      3. שדרוג לרכב חסכוני.
      שדרוג לרכב חסכוני.
      32 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
      • shmuelS מנותק
        shmuelS מנותק
        shmuel
        שלום לכולם
        אני נוסע כיום ביונדאי I30 שנת 2010
        הנסיעה היומית שלי היא כ-100 ק"מ ביום מהמרכז לירושלים וחזרה
        הוצאות הדלק שלי כ-1200 ש"ח בחודש
        לאחרונה הרכב התחיל לעשות מגוון של בעיות (מערכת קירור, ועוד ובאופן כללי מרגיש לי שהמאמץ היומיומי הזה קצת גדול עליו)
        הבעיה היא שאין לי יכולת כלכלית להשקיע בקניית רכב מתקדם יותר
        ולכן חשבתי לקנות רכב חסכוני בדלק חשמלי/היברידי שהחיסכון בדלק יכסה את העלות הנוספת.
        האם יש היתכנות לתרחיש כזה
        אם כן אשמח לקבל המלצות איזה רכבים לחפש ובאיזה תקציב
        תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים.
        פתוח לשמועפ שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • shmuelS shmuel
          שלום לכולם
          @shmuel לרכב חסכוני יש כמה אופציות
          א. היברידי פתרון נוח אבל קצת יקר
          ב.דיזל @צילפינגים ירחיב לך על הדגמים בעיקרון מנוע K9K שיש לו טורבו שזה פלוס למי שנוסע לירושלים כל יום
          ג. רכב על גז עדיף להתקין או למצוא משהו שמור
          ד. מנוע קטן אבל לא מומלץ למי שנוסע כל יום לירושלים
          shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוניי מנותק
            @shmuel יש לך רישיון ידני? א"כ לך על רכב ידני על דיזל טורבו כמו שהציע @פתוח-לשמוע
            סגנון כזה דבר
              shmuelS מנותק
              shmuelS מנותק
              shmuel
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmuel
              @פתוח-לשמוע כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
              תודה רבה.
              אשמח לקבל הסבר (ממי שיכול) על רכבי דיזל מה המעלות החסרונות
              ואיזה דגמים נחשבים אמינים.
              י צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • shmuelS shmuel
                תודה רבה.
                י. שטרן
                @shmuel כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                @שלמה @צילפינגים @שמואל-קליין
                • shmuelS shmuel
                  שלום לכולם
                  שי ויש מנותק
                  שי ויש מנותק
                  שי וי
                  @shmuel ממליץ על רכב עם הסבה לגז
                  יש לזה כמה מעלות
                  1. רכב יחסית זול
                  2. רכב גדול ועדיין חסכוני
                  3. שליש מחיר
                  יש פה בפורום סוכן רכב שמתמחה בהסבה לגז תשאל אותו
                  • שי ויש שי וי
                    יש לזה כמה מעלות
                    1. רכב יחסית זול
                    3. שליש מחיר
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @שי-וי רכב על גז לא מומלץ למי שעולה יום יום לי-ם
                    כמו שאמרו קודמי
                    דיזל הכי מומלץ בסגנון נסיעה כזה
                    קליאו דיזל וכדו’
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    Y תודה לבורא עולם 0ת shmuelS 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      כמו שאמרו קודמי
                      קליאו דיזל וכדו’
                      @שמואל-קליין כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                      אתה לא מאריה דשמעתתא שאם עושים כיוונים נכון אין שום בעיה עם גז בעליות?
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @YOLEVI אכן
                        אבל ברור שיש עדיפות לרכב דיזל
                        או משהו עם מנוע חזק על גז
                        קאמרי וכו’
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          כמו שאמרו קודמי
                          קליאו דיזל וכדו’
                          @שמואל-קליין
                          מה הפשט?
                          בכל רכב על גז, או…?
                            כמו שאמרו קודמי
                            קליאו דיזל וכדו’
                            shmuelS מנותק
                            shmuelS מנותק
                            shmuel
                            @שמואל-קליין
                            מה לגבי האמינות המפוקפקת של הרכבים האלה
                            האם יש רכב דיזל אמין ?
                            • shmuelS shmuel
                              @שמואל-קליין
                              @shmuel בהחלט! מנועK9K של רנו/דאציה הוא בהחלט מנוע אמין ומוצלח. בפרט כשנלוות אילו תיבת הילוכים ידנית
                              • shmuelS shmuel
                                תודה רבה.
                                תודה רבה.
