      3. בקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015
      96 פוסטים 13 כותבים 7.9k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 לפני שהתותחים יענו כפי גדולת ידיעתם כי רבה,
        כמה המלצות קצרות:
        • תתקשר למוסך מורשה של מיצובישי, לא משנה היכן, ותשאל לפי מס’ רכב וק"מ איזה טיפולים קופצים שם במחשב. זה ייתן לך את הכיוון הראשי.
        • הייתי ממליץ על ניקוי מצערת, לפי שהיא תכריח אותך לעשות זאת.
        @גיל כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
        עשיתי את הדבר הפשוט שהצעת…
        וקיבלתי פירוט מה צריך:
        1. ארבעה מצתי מנוע.
        2. שמן.
        3. פילטר שמן.
        4. טבעת אטימה.
        5. פילטר אוויר.
        6. פילטר מזגן.
        7. נוזל בלמים.
        המחיר שהם רוצים על התענוג 3400 ש"ח!!! (כולל מע"מ).
        לשאלתי האם מומלץ לעשות ניקוי מצערת?
        ענו לי: זה המכונאים בודקים ואם יש צורך מבצעים ניקוי,
        אך אין הוראה או המלצה מצידם לעשות ניקוי ביחס לקילומטרים שהרכב עשה.
        עכשיו השאלה שנשארה לי: @אליה
        4 בפעם הראשונה תקנה חלפים איכותיים בארץ ותשמור את המק״ט כדי שאחר כך תוכל לחפש באינטרנט ולראות אם יש לך מה לחסוך
        איפה קונים, ואיך אני יודע מה היא איכות טובה?
        וכן לגבי ניקוי מצערת, האם תכלס מומלץ או לא?
        גילג א מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          1. ארבעה מצתי מנוע.
          2. שמן.
          3. פילטר שמן.
          4. טבעת אטימה.
          5. פילטר אוויר.
          6. פילטר מזגן.
          7. נוזל בלמים.
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בבקשת מידע וייעוץ עבור טיפול 200,000 ק"מ - אאוטלנדר 2015:
          ארבעה מצתי מנוע.
          שמן.
          פילטר שמן.
          טבעת אטימה.
          פילטר אוויר.
          פילטר מזגן.
          נוזל בלמים.
          נפלא! עכשיו אתה יכול לעשות את כל זה בעצמך בעשירית המחיר!
          כי מבחינתם זה לא טיפול שיגרתי, מצערת פותחים כשיש בעיה (וכפי שאמרו ל @יוני בפירוש). אבל למה לחכות לבעיה? לנקות רק מועיל, לא מזיק. אולי גם נחכה לשמן גיר, עד שילך הגיר?
          וזכור לי ש @EBA כתב ככה (לגבי ניקוי מצערת, שמומלץ מאוד) היכן שהוא.
          • יצחק RSי מנותק
            מה שאתה צריך לעשות זה קודם כל לבקש מהחברה את היסטוריית הטיפולים של הרכב כי בלי זה לא תדע מה הוחלף ומתי וממילא לא תדע מה נשאר לך לעשות כרגע .
            אחר כך תוכל לקחת את הספר רכב ולדפדף ל"אחזקה" ושם יהיה לך מפורט מה צריך להחליף וכל כמה ק"מ .
            מה שהכי חשוב לבדוק ואם צריך להחליף
            1 מועדי החלפה של שמן גיר [אוטלאנדר זה גיר רציף] יש להקפיד על שמן מקורי של מיצובישי בלבד
            2 מועד החלפה של מצתים [גם אם הרכב עדיין נוסע עלות ההחלפה לא מידי יקרה ואם הם כבר בסוף ימיהם זה פוגע בצריכת דלק]
            3 מצב הרפידות וצלחות בלמים [בטיחות]
            4 כמובן ניקוי מצערת כמו שאמר גיל זה סך הכל ניקוי פשוט.
