      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 5.5k צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        ניתן להתקשר אלי אשתדל לענות ולעזור
        תקופה קצת עמוסה ולכן גם לא מספיק לכתוב כאן תשובה מפורטת
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        dudisD תגובה 1 תגובה אחרונה
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          dudisD מנותק
          dudisD מנותק
          dudis
          @שמואל-קליין תודה רבה!
          כדאי בהזדמנות לכתוב תשובה מפורטת לתועלת הכלל.
          • dudisD dudis
            איפה הכי מומלץ להתקין מערכת גז לרכב?
            מה הכי זול? ומה הכי מקצועי?
            ואם אפשר כמה טיפים מהמאסטרים…
            יחיים חיימובי מחובר
            יחיים חיימובי מחובר
            יחיים חיימוב
            @dudis אני התקנתי ב J גז לפני כחודש בחיפה הם אמנם נותנים רכב חלופי ומגיעים עד אליך אבל אני בכלל לא מרוצה המערכת לא עובדת טוב כל הזמן זה קופץ בחזרה לבנזין וגם ההתקנה לא מקצועית שברו לי חלק מהפלסטיק ליד הדוושות במקום לעבוד קצת יותר קשה ולהשחיל את החוט . את זה גיליתי אחרי ששילמתי ככה שאין הרבה מה לעשות יש לי תור לתיקון /כיוון המערכת שמההתחלה לא עבדה טוב רק אמרו לי שדבר ראשון צריך לגמור 3 מיכלים עד הסוף אז רק עכשיו הסכימו לקבוע תור לבדיקת ההתקנה דרך אגב אני צריך לנסוע עד חיפה על חשבוני וזמני
            סופו של דבר אני לא מרוצה בכלל וזה לא מרגיש כמו חברה מקצועית
            • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
              dudisD מנותק
              dudisD מנותק
              dudis
              @יחיים-חיימוב תודה רבה!
              אשמח לשמוע עוד חוו"ד איפה התקנתם? והאם אתם מרוצים?
              • dudisD dudis
                @dudis עוד 4 חודשים (יותר נכון 3 וקצת) יתחיל מס נסועה על רכבים המונעים בגפ"מ, ע"ס 15 אג’ לק"מ, לא ברור לי עדיין אם זה על רכבים המונעים רק בגפ"מ או גם בגפ"מ, תעשה חשבון אם זה עדיין שווה לך (לדעתי גם השוק שלהם יצנח, החיסכון כבר לא יהיה כזה גדול+בלאי גבוה+היתכנות לכפל מס)
                תודה לבורא עולם 0ת שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @אושר-מתקרב כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                  היתכנות לכפל מס
                  מה הפשט?
                  יתכן מאוד גם, שמחירי הגז יצנחו עקב ירידה בביקוש,
                  אבל יקח זמן, ואת זה נראה רק בהמשך…
                    היתכנות לכפל מס
                    מה הפשט?
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                    מה הפשט?
                    מכיוון שהם לא ידעו כמה ק"מ נסעת על גז וכמה על בנזין, (כנראה) הם יקחו לחומרא, ויוצא שעל הק"מ שנסעת על בנזין שילמת גם מס בלו וגם מס נסועה…
                    יש מבין?
                      @זיק-המבריק תור ארוך ויקר, ההמלצה בד"כ להתקין בjgaz בחיפה, וללכת לערן לכיוונים אח"כ, (לא יודע ספציפית על היילנדר)
                      @אושר-מתקרב געוואלדיג, נו נראה מה יהיה… אין לנו לכאורה מה לעשות בגדול.
                      @טוסון כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                      אפשר פרטים איך מגיעים אליו?
                      פשוט עשיתי לאחרונה אצל jgaz
                      ומההמלצה שלך אני מבין ש"ערן" יודע לכוון יותר טוב,
                      והאם זה אומר שכיוון יותר טוב משפיע גם על ניצול יותר טוב של נסיעה בגז עם כמה שפחות צריכת דלק?
                        @תודה-לבורא-עולם-0 עיין בחיפוש בפורום ‘מרכבת המשנה’
                        עיי"ש
                        • ש מחובר
                          ש מחובר
                          שמו
                          אני עשיתי אצל j גז ממש נהנהתי מהם
                          כבר יש לי שנתיים וחצי אפס תקלות
                          עשית כיוונים אצל ערן
                            עיי"ש
                            @טוסון תודה על שיתוף הפרטים של ערן.
                            מה שנשארתי עם השאלה, לְמַה צריך את ערן.
                            או דברים נוספים…
                              אפייי
                              לי הייתה ניסאן נוט שעברה הסבה בj gaz חיפה
                              כמובן בהמלצת ובעזרת @שמואל-קליין
                              הכל עבד מעולה ללא תקלות במערכת עצמה, (פלאגים וכוהלים שהבלאי מואץ כשהרכב מונע בגז)
                              את הטיפולים גם עשיתי שם וכל טיפול עשו לי בדיקה על כל המערכת
                              בסך הכל אני ממליץ
                              • ש מחובר
                                ש מחובר
                                שמו
                                כן הוא מכוון לך שיהיה למנוע בנזין וגז והמנוע יסע כמו בנזין
                                • dudisD מנותק
                                  dudisD מנותק
                                  dudis
                                  יש מישהו שהתקין במוסך פייטון (יגאל/אלכסיי) בנוף הגליל (נצרת עלית) או בחולון?
                                  • ש מנותק
                                    שייקספיר
                                    התקנתי אצל j gaz לפני שנה מערכת גפ"מ
                                    והכל עובד לי פיקס.
                                    האם יש עניין ללכת לערן בב"ש בשביל לעשות כיוונים ?
                                    ומה בדיוק היתרון של פעולה כזאת ?
                                    שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ש שייקספיר
                                      והכל עובד לי פיקס.
                                      שי ויש מנותק
                                      שי ויש מנותק
                                      שי וי
                                      @שייקספיר לכאורה יש עניין
                                      כי פעולת המנוע תיהיה יותר טובה וזה ישמור עליה מבלאי למשך הזמן
                                      נ.ב. @dudis אני עשיתי בגיי גז ואני לא מרוצה היה לי כמה תקלות מיד אחרי ההתקנה הם אומנם לקחו אחריות אבל עדיף לחסוך את הכאב ראש
                                      בנוסף ההתקנה אצלם לא הכי טובה הם קודחים בסעפת איפה שנוח להם ולא צמוד למזרקי הדלק
                                      (הרכב החילופי שהם מביאים עלה לי בו החום אחרי 2 דק’)
                                        שי ויש מנותק
                                        שי ויש מנותק
                                        שי וי
                                        @אושר-מתקרב ע"פ תזכיר החוק אתה צודק אבל בנתיים לא קיבלנו שום הודעה על זה
                                        איך הם יבדקו כמה ק"מ עשיתי בשנה הזאת?
                                        הם לא נערכים לכך
                                        • dudisD מנותק
                                          dudisD מנותק
                                          dudis
                                          • dudisD מנותק
                                            dudisD מנותק
                                            dudis
                                            • שי ויש שי וי
                                              הם לא נערכים לכך
                                              @שי-וי כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                              בטסט, גם ככה בודקים את זה
                                              40
                                              163.0k
