      3. בקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015
      96 פוסטים 13 כותבים 8.7k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        שלום וברכה.
        אשמח לקבל ייעוץ והכוונה מחברי הפורום כל אחד בשמו הטוב יבורך.
        ברשותי אאוטלנדר 2015 שבעז"ה בזמן הקרוב יחגוג את ה-200,000 ק"מ.
        ברצוני לעשות טיפול מקיף לרכב ע"מ שבעז"ה ימשיך לשרת נאמנה לאורך ימים ושנים טובות.
        הטיפול מתחלק לכמה זירות.
          • מה חייבים ע"פ התקן?
          • מה עוד מומלץ להחליף / לחדש (שלא ע"פ הספר, אלא מצד הלמעַיישֶׂה)?
          • האם שווה להשקיע מבחינת כסף / זמן / מאמץ לחלקים שעל פניו כעת תקינים?
          • האם שווה להזמין חלקים מייבוא, במחירים שפויים, או שהכאב ראש מסביב לא שווה את זה.
          • האם ומה ניתן להחליף לבד - ומה עדיף לא להתחיל עם זה אם אין נסיון בכך.
          • חלק הניקוי - מה ואיך כדאי לנקות רדיאטור / מכסה מנוע / ו… לא יודע מה עוד.
          • נשמח לשמוע כל הצעה / רעיון.
        בקיצור הפלתי כאן חבילה כבדה לכאורה על החברים כאן.
        ומרגיש לי לא נח להפיל כזה רשימה על חשבון אחרים, אבל לא הביישן למד. 😌
        למען התועלת, כדאי כשאתם מגיבים לצטט את השאלה שעליה נותנים את התשובה / הסבר וכדומה.
        יישר כח קטן מדי בשביל להגיד, בכל אופן יישר כח מראש לכולם!!
        נ.ב. זה פעם ראשון אצלי שאני צריך בכלל לעשות טיפול לאוטו אז מקוה שאני מתחיל עם רגל ימין בס"ד.
        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלום וברכה.
          אליה
          @תודה-לבורא-עולם-0
          1 קח ספר רכב תראה מה דורש החלפה
          2 לדעתי כלום אם הכל עובד
          3 אם הוראת היצרן להחליף מחליפים
          4 בפעם הראשונה תקנה חלפים איכותיים בארץ ותשמור את המק״ט כדי שאחר כך תוכל לחפש באינטרנט ולראות אם יש לך מה לחסוך וכן אחרי ההזמנה הראשונה תראה אם שוב לך וגם תעיין בחוקים מה מותר לייבא ללא רישיון
          5 אם יש לך ידיים וחבר שיודע תצטרף אליו לטיפול או שניים או שתראה סרטונים שלו ותתחיל רק מטיפול פשוט ותראה איך הולך
            שלום וברכה.
            @תודה-לבורא-עולם-0 לפני שהתותחים יענו כפי גדולת ידיעתם כי רבה,
            כמה המלצות קצרות:
            • תתקשר למוסך מורשה של מיצובישי, לא משנה היכן, ותשאל לפי מס’ רכב וק"מ איזה טיפולים קופצים שם במחשב. זה ייתן לך את הכיוון הראשי.
            • הייתי ממליץ על ניקוי מצערת, לפי שהיא תכריח אותך לעשות זאת.
            יוניי תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              כמה המלצות קצרות:
              @גיל כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
              הייתי ממליץ על ניקוי מצערת , לפי שהיא תכריח אותך לעשות זאת.
              לי המוסכניק אמר לא לגעת אם הרכב לא מכריח אותך (קרי נכבה)
                @יוני כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
                מעניין למה, אין סיבה לכאורה שאמור להזיק, רק לשפר.
                @הכל-בעזרת-השם @נייטרון-חפשי אני טועה?
                עריכה: תגיד למוסכניק שלך, ששלושה מבכירי עולם החסד של פורום רכבים זה לזה חולקים עליו. 🤝
                • א אליה
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  @אליה ו @גיל תודה על התשובות המפורטות! עזרתם לי מאוד.