                                בגדול בנסיעות כמו שלך לדעתי אין יותר טוב מדיזל החיסכון שיכול להיות לך לפעמים יותר זול מהיברידי
                                אני נוסע כיום על רנו קליאו דיזל 2019 ומבסוט מאוד על הקנייה הזו
                                המעלות של מנוע דיזל עולות על החסרונות שלו ז"א הייתרונות זה כוח ומומנט גמישים מאוד וכמעט אף פעם לא חסר כוח אפילו בעליות קשות וארוכות כמו לדוג’ העלייות של מירון או העליות של ים המלח אתה יכול להגיע למהירות בת 3 ספרות… עם טורים 2 בלבד! ובנוסף זה החיסכון בדלק אני נסעתי בבין עירוני 450 ק"מ על כ120 ש"ח דלק בלבד ואם תעשה חישוב זה יוצא באיזור 30\1 אפילו יותר! ובנוסף אם אתה עושה דלקן שזה יוצא יותר זול מבנזין בכ40 אגורות לליטר ובתחנות מסויימות אתה יכול להוזיל בשקל לליטר ובמקרים קיצוניים גם יותר משקל לליטר שזה משמעותי מאוד!!
                                “החסרונות” שלהם זה תחזוקה שצריך להפנים תמיד שתחזוקה זה לא תקלות!!!
                                צריך לטפל בשמנים טובים ובזמן בלי משחקים ובד"כ צריך להחליף או לחלופין לבדוק מתי נעשה פעם אחרונה רצועת טיימינג בגדול זה החסרונות וכמו שציינתי ה"חסרונות" מתגמדים לעומת היתרונות ואל תשכח שאין לך בטריה וכו’ ובנוסף יש לך כוח ועוצמה שאין ברכבים היברידיים
                                ועוד משהו קטן זה נקודת המחיר שרכבי דיזל המחירים שלהם יותר זולים ובעצם אתה מרוויח מהחיסרון שמנוע דיזל מרעיש יותר והישראלים המפונפנים לא אוהבים את “הרעש” שכמעט לא שומעים תו"כ נסיעה ובכלל בבין עירוני בכלל לא מרגישים רק לטובה שבסוף בעליות של ירושלים אתה הראשון לפני כווולם!!
                                אני חוזר על המלצתי בחום ללכת לכיוון הזה במיוחד שאתה נוסע בין עירוני ואם יש לך רשיון ידני [דאצ’יה דאסטר \לודג’י ] בכלל אתה במצב הרבה יותר טוב ויכול לחסוך עוד יותר ועלויות תחזוקה יותר נמוכות בגלל הגיר שהוא ידני ויש פחות בעיות שיכולות להיווצר בכמות של שנים שתחזיק את האוטו
                                בהצלחה מרובה לעוד שאלות על הדיזל יותר מאשמח לענות לך!
                                12
                                • chaumC מנותק
                                  chaumC מנותק
                                  chaum
                                  בדיזל יש חלקים יקרים אינג’קטורים ומשאבת סולר ובנוסף קשה למצוא רכב דיזל שלא עבד קשה
                                    תודה רבה.
                                    שי ויש מנותק
                                    שי ויש מנותק
                                    שי וי
                                    @צילפינגים רכב דיזל ממולץ גם לעירוני או שם פחות?
                                    לגבי החיסכון של דיזל חד משמעי הוא חסכוני ממש
                                    שכרתי יום אחד גמפי’ עם נגרר עמוס עליתי לי-ם ומשם לנתיבות וחזור לב"ב יצא לי 200 דלק
                                    כך שזה יוצא ממש זול
                                      @YOLEVI אכן
                                      קאמרי וכו’
                                      שי ויש מנותק
                                      שי ויש מנותק
                                      שי וי
                                      @שמואל-קליין אתה יכול להרחיב בנוגע לעליות עם רכב עם גז
                                      והאם יש משהו לשפר או להתנהג אחרת עם הרכב בעליות?
                                      אמר לי ערן מבאר שבע שבעליות המחשב מזרים גם בנזין ולא רק גז זה נכון?
                                      אני אישית עם אוונסיס מוסבת לגז כך שזה ממש מעניין אותי
                                      • chaumC chaum
                                        @chaum כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                        הם יקרים אבל כמעט ולא הולכים רק בק"מ גבוהים שברכב בנזין כבר צריך להחליף מנוע פעמיים
                                        • שי ויש שי וי
                                          @שי-וי כתב בשדרוג לרכב חסכוני.:
                                          זה נכון אני גם יודע שזה כך
                                          • שי ויש שי וי
                                            כך שזה יוצא ממש זול
                                            תלוי כמה אתה נוסע בתוך העיר וגם איזה עיר
                                            אם זה ירושלים אז זה בסדר גמור אם זה נתיבות אז זה לא הכי מומלץ אבל עדיין אם נוסעים הרבה זה בסדר פשוט צריך שהמנוע יתחמם ואם הוא לא מספיק להתחמם כמו שצריך זה גורם אח"כ לבלאי גבוה
                                            • ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              @צילפינגים מסכים עם כל מילה שלך לגבי הרכבי דיזל, אך חייבים להבהיר לפני שרצים לקנות, שהרכבים האלו דורשים תחזוקה יותר קפדנית (כמו סולר נורמלי-שלא יפגע באינג’קטורים) ויש יותר חלקים שמועדים לבעיות כמו הממיר והטורבו.
                                              161.3k
