      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 5.5k צפיות
      • שי ויש שי וי
        @אושר-מתקרב ע"פ תזכיר החוק אתה צודק אבל בנתיים לא קיבלנו שום הודעה על זה
        איך הם יבדקו כמה ק"מ עשיתי בשנה הזאת?
        הם לא נערכים לכך
        @שי-וי כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        בטסט, גם ככה בודקים את זה
        שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • dudisD מנותק
          dudisD מנותק
          dudis
          המאסטרים! מישהו יודע האם יש עניין לתדלק 98 כשיש מערכת גז?
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • dudisD dudis
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @dudis כמו בכל רכב
              שי ויש מנותק
              שי ויש מנותק
              שי וי
              @אושר-מתקרב כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
              נכון זה סתם בכל שנה אבל נניח שיש רכב שיש לו טסט באוגוסט מאיפה הם ידעו כמה קילומטר היה בשנת 25 וכמה בשנת 26 שהיא חייבת במס
              לזאת היתה כוונתי
              • dudisD dudis
                איפה הכי מומלץ להתקין מערכת גז לרכב?
                מה הכי זול? ומה הכי מקצועי?
                ואם אפשר כמה טיפים מהמאסטרים…
                #33
                @dudis כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                אני עשיתי אצל ג’י גז, הרכב היה עובר לבנזין בטורים גבוהים עד שעשיתי כיוונים אצל ערן.
                ערן טען לי ששמו לי ‘פיות’ (לא זוכר את השם האמיתי) שמיועדות לרכב 1.6 ולא 2.0 כמו שאני צריך (אאוטלנדר) והוא החליף לי. עלות ההחלפה הייתה 100 ש’‘ח+מע’'מ זאת בנוסף למחיר של הכיוונים.
                בזמנו ערן אמר לי שהוא לוקח כ6,300 שח שההפרש כבר לא משמעותי (פרט לזה שאין רכב חלופי).
                ברכב שלי אי אפשר באמת לדעת כמה גז נשאר ואני משער ע"פ קילומטרים. ערן טוען שאצלו זה מדוייק יותר, כ’'כ יש לו מנגנון שלא ממלא גז עד הסוף דבר ששומר על המצוף.
                למעשה אחרי הסיפורים שהופיעו פה בשרשור אני לא כ’‘כ בטוח שמומלץ לעשות דווקא בג’י גז (לא שזה אסון), ואחרי הכיוונים וכו’ כאמור הפער במחיר הסופי ביניהם מצטמצם, כך שאולי עדיף כבר לעשות אצל ערן או בחולון.
                אגב, במקרה שלי שאני גר קרוב לבאר שבע (איפה שערן) אז שילמתי דלק על נסיעה לחיפה שזו גם הוצאה שמשקללת במחיר הסופי.
                dudisD מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  dudisD מנותק
                  dudisD מנותק
                  dudis
                  @מאיר ייש"כ על התגובה המחכימה והמפורטת!
                    מוטי 56מ מחובר
                    מוטי 56מ מחובר
                    מוטי 56
                    @מאיר כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                    ואצל ערן סביר להניח שהיית משלם עוד כמה חודשים דלק, זה גם משוקלל במחיר הסופי
                    סו"פ גם לי נשמע ששווה להתקין אצל ערן
                    • dudisD מנותק
                      dudisD מנותק
                      dudis
                      🗳 פתחתי סקר בנושא, אשמח שתצביעו👍
                      טוסוןט dudisD יהושעי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • dudisD dudis
                        @dudis איפה? קישור?
                        AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          @מוטי-56 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                          חד משמעית! וזה תלוי בסוג הרכב (צריכת דלק) וכמות הנסיעה. רק מזכיר שגם בג’י גז לא מזמינים הסבה מהיום למחר.
                          כמה חודשים ההמנתנה לערן?
                          • dudisD dudis
                            dudisD מנותק
                            dudisD מנותק
                            dudis
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי dudis
                            #39
                            @טוסון כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                            @dudis איפה? קישור?
                            אני לא יודע איך מצרפים קישור
                              @dudis איפה? קישור?
                              AVIVIA מנותק
                              AVIVIA מנותק
                              AVIVI
                              #40
                              @טוסון
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/6340/איפה-להתקין-מערכת-גז-סקר.