            מעבר לזה יש עוד דברים שחשוב לבדוק ולהחליף אבל קצת פחות קריטי
            5 החלפת נוזל בלמים-שמן ברקס [DOT4 או DOT 5.1 לא DOT5]
            6 החלפת נוזל קירור-מים של הרדיאטור [ גם אם אתה רואה שצריך לפי הספר אל תחליף אם אתה לא עושה את זה אצל מוסכניק אמין ועם מים איכותיים שאתה קונה בעצמך מינימום של פרסטון ועדיף זרקס, מים זבל של התחנת דלק או מהמדף של המוסכניק עדייף להשאר עם מקורי]
            7 החלפת מסנן-פילטר דלק
              1. ארבעה מצתי מנוע.
              2. שמן.
              3. פילטר שמן.
              4. טבעת אטימה.
              5. פילטר אוויר.
              6. פילטר מזגן.
              7. נוזל בלמים.
              אליה
              1. ארבעה מצתי מנוע.
              2. שמן.
              3. פילטר שמן.
              4. טבעת אטימה.
              5. פילטר אוויר.
              6. פילטר מזגן.
              7. נוזל בלמים.
              תתחיל בלקנות הכל מקורי או חברת oem
              כן כן גם פילטר אויר ומזגן
              מאיפה אתה בארץ?
              ניקוי מצערת לדעתי רק אם יש צורך (סל״ד לא יציב)
                @יצחק-רשטונ עד כמה שזכור לי יש לו ידני
                • א אליה
                  1. ארבעה מצתי מנוע.
                  2. שמן.
                  3. פילטר שמן.
                  4. טבעת אטימה.
                  5. פילטר אוויר.
                  6. פילטר מזגן.
                  7. נוזל בלמים.
                  מאיפה אתה בארץ?
                  @אליה אני מירושלים.
                  @חובק-עולם שלי אוטומט.
                  @גיל ראיתי את הסרטון של ניקוי מצערת.
                  מה שלא הצלחתי למצוא באינטרנט - נטפרי הוראות לפירוק לאאוטלנדר.
                  אני לא יודע איפה המצערת.
                  @יצחק-רשטונ יישר כח העבור על מה שכתבת שלב שלב.
                  גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @אליה אני מירושלים.
                    תעלה תמונה של המנוע ונסמן לך. רוב המצערות בנויות אותו הדבר, סעפת יניקה לפירוק, ואז כ-4 ברגים.
                      @אליה אני מירושלים.
                      תראה מאיפה המנוע נושם -צינור פלסטיק רחב שמכניס אוויר מכיוון הגריל, בדרך יש את הפילטר אוויר ואחריו את המצערת , אתה מפרק את כל הפלסטיק הזה עד למצערת ומנקה אותה בעודה מורכבת, לא צריך לפרק אותה מהמקום
                        @יצחק-רשטונ
                        אז הנה עשיתי שיעורי בית והבית מצערת לפנינו…
                        הסירו את הפלוסים שהתווספו לקישור! 😉
                        דרך אגב איך היא נראית ממבט ראשוני ככה: גרוע / גרוע מאוד…?
                        שאלתי ובקשתי כעת לגבי המצערת.
                        עם איזה חומר / ספריי כדאי להשתמש עבור הניקוי?
                        _________
                        לגבי שאר הטיפולים, לא נראה לי אעשה זאת בעצמי,
                        לפחות בפעם הראשון של הטיפול,
                        ולפחות חלק מהטיפולים שמחייבים מעבר לידע גם כלי עבודה תעשייתיים.
                        @אליה @יצחק-רשטונ
                        השאלה שלי, האם בכל זאת ארוויח מצד איכות ומחיר של החומרים,
                        אם אקנה לבד ואח"כ אגש עם החומרים למוסך טוב,
                        א"כ איפה קונים מוצרים מקוריים, מיצובישי?
                        תעזרו לי לעם הארץ כמוני ללמוד לאט לאט… 😉
                        או אם כבר מוסך אז לשלם למוסך גם עבור החלקים?
                        יישר כח!
                        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יצחק-רשטונ
                          _________
                          @אליה @יצחק-רשטונ
                          יישר כח!
                          אליה
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          1. אם תביא חלפים כנראה שתצטרך לשלם על העבודה יותר
                          2. אם תלך לערבי הוא לא ישים לך חליפי ולפעמים זבל בשביל לחסוך עוד 10 שח על פילטר
                            נסה לחפש מוסך(לדעתי רק יהודי) ותתעקש איתו על חלפים איכותיים
                            מאיפה אתה בארץ?
