב ירידה בביקוש,
        אבל יקח זמן, ואת זה נראה רק בהמשך…
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        מה הפשט?
        מכיוון שהם לא ידעו כמה ק"מ נסעת על גז וכמה על בנזין, (כנראה) הם יקחו לחומרא, ויוצא שעל הק"מ שנסעת על בנזין שילמת גם מס בלו וגם מס נסועה…
        יש מבין?
          @זיק-המבריק תור ארוך ויקר, ההמלצה בד"כ להתקין בjgaz בחיפה, וללכת לערן לכיוונים אח"כ, (לא יודע ספציפית על היילנדר)
          @אושר-מתקרב געוואלדיג, נו נראה מה יהיה… אין לנו לכאורה מה לעשות בגדול.
          @טוסון כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
          אפשר פרטים איך מגיעים אליו?
          פשוט עשיתי לאחרונה אצל jgaz
          ומההמלצה שלך אני מבין ש"ערן" יודע לכוון יותר טוב,
          והאם זה אומר שכיוון יותר טוב משפיע גם על ניצול יותר טוב של נסיעה בגז עם כמה שפחות צריכת דלק?
            @תודה-לבורא-עולם-0 עיין בחיפוש בפורום ‘מרכבת המשנה’
            עיי"ש
            • ש מנותק
              שמו
              אני עשיתי אצל j גז ממש נהנהתי מהם
              כבר יש לי שנתיים וחצי אפס תקלות
              עשית כיוונים אצל ערן
                עיי"ש
                @טוסון תודה על שיתוף הפרטים של ערן.
                מה שנשארתי עם השאלה, לְמַה צריך את ערן.
                או דברים נוספים…
                  אפייי
                  לי הייתה ניסאן נוט שעברה הסבה בj gaz חיפה
                  כמובן בהמלצת ובעזרת @שמואל-קליין
                  הכל עבד מעולה ללא תקלות במערכת עצמה, (פלאגים וכוהלים שהבלאי מואץ כשהרכב מונע בגז)
                  את הטיפולים גם עשיתי שם וכל טיפול עשו לי בדיקה על כל המערכת
                  בסך הכל אני ממליץ
                  • ש מנותק
                    שמו
                    כן הוא מכוון לך שיהיה למנוע בנזין וגז והמנוע יסע כמו בנזין
                    • dudisD מנותק
                      dudisD מנותק
                      dudis
                      יש מישהו שהתקין במוסך פייטון (יגאל/אלכסיי) בנוף הגליל (נצרת עלית) או בחולון?
                      • ש מנותק
                        שייקספיר
                        התקנתי אצל j gaz לפני שנה מערכת גפ"מ
                        והכל עובד לי פיקס.
                        האם יש עניין ללכת לערן בב"ש בשביל לעשות כיוונים ?
                        ומה בדיוק היתרון של פעולה כזאת ?
                        שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שייקספיר
                          והכל עובד לי פיקס.
                          שי ויש מנותק
                          שי ויש מנותק
                          שי וי
                          @שייקספיר לכאורה יש עניין
                          כי פעולת המנוע תיהיה יותר טובה וזה ישמור עליה מבלאי למשך הזמן
                          נ.ב. @dudis אני עשיתי בגיי גז ואני לא מרוצה היה לי כמה תקלות מיד אחרי ההתקנה הם אומנם לקחו אחריות אבל עדיף לחסוך את הכאב ראש
                          בנוסף ההתקנה אצלם לא הכי טובה הם קודחים בסעפת איפה שנוח להם ולא צמוד למזרקי הדלק
                          (הרכב החילופי שהם מביאים עלה לי בו החום אחרי 2 דק’)
                            @dudis עוד 4 חודשים (יותר נכון 3 וקצת) יתחיל מס נסועה על רכבים המונעים בגפ"מ, ע"ס 15 אג’ לק"מ, לא ברור לי עדיין אם זה על רכבים המונעים רק בגפ"מ או גם בגפ"מ, תעשה חשבון אם זה עדיין שווה לך (לדעתי גם השוק שלהם יצנח, החיסכון כבר לא יהיה כזה גדול+בלאי גבוה+היתכנות לכפל מס)
                            שי ויש מנותק
                            שי ויש מנותק
                            שי וי
                            @אושר-מתקרב ע"פ תזכיר החוק אתה צודק אבל בנתיים לא קיבלנו שום הודעה על זה
                            איך הם יבדקו כמה ק"מ עשיתי בשנה הזאת?
