      3. למה האור שלי כל הזמן דולק?
      14 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
      • אביהוא מנותק
        אביהוא מנותק
        אביהו
        יש לי אאוטלנדר ידני 2015
        האור דולק תמיד. גם כשהוא כבוי גם כשהוא על אוטומט ועכשיו חצות היום.
        מציין שהנורה של האור לא דולקת תמיד - אבל הפנס כן.
        @מאיר
        N גילג מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אביהוא אביהו
          @מאיר
          N מנותק
          N מנותק
          nsh
          @אביהו
          אולי מונח משהו על החיישן?
          אמור להיות בדשבורד, צד ימין קדימה
          תודה לבורא עולם 0ת אביהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • N nsh
            @אביהו
            @nsh לפעמים עלון זרוק או חבילת טישו מספיק להסתיר את החיישן, ולדמות לחיישן מצב לילה והאורות בהתאם.
            • N nsh
              @אביהו
              אביהוא מנותק
              אביהוא מנותק
              אביהו
              @nsh @תודה-לבורא-עולם-0
              תודה לכם על המענה
              לא חושב שזה חיישן, כפי שאמרתי הנורה של האורות כן לפי הקצב. אני נכנס למנהרה - נדלק נורה של אור. יוצא - נכבה נורה.
              הפנס עצמו בפועל - דולק כמעט תמיד.
              מה אומרים?
              • אביהוא אביהו
                תודה לכם על המענה
                מה אומרים?
                @אביהו כתב בלמה האור שלי כל הזמן דולק?:
                דולק כמעט תמיד.
                תוכל לנחש / לבדוק מתי הפעמים שלא?
                אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אביהוא אביהו
                  @מאיר
                  @מאיר
                  אני מנסה להבין את דבריך, אתה מתכוון שה-DRL דולק כל הזמן?
                  וכוונתך - כל הזמן=כשהרכב “דולק”?
                    @מאיר
                    אביהוא מנותק
                    אביהוא מנותק
                    אביהו
                    @גיל כתב בלמה האור שלי כל הזמן דולק?:
                    לא, פנס ראשי
                    כן
                    • אביהוא אביהו
                      לא, פנס ראשי
                      כן
                      @אביהו נשמע שהחיישן בסדר, ויש איזה קצר בחיווט, או שהמתג עצמו תקול.
                        דולק כמעט תמיד.
                        אביהוא מנותק
                        אביהוא מנותק
                        אביהו
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בלמה האור שלי כל הזמן דולק?:
                        אני אצטרך לעשות בדיקה על זה, זה יקח זמן…
                        • יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                          ראיתי את זה בהרבה רכבי מיצובישי מהשנתון הזה, כנ"ל לנסר ואטראז’ ואוטלאנדר
                          אני אישית פעם לא קניתי רכב בגלל זה שהייתי בטוח שזה תקלת חשמל
                          למעיישה אני חושב שנכנס איזה חוק אז שחייב אורות DRL[אורות יום] ועוד לא היה להם את הטכנולוגיה ביד אז הם שילבו את זה בצורה קצת מוזרה
                          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @יצחק-רשטונ כתב בלמה האור שלי כל הזמן דולק?:
                            ואינסייט
                            אתה אולי מתכוון אטראז’
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              ואינסייט
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              @מיכאלוש כתב בלמה האור שלי כל הזמן דולק?:
                              חחח גדול הייתי ממש עייף
                              תוקן
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                              • אביהוא אביהו
                                @מאיר
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                כמו שכתב @יצחק-רשטונ ועוד זה כנראה לDRL
                                לכן אני מציע הצעה מעניינת תנסה פשוט לשלוף מהתיבת פיוזים את הפיוז שכתוב עליו DRL ותראה אם זה מסתדר
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  אביהוא מנותק
                                  אביהוא מנותק
                                  אביהו
                                  יש שם פיוז “פנסי נהיגת יום”
                                  הוצאתי אותו
                                  לא עזר 😞
                                  163.0k
