      5. רדיו הפסיק לעבוד
      רדיו הפסיק לעבוד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      16 פוסטים 6 כותבים 4.4k צפיות
        יראת שמים
        יש לי מערכת מולטימדיה T10 מקורית בצבע זהוב מאחורה, החלטתי היום לנסות לנתק את המיקרופון הפנימי. עשיתי לפי המדריך הזה.
        את הניתוק נראה לי שהצלחתי. אבל הרדיו לא עובד מאז, ניסיתי לשחק עם החיבור של האנטנה, וכלום, זה לא עובד, רק משמיע רעש סטטי. יצויין שלפני שפירקתי את המסך הרדיו עבד היטב.
        רעיונות? כיוונים לפיתרון?
        תודה רבה!
        @מוטי-ברנד @טכנולוג
        ראובן שבתיר פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          יראת שמים
          בקצרה, הבעיה נפתרה ב"ה.
          איך? אני לא כ"כ יודע להסביר את זה, ואנסה בכל זאת.
          בכניסה שבמולטימדיה לאנטנה של הרדיו יש חור עגול באמצע, לשם אמורה להיכנס מעין שן עגולה שהקצה השני שלה נמצא בתוך אנטנת הרדיו. אני לא יודע מה המיקום המקורי של השן הזו, האם באנטנה או במולטימדיה. למעשה אצלי מצאתי את זה במסך ולא באנטנה, והיא (השן)-נדחפה פנימה אל תוך המסך וכך לא היה מגע בינה לבין האנטנה. ניסיתי לדחוף חזרה החוצה, ובהכנסה של האנטנה זה נכנס פנימה בחזרה. אז הוצאתי אותה מהמסך, ודחפתי אותה לתוך החור המיועד בחיבור אנטנה מהאוטו, ובא לציון גואל.
          תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים.
          • י יראת שמים
            תודה רבה!
            @מוטי-ברנד @טכנולוג
            @יראת-שמים כתב ברדיו הפסיק לעבוד:
            רק לדייק זה לא המקורי
            • י יראת שמים
              תודה רבה!
              @מוטי-ברנד @טכנולוג
              @יראת-שמים בשביל להבהיר הרדיו זה העגול בלי הברגה כן?
              יש לך מתאם ממרובע לעגול? אולי הוא התנתק?
                יראת שמים
                @ראובן-שבתי
                זה מה שיש לי, (הסימונים היו לצורך אחר, פשוט זה התמונה שמצאתי). @מוטי-ברנד פעם כתב לי שזה המקורי.
                @פתוח-לשמוע הרדיו זה העגול, נכון. ובתמונה שהבאתי הוא נמצא מעל ההברגה של הGPS, ואני לא צריך מתאם, החיבור הוא גם עגול.
                • י יראת שמים
                  @ראובן-שבתי
                  @יראת-שמים זה הK706
                  במערכת הזו טכנולוג מתמחה יותר
                  אבל בפירוק מערכות @מיישה מקום ראשון פה
                  י מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @יראת-שמים זה הK706
                    יראת שמים
                    @פתוח-לשמוע אוקיי, טוב לדעת. אז נחכה להם שיגיבו פה.
                    אגב, זה אחלה של מערכת. ועוד אגב, לא ראיתי אף פעם שכתוב שם איפשהו שזה K706, ראיתי רק TS10, אבל אם אתה אומר…
                      @יראת-שמים זה הK706
                      @פתוח-לשמוע כתב ברדיו הפסיק לעבוד:
                      @יראת-שמים זה הK706
                      זה הTS10
                      אבל מזר זה לא אמור להיות קשור בכלל למיקרופון
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        @יראת-שמים זה הK706
                        זה הTS10
                        יראת שמים
                        @מוטי-ברנד נכון, לא נגעתי בכלל בצד של האנטנת רדיו, המיקרופון נמצא בצד השני ואותו ניתקתי.
                        אני מנסה לחשוב מה יכול להיות.
                        בחור העגול של האנטנה במולטימדיה יש באמצע מעין עיגול מתכת, שאמור להיכנס בתוך החיבור של האוטו, הוא אמור להיות קצת בולט החוצה? ואיך הוא אמור להיראות מהצד של הלוח אם, גם בולט? יש סיבה שהוא יזוז ממקומו בפירוק המסך?
                          יראת שמים
                          @מוטי-ברנד @טכנולוג @מיישה @פתוח-לשמוע חוץ מהצמה שמתחברת למסך באמצעות הכבל תואם מקור שהזמנתי עם הפאנל, יש עוד צמה שיוצאת מהאוטו, ומהצמה הזו יוצאים בנוסף גם שני חוטים, אחד בצבע כחול שכתוב עליו ANT ואחד בצבע ורוד כזה שכתוב עליו נראה לי AMP ועוד איזו מילה. הכחול הזה נראה כמו פלוס לאנטנה לכאורה, הוא אמור להתחבר לאנשהו? עד היום הוא לא היה מחובר לשום מקום.
                          ובנוסף, מהצמה של המערכת יוצא משהו שנראה כמו זה:
                          ולא מתחבר לשום מקום, זה גם קשור לרדיו?
                          ואם אני יחבר שניהם למקום הראוי להם (לא יודע מהו), זה יכול להחליף את החיבור העגול ההוא?
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים זה מתאם לרדיו יש רכבים שאין להם חיבור עגול רק מרובע
                            איזה רכב יש לך?
                              איזה רכב יש לך?
                              יראת שמים
                              @פתוח-לשמוע אתה מתכוון למה שנכנס לחור העגול ההוא מעל החיבורים של GPS וG4? יש לי עגול אם ככה.
                              הרכב שלי הוא סוזוקי ספלאש 2013
                              • י יראת שמים
                                יתכן ובמהלך פירוק המולטימדיה מהרכב נוצר איזשהו נזק לחוט או שהוא נמתח ונותק החיבור של החיבור לרדיו (אם יש דבר כזה…) אפשר לבדוק זאת ע"י שתחבר אנטנה אחרת.
                                כ"כ יכול להיות שבמהלך ניתוק המגעים (של המיקרופון) נוצרה איזושהי חבלה בלוח אם של המולטימדיה, אתה בטוח שהניתוק היה כירורגי ומדוייק?
                                  יראת שמים
                                  @מאיר כתב ברדיו הפסיק לעבוד:
                                  איזה חוט? הכבל של האנטנת רדיו?
                                  אהמממ, רעיון טוב. אבל איפה אמצא כזה דבר?
                                  לא נראה לי. הניתוק היה כירורגי, רק השן של המינוס (של המיקרופון) אולי קצת נפגעה. אבל לא זכור לי שמעבר לזה. גם הצד של האנטנה הוא בדיוק הצד השני מהמקום שניתקתי את המיקרופון.
                                  • י יראת שמים
                                    @טכנולוג @מיוחד @מיישה
                                      יש אצלי
                                        יראת שמים
                                        • י יראת שמים סימן נושא זה כשאלה ב
                                        • י יראת שמים סימן נושא זה כנפתר ב
                                        75
                                        11.4k
                                        159.2k