                  כדי להתחיל להיערך נכון לטיפול.
                    כמה המלצות קצרות:
                    עשיתי את הדבר הפשוט שהצעת…
                    וקיבלתי פירוט מה צריך:
                    1. ארבעה מצתי מנוע.
                    2. שמן.
                    3. פילטר שמן.
                    4. טבעת אטימה.
                    5. פילטר אוויר.
                    6. פילטר מזגן.
                    7. נוזל בלמים.
                    המחיר שהם רוצים על התענוג 3400 ש"ח!!! (כולל מע"מ).
                    לשאלתי האם מומלץ לעשות ניקוי מצערת?
                    ענו לי: זה המכונאים בודקים ואם יש צורך מבצעים ניקוי,
                    אך אין הוראה או המלצה מצידם לעשות ניקוי ביחס לקילומטרים שהרכב עשה.
                    עכשיו השאלה שנשארה לי: @אליה
                    איפה קונים, ואיך אני יודע מה היא איכות טובה?
                    וכן לגבי ניקוי מצערת, האם תכלס מומלץ או לא?
                    גילג א מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      1. ארבעה מצתי מנוע.
                      2. שמן.
                      3. פילטר שמן.
                      4. טבעת אטימה.
                      5. פילטר אוויר.
                      6. פילטר מזגן.
                      7. נוזל בלמים.
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
                      ארבעה מצתי מנוע.
                      שמן.
                      פילטר שמן.
                      טבעת אטימה.
                      פילטר אוויר.
                      פילטר מזגן.
                      נוזל בלמים.
                      נפלא! עכשיו אתה יכול לעשות את כל זה בעצמך בעשירית המחיר!
                      כי מבחינתם זה לא טיפול שיגרתי, מצערת פותחים כשיש בעיה (וכפי שאמרו ל @יוני בפירוש). אבל למה לחכות לבעיה? לנקות רק מועיל, לא מזיק. אולי גם נחכה לשמן גיר, עד שילך הגיר?
                      וזכור לי ש @EBA כתב ככה (לגבי ניקוי מצערת, שמומלץ מאוד) היכן שהוא.
                        מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל לבקש מהחברה את היסטוריית הטיפולים של הרכב כי בלי זה לא תדע מה הוחלף ומתי וממילא לא תדע מה נשאר לך לעשות כרגע .
                        אחר כך תוכל לקחת את הספר רכב ולדפדף ל"אחזקה" ושם יהיה לך מפורט מה צריך להחליף וכל כמה ק"מ .
                        מה שהכי חשוב לבדוק ואם צריך להחליף
                        1 מועדי החלפה של שמן גיר [אוטלאנדר זה גיר רציף] יש להקפיד על שמן מקורי של מיצובישי בלבד
                        2 מועד החלפה של מצתים [גם אם הרכב עדיין נוסע עלות ההחלפה לא מידי יקרה ואם הם כבר בסוף ימיהם זה פוגע בצריכת דלק]
                        3 מצב הרפידות וצלחות בלמים [בטיחות]
                        4 כמובן ניקוי מצערת כמו שאמר גיל זה סך הכל ניקוי פשוט.
                        מעבר לזה יש עוד דברים שחשוב לבדוק ולהחליף אבל קצת פחות קריטי
                        5 החלפת נוזל בלמים-שמן ברקס [DOT4 או DOT 5.1 לא DOT5]
                        6 החלפת נוזל קירור-מים של הרדיאטור [ גם אם אתה רואה שצריך לפי הספר אל תחליף אם אתה לא עושה את זה אצל מוסכניק אמין ועם מים איכותיים שאתה קונה בעצמך מינימום של פרסטון ועדיף זרקס, מים זבל של התחנת דלק או מהמדף של המוסכניק עדייף להשאר עם מקורי]
                        7 החלפת מסנן-פילטר דלק
                          1. ארבעה מצתי מנוע.