                            הם לא נערכים לכך
                            • dudisD מנותק
                              dudisD מנותק
                              dudis
                              • dudisD מנותק
                                dudisD מנותק
                                dudis
                                • שי ויש שי וי
                                  הם לא נערכים לכך
                                  @שי-וי כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                  בטסט, גם ככה בודקים את זה
                                  • dudisD מנותק
                                    dudisD מנותק
                                    dudis
                                    המאסטרים! מישהו יודע האם יש עניין לתדלק 98 כשיש מערכת גז?
                                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • dudisD dudis
                                      ז מחובר
                                      ז מחובר
                                      זיק המבריק
                                      @dudis כמו בכל רכב
                                        שי ויש מנותק
                                        שי ויש מנותק
                                        שי וי
                                        נכון זה סתם בכל שנה אבל נניח שיש רכב שיש לו טסט באוגוסט מאיפה הם ידעו כמה קילומטר היה בשנת 25 וכמה בשנת 26 שהיא חייבת במס
                                        לזאת היתה כוונתי
                                        • dudisD dudis
                                          איפה הכי מומלץ להתקין מערכת גז לרכב?
                                          מה הכי זול? ומה הכי מקצועי?
                                          ואם אפשר כמה טיפים מהמאסטרים…
                                          #33
                                          @dudis כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                          אני עשיתי אצל ג’י גז, הרכב היה עובר לבנזין בטורים גבוהים עד שעשיתי כיוונים אצל ערן.
                                          ערן טען לי ששמו לי ‘פיות’ (לא זוכר את השם האמיתי) שמיועדות לרכב 1.6 ולא 2.0 כמו שאני צריך (אאוטלנדר) והוא החליף לי. עלות ההחלפה הייתה 100 ש’‘ח+מע’'מ זאת בנוסף למחיר של הכיוונים.
                                          בזמנו ערן אמר לי שהוא לוקח כ6,300 שח שההפרש כבר לא משמעותי (פרט לזה שאין רכב חלופי).
                                          ברכב שלי אי אפשר באמת לדעת כמה גז נשאר ואני משער ע"פ קילומטרים. ערן טוען שאצלו זה מדוייק יותר, כ’'כ יש לו מנגנון שלא ממלא גז עד הסוף דבר ששומר על המצוף.
                                          למעשה אחרי הסיפורים שהופיעו פה בשרשור אני לא כ’‘כ בטוח שמומלץ לעשות דווקא בג’י גז (לא שזה אסון), ואחרי הכיוונים וכו’ כאמור הפער במחיר הסופי ביניהם מצטמצם, כך שאולי עדיף כבר לעשות אצל ערן או בחולון.
                                          אגב, במקרה שלי שאני גר קרוב לבאר שבע (איפה שערן) אז שילמתי דלק על נסיעה לחיפה שזו גם הוצאה שמשקללת במחיר הסופי.
                                          dudisD מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            dudisD מנותק
                                            dudisD מנותק
                                            dudis
                                            @מאיר ייש"כ על התגובה המחכימה והמפורטת!
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              @מאיר כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                              ואצל ערן סביר להניח שהיית משלם עוד כמה חודשים דלק, זה גם משוקלל במחיר הסופי
                                              סו"פ גם לי נשמע ששווה להתקין אצל ערן
                                              82
                                              168.1k