                              • dudisD dudis
                                יהושעי מנותק
                                יהושעי מנותק
                                יהושע
                                קצת קשה לענות על זה, רק אם עשית אצל שניהם אתה יכול להשוות, אני עשית אצל ג’י גז ועדין לא ברור לי מה עדיף.
                                • יהושעי יהושע
                                  יומא
                                  @יהושע 1. למישהו יש נסיון במערכת גז לטויוטה קורולה? 2. כמה אמורה לעלות ההתקנה [לקורולה] אצל המתקינים השונים? 3. מהו משך הזמן לקבלת תור אצל ערן, או מומלצים אחרים?
                                  יצחק RSי טוסוןט דוד 100ד תודה לבורא עולם 0ת 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יומא
                                    @יומא כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                    יש רכבים יותר זולים שיושב עליהם יותר טוב
                                    • י יומא
                                      @יומא
                                      ראשית, ברוך הבא לפורום, הרבה הצלחה וס"ד אנחנו ממש שמחים עם כל אחד שמצטרף🎈🍦🎉🎊
                                      דבר שני, רק לדייק את השאלה, יש ברשותך קורולה ואתה רוצה להתקין לה גז?
                                      או שאתה רוצה לקנות כזו?
                                      כי אם אתה רוצה לקנות
                                      שים לב לזה
                                      @יצחק-רשטונ כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                      כמובן שגם קורולה יכולה להסתדר יפה עם גז
                                      לגבי מקום התקנה אני לא יודע
                                      אבל אומרים שמתקינים אצל j gas בחיפה, ואחר כך הולכים לכיוונים אצל ערן ממרכבת המשנה בבאר שבע
                                      אפשר גם להתקין אצלו ישר
                                      קצת יותר יקר, ויותר זמן המתנה, אבל יותר איכותי
                                      ברכבים מסובכים ממליצים ללכת אליו ישר
                                      ושוב, כל זה לא ממש מניסיון אישי, אלא משמועות, ותמצות של הנושא כאן בפורום
                                      הרבה הרבה הצלחה
                                      • י יומא
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @יומא לך לערן מלכתחילה לדעתי שווה את הכסף הפער לא כזה גדול אני מדבר מניסיון התקנתי על 2 רכבים והתבאסתי שלא אצלו לך אליו ויהיה לך ראש שקט
                                        • י יומא
                                          #46
                                          @יומא כנ"ל מצטרף לדברי @דוד-100 אני מאוד מאוד התבאסתי שלא התקנתי מלכתחילה אצל ערן מבאר שבע,
                                          למרות שאחרים מציעים רכב חלופי ושאר ירקות.
                                          לא אכתוב פרטים אבל עבדו עלי בכמה דברים…
                                          לך ישר לערן - שווה את הנסיעה אליו ושוה את ההמתנה!!
                                          • י יענקלה הכונס התייחס לנושא זה
                                          • AVIVIA AVIVI
                                            @טוסון
                                            יענקלה הכונס
                                            @שמואל-קליין ועוד אשמח לעזרתכם נפלה בקרבי ההחלטה לעשות הסבה לגז, ואת האמת חשבתי לעשות אצל J גז בחיפה, אבל עכשיו עשיתי קצת חיפוש בפורום כאן וראיתי שפחות ממליצים עליו, אלא על ערן מבאר שבע, אבל אני גר בצפון ונשמע לי מופקע להגיע עד באר שבע, האם באמת שווה את המאמץ? (בפרט שהבנתי שהוא לא נותן רכב חלופי) @שמואל קליין
                                            מלבד זאת שאלה נוספת, איזה גודל מיכל כדאי לעשות?
                                            • י יענקלה הכונס
                                              #48
                                              @יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                              שווה מאוד, גם ככה תצטרך אח"כ להגיע לערן לטפל בנזקים שיעשו לך…
                                              אני קצת חושש לכתוב כאן כל מה הבעיות שעשו לי אבל היו ועוד איך!
                                              תבין שכאן נמצא הפיתוי, רכב חילופי… ערן לא צריך לתת את זה כי גם ככה ירוצו אחריו.
                                              69
                                              163.0k
