      3. יונדאי I20 או I30
      יונדאי I20 או I30
      48 פוסטים 12 כותבים 6.6k צפיות
        אוטו גלידה
        אני עדיין בחיפושים קדחתניים אחר קניית רכב, אשמח מאוד לעזרתכם!
        עכשיו חשבתי על יונדאי I30 או I20,
        אני יודע שהI30 הוא יותר גדול, אבל לא אכפת לי יותר קטן,
        השאלה שלי היא האם I20 הוא יותר חסכוני בדלק?
        והאם יש עוד הבדלים ביניהם, עלויות אחזקה וכו’
        וכן אני רוצה בסביבות ה12 אל"ש, איזה שנתון וקילומטראז אני יכול לצפות
        תודה רבה על כל העזרה!!
        גילג chvC בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוטו גלידה
          @אוטו-גלידה עוד לא איחלתי, אז ברוך הבא לפורום! 🎉 🍦 😉
          לגבי I30 היה ל @EBA והוא מוזמן לספר לך את ההבדלים בין השנתונים, כי יש מחלה בפנסים בצורה של I30 (הצורה החדשה כמדומני. @EBA אז החזיק 2014, @שלמה-לוי הסתבך עם זה בשנתון 2013). לגבי הבדלי גודל - שים לב ש-I30 מגיעה ב-2 צורות, האצ’בק לא ממש גדולה בהרבה מ-I20, הסטיישן אכן מציע תא מטען גדול בהרבה.
          אני נהגתי כמה פעמים על I20 ידנית של קרוב משפחה בכבישי הגליל-גולן והרכב לא סחב טוב.
          • א אוטו גלידה
            chvC מנותק
            chvC מנותק
            chv
            @אוטו-גלידה כותב את דעתי האישית ולאו דווקא מניסיון (אמנם יש לי קיה סיד 2008 שזה קופי-פייסט של i30 אותה שנה).
            20 (בקיה זה ריו) יהיה לך חלש משמעותית. והרבה פחות בגאז’. אמנם כתבת שלא משנה לך הגודל אבל אני אומר לך זה משנה.
            דלק הוא יקח פחות מ30 כמובן. אבל לא יודע עד כמה משמעותי. ה30 לא שותה הרבה, למי שנוסע קלאסי זה ישתה 1 ל13 בערך בממוצע.
            אחזקה של ה20 אני לא יודע אבל הניסיון שלי עם הסיד (=30) מצוין ממש ואני מאוד נהנה ממנו, אמין מאוד, הבעיות שלו קלאסיות וניתנות לתיקון בקלות. בקטע הזה - זה רכב מדהים לטעמי. ואני מכיר טיפה רכבים אחרים שלא מתנהגים כמוהו.
            אם אתה הולך על 30 אז ב12K מה שתמצא זה איזור 2008-2010 עם 150K קמ בערך. זה האיזור.
            • א אוטו גלידה
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @אוטו-גלידה ההבדל בין-i20 ל-i30 זה לא רק הבגאז’…
              אתה תרגיש את ההבדל גם במרווח המותניים והברכיים, והצפיפות בין הנהג לנוסע תורגש יותר ב-i20.
              המלצה שלי לך על i30.
                מקובל להזהיר לבדוק בוצה במנוע
                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @Lexus וכדי להימנע מבוצה חשוב להקפיד על שמן איכותי ממותג טוב.
                  אני הייתי שלוש שנים עם i10 שיצאה מחברת השכרה ופינקתי אותה בשמן טוב ואיכותי ולא פגשתי בוצה בכלל.
                    אוטו גלידה
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אוטו גלידה
                    וואי תודה רבה לכולם, נתחיל בחיפושים
                    @Lexus כתב ביונדאי I20 או I30:
                    יש אפשרות לבדוק את זה לבד? כלומר כשאני יראה רכב אני יכול לבדוק לבד האם יש בוצע, או שרק במוסך?
