      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 6.7k צפיות
      • dudisD dudis
        🗳 פתחתי סקר בנושא, אשמח שתצביעו👍
        יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        @dudis כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        קצת קשה לענות על זה, רק אם עשית אצל שניהם אתה יכול להשוות, אני עשית אצל ג’י גז ועדין לא ברור לי מה עדיף.
        • יהושעי יהושע
          יומא
          @יהושע 1. למישהו יש נסיון במערכת גז לטויוטה קורולה? 2. כמה אמורה לעלות ההתקנה [לקורולה] אצל המתקינים השונים? 3. מהו משך הזמן לקבלת תור אצל ערן, או מומלצים אחרים?
          יצחק RSי טוסוןט דוד 100ד תודה לבורא עולם 0ת 4 תגובות תגובה אחרונה
          • י יומא
            @יומא כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
            יש רכבים יותר זולים שיושב עליהם יותר טוב
            • י יומא
              @יומא
              ראשית, ברוך הבא לפורום, הרבה הצלחה וס"ד אנחנו ממש שמחים עם כל אחד שמצטרף🎈🍦🎉🎊
              דבר שני, רק לדייק את השאלה, יש ברשותך קורולה ואתה רוצה להתקין לה גז?
              או שאתה רוצה לקנות כזו?
              כי אם אתה רוצה לקנות
              שים לב לזה
              @יצחק-רשטונ כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
              כמובן שגם קורולה יכולה להסתדר יפה עם גז
              לגבי מקום התקנה אני לא יודע
              אבל אומרים שמתקינים אצל j gas בחיפה, ואחר כך הולכים לכיוונים אצל ערן ממרכבת המשנה בבאר שבע
              אפשר גם להתקין אצלו ישר
              קצת יותר יקר, ויותר זמן המתנה, אבל יותר איכותי
              ברכבים מסובכים ממליצים ללכת אליו ישר
              ושוב, כל זה לא ממש מניסיון אישי, אלא משמועות, ותמצות של הנושא כאן בפורום
              הרבה הרבה הצלחה
              • י יומא
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @יומא לך לערן מלכתחילה לדעתי שווה את הכסף הפער לא כזה גדול אני מדבר מניסיון התקנתי על 2 רכבים והתבאסתי שלא אצלו לך אליו ויהיה לך ראש שקט
                • י יומא
                  #46
                  @יומא כנ"ל מצטרף לדברי @דוד-100 אני מאוד מאוד התבאסתי שלא התקנתי מלכתחילה אצל ערן מבאר שבע,
                  למרות שאחרים מציעים רכב חלופי ושאר ירקות.
                  לא אכתוב פרטים אבל עבדו עלי בכמה דברים…
                  לך ישר לערן - שווה את הנסיעה אליו ושוה את ההמתנה!!
                  • י יענקלה הכונס התייחס לנושא זה
                  • AVIVIA AVIVI
                    @טוסון
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/6340/איפה-להתקין-מערכת-גז-סקר.
                    יענקלה הכונס
                    @שמואל-קליין ועוד אשמח לעזרתכם נפלה בקרבי ההחלטה לעשות הסבה לגז, ואת האמת חשבתי לעשות אצל J גז בחיפה, אבל עכשיו עשיתי קצת חיפוש בפורום כאן וראיתי שפחות ממליצים עליו, אלא על ערן מבאר שבע, אבל אני גר בצפון ונשמע לי מופקע להגיע עד באר שבע, האם באמת שווה את המאמץ? (בפרט שהבנתי שהוא לא נותן רכב חלופי) @שמואל קליין
                    מלבד זאת שאלה נוספת, איזה גודל מיכל כדאי לעשות?
                    • י יענקלה הכונס
                      #48
                      @יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                      שווה מאוד, גם ככה תצטרך אח"כ להגיע לערן לטפל בנזקים שיעשו לך…
                      אני קצת חושש לכתוב כאן כל מה הבעיות שעשו לי אבל היו ועוד איך!
                      תבין שכאן נמצא הפיתוי, רכב חילופי… ערן לא צריך לתת את זה כי גם ככה ירוצו אחריו.
                        יענקלה הכונס
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        האם זה מוסכם על כולם?
                        איך בכלל מגיעים מעפולה לבאר שבע…?
                        תודה לבורא עולם 0ת יחיים חיימובי 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יענקלה הכונס
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          #50
                          לא יודע, אבל יש כאן כמה בפורום שסוברים כמוני.
                          אבל אני לא מדבר בשם אף אחד, ואני לא אומר קבלו דעתי,
                          רק מציע לך מנסיון שלי.
                          עריכה:
                          עיין כאן בספוילר ובהמשך הדיון שם.