                            @יצחק-רשטונ
                            _________
                            @אליה @יצחק-רשטונ
                            יישר כח!
                            כמו שכתבת, זהו מבט ראשוני. אפילו לא פתחת את הפרפרית, אז איך נדע מה הולך בפנים? הפיח מצטבר מבפנים, היכן שהחמצן והדלק נפגשים.
                            ספריי קרבורטור. משהו כזה:
                            כל חנות חלפים אמורה להחזיק חלפים מקוריים, של רוב הדברים המצויים.
                            פילטר שמן אני ממליץ מקורי, פילטר אוויר ופילטר מזגן - אין עניין לטעמי.
                            נוזל בלמים, משהו שעונה על תקן DOT 4, שזה כמעט כולם, אבל מומלץ משהו רציני כמו של בוש.
                            אבל
                            אני מירושלים.
                            “הצרי אין בגלעד?” יש לך את ר’ @מיוחד שם, לגבי כלים.
                            לגבי ידע, אם סרטונים לא מספיק לך, אולי עדיף שתלך למוסך ותעקוב בשבע עיניים, ותלמד.
                            לגבי חלקים, אני מציע שתבוא מוכן, ולא תתן לו להוביל אותך.
                              אבל
                              אני מירושלים.
                              @גיל יישר כח על התשובה המחולקת והמפורטת !
                              לגבי המצערת
                              כך זה נראה כשהפרפר פתוח.
                              לדעתי לא מספיק ברור בשביל להבין מה באמת קורה שם.
                              היה לי קשה לצלם פנימה באור יום ללא פרוז’קטור.
                              אבדוק לגבי @מיוחד המיוחד תודה רבה !!
                              אדרבה, אני הייתי אוהב ללמוד ולעשות לבד,
                              לדעת מה עשיתי ומה לא, ולא להסתמך על הבני דודים שעובדים במוסכים יהודים…
                              שלא פעם, אתה ממש לא יודע מה בדיוק קרה תוך כדי טיפול לאוטו שלך לטוב / ולרע…
                              • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                הסרטון הקודם נמחק…
                                ובמקומו עלה סרטון חדש עם הסבר ברור וקצר יותר עם תהליך ניקוי המצערת.
                                עיינו כאן.
                                ללמוד וללמד… אחרי שהבנתי את התהליך מנגיש אותה לאחרים בעזרת ד’.
                                  1. ארבעה מצתי מנוע.
                                  2. שמן.
                                  3. פילטר שמן.
                                  4. טבעת אטימה.
                                  5. פילטר אוויר.
                                  6. פילטר מזגן.
                                  7. נוזל בלמים.
                                  ארבעה מצתי מנוע.
                                  חלקים בערך כ400
                                  שמן.
                                  כ150
                                  טבעת אטימה.
                                  כ1.90
                                  פילטר שמן.
                                  כ60
                                  פילטר מזגן.
                                  כ60
                                  נוזל בלמים
                                  כ40.
                                  סה’‘כ
                                  כ711.90 כולל מע’'מ
                                  חלפים יש לך בתלפיות כמה וכמה חנויות.
                                  ויש בכנפ’'ש 3 חנויות וילאם אחד לידו ערבי, ועוד אחד בתחנת דלק ליד אנג’ל רקורד חלפים כמדומני.
                                  זמן. [לפעם ראשונה, אולי אני טועה]
                                  פלגים, [לא יודע איפה הסעפת נמצאת, אבל אם המנוע לפניך סיפור של 15 בערך.
                                  טיפול עשרת בערך כ20/30
                                  נוזל בלמים כ10/20 דקות.
                                  סה’'כ כשעה פלוס מינוס [אני נוטה יותר לפלוס]
                                  שכחתי טבעת אטימה…😊
                                  שיהיה בהצלחה
                                  אם תצטרך מהגמ’'ח דברים שלח מייל
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    ארבעה מצתי מנוע.
                                    חלקים בערך כ400
                                    שמן.
                                    כ150
                                    טבעת אטימה.
                                    כ1.90
                                    פילטר שמן.
                                    כ60
                                    פילטר מזגן.