                          2. שמן.
                          3. פילטר שמן.
                          4. טבעת אטימה.
                          5. פילטר אוויר.
                          6. פילטר מזגן.
                          7. נוזל בלמים.
                          אליה
                          1. ארבעה מצתי מנוע.
                          2. שמן.
                          3. פילטר שמן.
                          4. טבעת אטימה.
                          5. פילטר אוויר.
                          6. פילטר מזגן.
                          7. נוזל בלמים.
                          תתחיל בלקנות הכל מקורי או חברת oem
                          כן כן גם פילטר אויר ומזגן
                          מאיפה אתה בארץ?
                          ניקוי מצערת לדעתי רק אם יש צורך (סל״ד לא יציב)
                            @יצחק-רשטונ עד כמה שזכור לי יש לו ידני
                            • א אליה
                              1. ארבעה מצתי מנוע.
                              2. שמן.
                              3. פילטר שמן.
                              4. טבעת אטימה.
                              5. פילטר אוויר.
                              6. פילטר מזגן.
                              7. נוזל בלמים.
                              מאיפה אתה בארץ?
                              @אליה אני מירושלים.
                              @חובק-עולם שלי אוטומט.
                              @גיל ראיתי את הסרטון של ניקוי מצערת.
                              מה שלא הצלחתי למצוא באינטרנט - נטפרי הוראות לפירוק לאאוטלנדר.
                              אני לא יודע איפה המצערת.
                              @יצחק-רשטונ יישר כח העבור על מה שכתבת שלב שלב.
                              גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @אליה אני מירושלים.
                                תעלה תמונה של המנוע ונסמן לך. רוב המצערות בנויות אותו הדבר, סעפת יניקה לפירוק, ואז כ-4 ברגים.
                                  @אליה אני מירושלים.
                                  תראה מאיפה המנוע נושם -צינור פלסטיק רחב שמכניס אוויר מכיוון הגריל, בדרך יש את הפילטר אוויר ואחריו את המצערת , אתה מפרק את כל הפלסטיק הזה עד למצערת ומנקה אותה בעודה מורכבת, לא צריך לפרק אותה מהמקום
                                    @יצחק-רשטונ
                                    אז הנה עשיתי שיעורי בית והבית מצערת לפנינו…
                                    הסירו את הפלוסים שהתווספו לקישור! 😉
                                    דרך אגב איך היא נראית ממבט ראשוני ככה: גרוע / גרוע מאוד…?
                                    שאלתי ובקשתי כעת לגבי המצערת.
                                    עם איזה חומר / ספריי כדאי להשתמש עבור הניקוי?
                                    _________
                                    לגבי שאר הטיפולים, לא נראה לי אעשה זאת בעצמי,
                                    לפחות בפעם הראשון של הטיפול,
                                    ולפחות חלק מהטיפולים שמחייבים מעבר לידע גם כלי עבודה תעשייתיים.
                                    @אליה @יצחק-רשטונ
                                    השאלה שלי, האם בכל זאת ארוויח מצד איכות ומחיר של החומרים,
                                    אם אקנה לבד ואח"כ אגש עם החומרים למוסך טוב,
                                    א"כ איפה קונים מוצרים מקוריים, מיצובישי?
                                    תעזרו לי לעם הארץ כמוני ללמוד לאט לאט… 😉
                                    או אם כבר מוסך אז לשלם למוסך גם עבור החלקים?
                                    יישר כח!
                                      @יצחק-רשטונ
                                      _________
                                      @אליה @יצחק-רשטונ
                                      יישר כח!
                                      אליה
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      1. אם תביא חלפים כנראה שתצטרך לשלם על העבודה יותר
                                      2. אם תלך לערבי הוא לא ישים לך חליפי ולפעמים זבל בשביל לחסוך עוד 10 שח על פילטר
                                        נסה לחפש מוסך(לדעתי רק יהודי) ותתעקש איתו על חלפים איכותיים
                                        מאיפה אתה בארץ?