                    שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אוטו גלידה
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לויש מנותק
                      שלמה לוי
                      @אוטו-גלידה לגבי הi30 צורה חדשה סוף2012 והלאה
                      להלן מספר יתרונות וחסרונות
                      הפנסים אך אתמול החלפתי סופית לפנסים חדשים לאחר אין ספור שיופים וליטושים
                      שבסוף הוברר לי שזה רפלקטור [זורק את האור ומפזר אותו ] דפוק כמו היצרן שלו
                      עלות הפנסים יחסית מצאתי בזול תכף אשלח קישור למעונינים
                      לגבי השמן שהרכב הזה אוהב לאכול אז ככה ישנו שמן טוב ולא יקר שהרכב פחות אוהב לאכול קוראים לו רמקו [כמו רמקול ]
                      שמן איכותי ונוח לרכב הזה
                      אני אישית ממליץ לעשות טיפול 10,0000 בפחות מ10,000 אפילו ב7,000 שזה משמר את הרכב הזה ובעיקר שמן ופילטר שמן
                      חוץ מזה שאר הדברים ממש זולים ונגישים
                      וזה רכב שווה את ההשקעה
                      מומלץ סטיישן למשפחות גדולות ובכלל
                      ניתן להתקין לו ספסל מיד 2 או מכאן 0522672943 מירושלים עיה’'ק
                      לפרטים נוספים ולהמשך חקירה ניתן ליצור קשר 0504148sh@gmail.com
                      קישור לפנסים טקסט קישור
                        אוטו גלידה
                        תגידו, מה עדיף לי מבחינת תחזוקה זולה וצריכת דלק טובה
                        הI30 או הטויוטה יאריס? (אני יודע שהיאריס יותר קטנה, אבל לי יותר חשוב שיהיה לי זול…)
                        ואם היאריס טובה, איזה שנתון ואיזה קילומטראז אני יכול למצוא במחיר הזה?
                        שוב תודה רבה🫡
                        LexusL יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אוטו גלידה
                          שוב תודה רבה🫡
                          @אוטו-גלידה
                          I30 תתאים יותר ל @אוטו-גלידה
                          • א אוטו גלידה
                            שוב תודה רבה🫡
                            @אוטו-גלידה כתב ביונדאי I20 או I30:
                            שוב תודה רבה🫡
                            אתה סגור דווקא על הרכבים האלו?
                            כי אם לא אולי תכתוב מה הצרכים שלך מהאוטו ויעזרו לך במציאת הרכב המתאים שיכול להיות שזה לאו דווקא אחד מהם
                              שוב תודה רבה🫡
                              אוטו גלידה
                              @יוני אני יסביר מה אני צריך,
                              הנסיעות שלי ביום יום הרגיל הם בתוך העיר בעיקר, וכמה פעמים בחודש נסיעות ארוכות מחוץ לעיר
                              לי הכי חשוב רכב שהעלות להחזיק אותו תהיה כמה שפחות - שזה כולל צריכת דלק טובה, בלי הרבה תקלות ועלויות טיפול לא יקרות.
                              בהתחלה חיפשתי אטארז, אבל לא כל כך מצאתי משהו טוב (ומה גם שהוא לא נוח בלשון המעטה…) לכן חשבתי על I30 שהוא יחסית בסדר עם הדלק והעלויות שלו סבירות,
                              ועכשיו אני שואל אולי הטויוטה יאריס יהיה לי יותר טוב, כיון שהוא יותר חסכוני, ויש לו גם את האמינות של טויוטה, (אני יודע שהוא יותר קטן מהI30 אבל כל עוד יש תא מטען סביר למזוודה עגלה וכדו’ זה מספיק לי)
                              האם אני צודק?
                              גילג בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אוטו גלידה
                                האם אני צודק?
                                @אוטו-גלידה לדעתי תא המטען של היאריס לא נחשב סביר לעגלה ומזוודה. אא"כ אתה מדבר על יאריס קרוס.
                                • א אוטו גלידה
                                  האם אני צודק?
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                  כמה טוב עשית בכך שירדת מהאטרג’… לא בטיחותי בעליל.
                                  ביאריס לא נכנסת שום עגלה ושום מזוודה. תבחר אחת מהאופציות.
                                  i30 זה אחלה רכב ואתה תהנה ממנו. חפש אחד שמור.
                                  @שלמה-לוי כתב ביונדאי I20 או I30:
                                  דפוק כמו היצרן שלו
                                  ליונדאי אתה קורא דפוק?
                                  הרכבים של היצרן הזה מבין הרכבים שהכי שורדים בשוק.
                                  איך ההתנהלות מול האתר הזה ואיזה איכות חומר יש למוצרים שלהם?
                                  אתה זוכר איזו חברה הפנסים שלהם?
                                  מתלבט אם לרכוש מהם.
                                  תודה רבה.
                                  שלמה לויש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    דפוק כמו היצרן שלו
                                    מתלבט אם לרכוש מהם.