                                    כ60
                                    נוזל בלמים
                                    כ40.
                                    סה’‘כ
                                    כ711.90 כולל מע’'מ
                                    שכחתי טבעת אטימה…😊
                                    שיהיה בהצלחה
                                    @מיוחד לא היה זמן להגיב עד עתה.
                                    כל הכבוד, חן חן על הפירוט הנפלא.
                                    האם כשאני קונה חלקים מקוריים, אני אמור לראות שהם מ-מיצובישי.
                                    או לא זה הכלל במקורי?
                                    מיוחדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      לא צריך מיצובישי, רק בפילטר שמן.
                                      לך לחנות חלפים ושם יתנו לך בדיוק מה שאתה צריך.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        @מיוחד טוב, כבר הזכרנו לעיל ש @מיוחד הוא המיוחד ☺
                                        תודה רבה !!
                                        בל"נ בעז"ה אשתדל בהמשך לשתף אותכם בהתפתחויות של התהליך,
                                        ואולי גם תזכו בכמה מדריכים קצרצרים על אופן העבודה וכדומה.
                                          פילטר שמן כמו שאמר @מיוחד צריך מקורי [קנאכט או מאהן גם אפשר ], גם שמן גיר תקפיד על מקורי .
                                          פלאגים תקנה דנסו או NGK אירידיום
                                          נוזל קירור איכותי [פרסטון , זרקס] פורמולה מתאימה לרכב שלך
                                          נוזל בלמים DOT4 או DOT5.1 לא DOT5 של יצרן נורמלי [בוש,קאסטרול,ברמבו וכדו’]
                                          תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יצחק-רשטונ יישר כח ר’ יצחק על ההוספות והפירוט!!
                                              בס"ד.
                                              טוב… עברתי על כל השרשור כאן ביישוב הדעת,
                                              גם ביררתי שוב מול מיצובישי מה עוד צריך להחליף.
                                              אני כותב את הס"כ של מה להחליף + ההמלצות שהמליצו כאן לגבי סוג / חברה וכדומה.
                                              וזה הסיכום שלי:
                                              הוראות יצרן להחלפה! + המלצות לסוגים מהחברים כאן:
                                              1. ארבעה מצתי מנוע - דנסו או NGK אירידיום.
                                              2. שמן מנוע. - OW30 / 5W-40 / 5W-30 - ע"פ ספר רכב
                                              3. פילטר שמן. - מקורי מיצובישי - קנאכט או מאהן גם אפשר.
                                              4. טבעת אטימה.
                                              5. פילטר אוויר. - לא צריך ב-200,000 הוראת היצרן!
                                              6. פילטר מזגן.
                                              7. נוזל בלמים. - DOT4 או DOT3 - ע"פ ספר רכב - מומלץ משהו רציני כמו של בוש, קאסטרול, ברמבו וכדו’.
                                              המלצת נוספות להחלפה מהמומחים כאן:
                                              8 נוזל קירור רדיאטור - הוראות יצרן ב-180,000 ק"מ - מים איכותיים, מינימום של פרסטון ועדיף זרקס.
                                              9. פילטר דלק.
                                              10. שמן גיר - הוראות יצרן כל 80 אלף / 4 שנים - מקורי מיצובישי בלבד.
                                              11. בדיקת מצב רפידות וצלחות בלמים - מומלץ עבור הבטיחות.
                                              מחירים:
                                              1. ארבע מצתי מנוע = כ-400 ש"ח.
                                              2. שמן מנוע = כ-150 ש"ח.
                                              3. פילטר שמן = כ-60 ש"ח.
                                              4. טבעת אטימה = כ-2 ש"ח.
                                              5. פילטר אוויר = ??? ש"ח.
                                              6. פילטר מזגן = כ-60 ש"ח.
                                              7. נוזל בלמים = כ-40 ש"ח.
                                              שאלתי לסיכום:
                                              האם לא פספתי משהו?
                                              והאם התוספות שכתבו המומחים כאן ממספר 8 והלאה
                                              (חוץ ממספר 11)
                                              כדאי להחליף למרות שזה לא קשור בדיוק ל-200,000 ק"מ
                                              א גרויסן דאנק לכולם!!
                                              166.5k