                                        @יצחק-רשטונ
                                        _________
                                        @אליה @יצחק-רשטונ
                                        יישר כח!
                                        כמו שכתבת, זהו מבט ראשוני. אפילו לא פתחת את הפרפרית, אז איך נדע מה הולך בפנים? הפיח מצטבר מבפנים, היכן שהחמצן והדלק נפגשים.
                                        ספריי קרבורטור. משהו כזה:
                                        כל חנות חלפים אמורה להחזיק חלפים מקוריים, של רוב הדברים המצויים.
                                        פילטר שמן אני ממליץ מקורי, פילטר אוויר ופילטר מזגן - אין עניין לטעמי.
                                        נוזל בלמים, משהו שעונה על תקן DOT 4, שזה כמעט כולם, אבל מומלץ משהו רציני כמו של בוש.
                                        אבל
                                        אני מירושלים.
                                        “הצרי אין בגלעד?” יש לך את ר’ @מיוחד שם, לגבי כלים.
                                        לגבי ידע, אם סרטונים לא מספיק לך, אולי עדיף שתלך למוסך ותעקוב בשבע עיניים, ותלמד.
                                        לגבי חלקים, אני מציע שתבוא מוכן, ולא תתן לו להוביל אותך.
                                          אבל
                                          אני מירושלים.
                                          @גיל יישר כח על התשובה המחולקת והמפורטת !
                                          לגבי המצערת
                                          כך זה נראה כשהפרפר פתוח.
                                          לדעתי לא מספיק ברור בשביל להבין מה באמת קורה שם.
                                          היה לי קשה לצלם פנימה באור יום ללא פרוז’קטור.
                                          אבדוק לגבי @מיוחד המיוחד תודה רבה !!
                                          אדרבה, אני הייתי אוהב ללמוד ולעשות לבד,
                                          לדעת מה עשיתי ומה לא, ולא להסתמך על הבני דודים שעובדים במוסכים יהודים…
                                          שלא פעם, אתה ממש לא יודע מה בדיוק קרה תוך כדי טיפול לאוטו שלך לטוב / ולרע…
                                            הסרטון הקודם נמחק…
                                            ובמקומו עלה סרטון חדש עם הסבר ברור וקצר יותר עם תהליך ניקוי המצערת.
                                            עיינו כאן.
                                            ללמוד וללמד… אחרי שהבנתי את התהליך מנגיש אותה לאחרים בעזרת ד’.
                                              1. ארבעה מצתי מנוע.
                                              2. שמן.
                                              3. פילטר שמן.
                                              4. טבעת אטימה.
                                              5. פילטר אוויר.
                                              6. פילטר מזגן.
                                              7. נוזל בלמים.
                                              ארבעה מצתי מנוע.
                                              חלקים בערך כ400
                                              שמן.
                                              כ150
                                              טבעת אטימה.
                                              כ1.90
                                              פילטר שמן.
                                              כ60
                                              פילטר מזגן.
                                              כ60
                                              נוזל בלמים
                                              כ40.
                                              סה’‘כ
                                              כ711.90 כולל מע’'מ
                                              חלפים יש לך בתלפיות כמה וכמה חנויות.
                                              ויש בכנפ’'ש 3 חנויות וילאם אחד לידו ערבי, ועוד אחד בתחנת דלק ליד אנג’ל רקורד חלפים כמדומני.
                                              זמן. [לפעם ראשונה, אולי אני טועה]
                                              פלגים, [לא יודע איפה הסעפת נמצאת, אבל אם המנוע לפניך סיפור של 15 בערך.
                                              טיפול עשרת בערך כ20/30
                                              נוזל בלמים כ10/20 דקות.
                                              סה’'כ כשעה פלוס מינוס [אני נוטה יותר לפלוס]
                                              שכחתי טבעת אטימה…😊
                                              שיהיה בהצלחה
                                              אם תצטרך מהגמ’'ח דברים שלח מייל
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                              לפרטים special12323@gmail.com
                                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
