      4. עיכוב במכס לאישור תחבורה
      16 פוסטים 8 כותבים 7.0k צפיות
      • ז מחובר
        ז מחובר
        זיק המבריק
        יום טוב
        הזמנתי נורות לרכב באלי אקספרס
        2 נורות ב 11.5 שקל
        היום קיבלתי הודעה שהמשלוח נעצר במכס בשביל בדיקה ואישור תחבורה והטיפול בזה עולה 75 שקל עלות בדיקה במעבדה
        אם אני לא ישלם וזה יחזור לשולח יחייבו אותי דמי אחסנה וכדו’
        אליאקספרס אמרו שאני יפתח מחלוקת אבל עדיין לא עברו 15 ימים מההזמנה השאלה אם לחכות כל יום יגבו יותר או כשאני לא משלם אז אין להם למי לפנות
        תודה רבה לכל העוזרים
        מיכאלושמ גילג י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זיק המבריק
          יום טוב
          2 נורות ב 11.5 שקל
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @זיק-המבריק כתב בעיכוב במכס לאישור תחבורה:
          אם אני לא ישלם וזה יחזור לשולח יחיבו אותי דמי אחסנה וכד’ו
          בטוח בדר"כ זה הפוך כשתרצה לפדות מהמכס אם תרצה בכלל יוסיפו לך גם דמי אחסנה ועוד כמה עמלות
          מה נוסח ההודעה המדויק שקיבלת ?
          • ז מחובר
            ז מחובר
            זיק המבריק
            מה בטוח
            שאם אני לא ישלם אז זה יחזור ולא יחייבו
            או שגם ככה יחייבו כי תכלס הם טיפלו באיזה מוצר שהגיע לארץ על שמי
            הנוסח: המוצר שהגיע מעוכב במכס ונדרש אישור תחבורה
            • ז זיק המבריק
              יום טוב
              2 נורות ב 11.5 שקל
              @זיק-המבריק מקסימום לא תשלם ויחזור, ולהבא תקנה משהו עם תקן, שיעבור את המכס.
              אגב, אני מקווה שמדובר באופן החוקי של נורות לד לרכב… 😉
              ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                ז מחובר
                ז מחובר
                זיק המבריק
                @גיל תודה
                איך אפשר לדעת שזה נורות חוקיות שלא יתבקשו בבדיקת תעבורה
                בתגובות על המוכר היה מלא מישראל שקיבלו
                (מה שקניתי היו נורות רגילות של פיליפס לא לדים וקשקושים כמו השרשור שהפנית)
                • ז זיק המבריק
                  @גיל תודה
                  @זיק-המבריק אמור להופיע בפרטי המוצר. לא יודע למה עיכבו אם מדובר בנורות של יצרן ידוע. אולי חיישינן לזיוף?
                  • ז מחובר
                    ז מחובר
                    זיק המבריק
                    אולי תחכים אותנו מה אמור להיות בפרטי המוצר
                      @גיל כתב בעיכוב במכס לאישור תחבורה:
                      הם מעכבים לפעמים כל דבר שקשור לבטיחות, כשיהיה להם זמן הם יבדקו וכו’
                      כתוב מנורות? שמים בצד…
                      וראה כעין זה פה.
                      הנידון יתחיל אם אכן זה יושמד.
                        ז מחובר
                        ז מחובר
                        זיק המבריק
                        @גיל אם החבילה תחזור או תושמד
                        אין חשש שיחיבו אותי דמי אחסנה או תשלומים אחרים בכל זאת
                        (לא רוצה לחכות למכתב מעו"ד 😉)
                        • ז זיק המבריק
                          לא קרה לי מעולם שחוייבתי בדבר שכזה, נשמע את דעת חברי הפורום.
                          • ז מחובר
                            ז מחובר
                            זיק המבריק
                            אני יציין שהמשלוח הוא דרך חברת צ’יטה
                              כל דבר שקשור לרכב הם עוצרים לבדיקה [לפעמים הם מפספסים אבל ככה זה אמור להיות] ואז זה עובר למחלקה שנקראת “עמילות מכס” שם זה עובד בשיטת "מצליח" כל חברה והדרך שלה לגרזן את הלקוח שחבילתו שבויה בידם
                              בכל אופן לעניינך הדבר היחיד שאתה צריך לעשות הוא להניח למשלוח שלך בידי ציטה תוך כדי סינון המילים “שילך להם לתרופות” כמנהג נהגי מוניות חשובים ולא יחייבו אותך כלום
                              • ז מחובר
                                ז מחובר
                                זיק המבריק
                                עדכון: הוחרם ע"י המכס…
                                יש עוד מה לעשות?
                                ולגבי שאר המוצרים במשלוח מה עושים?
                                • ז זיק המבריק
                                  יש עוד מה לעשות?
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכות
                                  יש עוד מה לעשות?
                                  אין מה לעשות
                                  מגישים החזר באלי על כל אחד בנפרד ולא לכתוב בסיבה בגלל מכס אלא לא הגיע בזמן וכו’ ומקבלים את כל הכסף חזרה
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • ז זיק המבריק
                                    יום טוב
                                    2 נורות ב 11.5 שקל
                                    יעקב
                                    האם יש למכס דרך לחייב אותי אם אני לא לוקח את החבילה, הרי בהזמנה לא צריך להזין מספר ת"ז אלא רק מספר טלפון, אז איך הם בדיוק יכולים לשייך את החיובים אלי
                                    • י יעקב
                                      @יעקב לא יודע איך, אבל באזור אישי ממשלתי, מופיע לי ההזמנות מאלי אקספרס
                                      169.3k