                          • ש מנותק
                            שמו
                            אני עשיתי בJגז לפני 4 שנים הרכב פיקס עשיתי כיוונים אצל ערן בלי קשר
                            ברוך השם הגז לא עשה לי שום בעיות
                            כמובן טיפולים בזמן
                            • ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              אני עשיתי בג’יי גז ובינתיים הכל טוב בעז"ה שימשיך כך
                              • י יענקלה הכונס
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                יחיים חיימובי מנותק
                                יחיים חיימובי מנותק
                                יחיים חיימוב
                                @יענקלה-הכונס אני מאוד ממליץ על ערן . כמו שכתבתי בעבר אני התקנתי על רכב היברידי הונדה סיוויק היברידי 2008 מנוע 1.3 ב גיי גז ואמנם הביאו לי רכב חלופי אבל בגלל הבעיות בהתקנה הייתי צריך לנסוע הלוך חזור לחיפה וגם אז לא תיקנו את זה רק אמרו לי שככה זה רכב היברידי . אחרי שהייתי מיואש וחשבתי לעמצי מה היה חסר לי השטות הזאת להתקין גז על רכב היברידי מישהו המליץ לי על ערן קבעתי תור לקח איזה חודש ואז הגעתי תוך 5 דקות בלי גוזמא הוא סידר את התקלה רק כדי להבין זה אותה תקלה שבגיי גז אמרו שככה עובד מערכת גז על היבריד . שלא לדבר על כך שבגלל התקלה הלך תושבת מנוע . אז בסוף פסוק לשלם זול ולהתפתות לרכב חילופי וכו בסוף לפעמים זה לשלם יקר . אם זה רכב לא מורכב ומאוד מצוי עם גז אז אני מניח שגם בגיי גז ידעו איך להרכיב טוב. עדיין הייתי ממליץ אחרי זה להגיע אחרי זה לכיונים שבעומס ישים גם קצת דלק
                                • י יענקלה הכונס
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  #54
                                  @יענקלה-הכונס הוסיף על דברי @יחיים-חיימוב עוד משהו קטן שהיה אצלי.
                                  אני התקנתי בג’יי גז, והם חיברו חוט מסויים למקום לא נכון ששיבש את הסטאר-סטופ,
                                  וכן אצלהם כל הנעה מחדש בסטארט-סטופ הרכב היה מניע על בנזין ואחרי כ-10 שניות עבר חזרה לגז.
                                  וערן סידר את זה בצִי’ק בלי הרבה בלגן, היום הסטארט-סטופ עובד פיקס,
                                  ואם הרכב חם ההנעה היא ישירות על גז, גם אם אני מניע עם המפתח והרכב חם, מתניע ישר על גז.
                                    יענקלה הכונס
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 גיי גז אמרו לי במפורש שההתנעה היא על בנזין ולא גז ורק אח"כ זה עובר לגז
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      יענקלה הכונס
                                      נראה לי הכי פשוט לעשות אצל גיי גז ואם יש בעיה תמיד אפשר ללכת לערן, וזה הרבה יותר הגיוני ככה, כי ליסוע פעמים לבאר שבע בלי רכב, זה הזוי בשבילי ובזבוז שני ימי עבודה
                                      ואם יהיה בעיה אסע לבאר שבע עם הרכב
                                      מה דעתכם?
                                      דוד 100ד מאירמ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יענקלה הכונס
                                        מה דעתכם?
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        והוא הדין שאר מקומות העיקר שההתקנה סבירה כי בכל מקרה הולכים לערן זה דעתי
                                        • י יענקלה הכונס
                                          מה דעתכם?
                                          מה דעתכם?
                                          זה תלוי איפה אתה גר. בכ"א לפי הסיפורים לדעתי שווה לשלם יותר ואף לשכור רכב בבאר שבע ליום למטרה זו. שקט נפשי שווה הרבה כסף.
                                          חבר שלי עשה בג’י גז והוא מספר שמאז נדלקב לו נורת תקלה ברכב. הגיע אליהם - הם כיבו לו עם מחשב וזהו. בחזור זה נדלק לו שוב… בטלפון הם אומרים לו - תבוא נדבר.
                                          גם כשאני התקנתי אצלם ערן טען לי ששמו פיות (לא זיכר איך קוראים לזה) של 1.6 והייתי צריך 2.0. כשהייתי מעלה טורים הרכב היה עובר לבנזין ובסטאר-סטופ היה לוקח לרכב כמה שניות להניע. היו צופרים לי מאחורה…
                                          אני אישית לא אוהב צ’לה בלה ומעדיף להשקיע יותר כדי לא ליצור נזקים שאני לא יודע בדיוק איך אני יוצא מזה
                                          דוד 100ד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מה דעתכם?
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @מאיר כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                            קוראים לזה דיזות רק בישביל הידיעה
                                            • י יענקלה הכונס
                                              שמואל10
                                              ברור, אבל הוא הוא דיבר על
                                              הסטאר-סטופ
                                              • 6
                                              82
                                              168.1k