                                    תודה רבה.
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לויש מנותק
                                    שלמה לוי
                                    @בנג-ה חלילה לא הכוונה דפוק
                                    אלא רק בעניני הפנסים שהם ייצרו ממש לא איכותיים בעליל ולכן רוצים כל בעלי הi30 להגיש תביעה ייצוגית
                                    על יונדאי
                                    איך שלא יהיה לגבי החברה של הפנסים
                                    עכשיו הכרתי אותם ואמול התקנתי אותם דווקא עובדים מצוין יש זריקה של אור לכל שטח הכביש
                                    עכשיו לגבי אמינות לענ’'ד [עשירות דעתי 😀 ]
                                    יונדאי לא נופלת מטיוטה
                                    רק שלטיוטה יש שם יותר טוב כמובן שבצדק נכון לשנתונים הישנים יותר ואולי גם לחדשים
                                    אבל פוק חזי אחוזי מכירות של יונדאי השנה יותר משטיוטה
                                    מחשבון אני מניח שיש לכל אחד היום אז… +=
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      דפוק כמו היצרן שלו
                                      מתלבט אם לרכוש מהם.
                                      תודה רבה.
                                      שמואל 2
                                      @בנג-ה כתב ביונדאי I20 או I30:
                                      מתלבט אם לרכוש מהם.
                                      תודה רבה.
                                      אני גם צריך פנסים ל i30 והיה פה עוד מישהו בעבר שהתלונן על העניין
                                      אולי נוכל לקבל מחיר טוב יותר אם נקנה במרוכז.
                                      • ש שמואל 2
                                        מתלבט אם לרכוש מהם.
                                        תודה רבה.
                                        שלמה לויש מנותק
                                        שלמה לויש מנותק
                                        שלמה לוי
                                        @שמואל-2 אינני יודע אני מניח שלא כי המחיר שהוא הביא לי ובעצם מה שפורסם באתר שלהם
                                        הוא הכי נמוך שראיתי
                                        דרך אגב זה הגיע תוך יום 24 שעות מעת לעת
                                        שנית למיטב ידיעתי לא ניתן להזמין כזה דבר בכל אופן בצורה רגילה מחו’'ל
                                        זה דורש תקן
                                        • שלמה לויש שלמה לוי
                                          על יונדאי
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          על יונדאי
                                          אם אני זוכר נכון שמעתי שהיומכבר כמה תביעות על כך.
                                          מה יצא עם זה אני לא יודע.
                                          אתה לא זוכר מה היה כתוב על הקרטון? כשיצרתי איתם קשר הם לא כל כך מסרו פרטים על היצרן הם רק אמרו לי זה ‘היבואן’… השאלה היא איזה יבואן זה יכול להיות גם יבואן של שואב שוטף.
                                          רק בגלל היחס לא בא לי לקנות מהם.
                                          אתה צודק ובענק.
                                          הייתי עם i10 שלוש שנים והצטערתי שהייתי צריך להיפרד ממנה. פחות מ-1000 שקלים לכל התקופה ו-400 שקלים מתוכם היו לרפידות וצלחות לכל הגלגלים סתם כי אני פרפקציוניסט ובכלל לא הייתי צריך.
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            על יונדאי
                                            אתה צודק ובענק.
                                            שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לויש מנותק
                                            שלמה לוי
                                            @בנג-ה גם אני כזה ובכל אופן למעונין להתעסק עם החלפת רפלקטור [מחזיר אור]
                                            ביונדאי או בכל רכב אחר שקיים כזה עם אפשרות פירוק
                                            כמו ביונדאי כך אני מתחיל עכשיו להבין
                                            אז הנה קישור
                                            קחו ותבדקו יחד כל המומחים ותחסכו כסף רב לבעלי רפלקטרים לא תקינים בהצלחה
                                            טקסט קישור
                                              הוא הכי נמוך שראיתי
                                              זה דורש תקן
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              @שלמה-לוי יש להם גם איסוף עצמי פחות מ-24 שעות שזה די מפתה.
                                              לגבי הזמנה מחו"ל אני בספק כי ראיתי שהרבה מזמינים מחו"ל פנסי חזית/אחורי ולפי כמה בדיקות שעשיתי זה לא כזה שווה, אז למה יש כאלו שמזמינים? מעניין.
                                              אולי @גיל יודע משהו בנושא?
                                              בכל אופן אני צריך פנס אחורי לויטרה.
                                              161.8k
