      5. רדיו הפסיק לעבוד
      רדיו הפסיק לעבוד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      16 פוסטים 6 כותבים 4.5k צפיות
        @יראת-שמים זה הK706
        במערכת הזו טכנולוג מתמחה יותר
        אבל בפירוק מערכות @מיישה מקום ראשון פה
        @פתוח-לשמוע אוקיי, טוב לדעת. אז נחכה להם שיגיבו פה.
        אגב, זה אחלה של מערכת. ועוד אגב, לא ראיתי אף פעם שכתוב שם איפשהו שזה K706, ראיתי רק TS10, אבל אם אתה אומר…
          @יראת-שמים זה הK706
          @פתוח-לשמוע כתב ברדיו הפסיק לעבוד:
          @יראת-שמים זה הK706
          זה הTS10
          אבל מזר זה לא אמור להיות קשור בכלל למיקרופון
            @יראת-שמים זה הK706
            זה הTS10
            @מוטי-ברנד נכון, לא נגעתי בכלל בצד של האנטנת רדיו, המיקרופון נמצא בצד השני ואותו ניתקתי.
            אני מנסה לחשוב מה יכול להיות.
            בחור העגול של האנטנה במולטימדיה יש באמצע מעין עיגול מתכת, שאמור להיכנס בתוך החיבור של האוטו, הוא אמור להיות קצת בולט החוצה? ואיך הוא אמור להיראות מהצד של הלוח אם, גם בולט? יש סיבה שהוא יזוז ממקומו בפירוק המסך?
              @מוטי-ברנד @טכנולוג @מיישה @פתוח-לשמוע חוץ מהצמה שמתחברת למסך באמצעות הכבל תואם מקור שהזמנתי עם הפאנל, יש עוד צמה שיוצאת מהאוטו, ומהצמה הזו יוצאים בנוסף גם שני חוטים, אחד בצבע כחול שכתוב עליו ANT ואחד בצבע ורוד כזה שכתוב עליו נראה לי AMP ועוד איזו מילה. הכחול הזה נראה כמו פלוס לאנטנה לכאורה, הוא אמור להתחבר לאנשהו? עד היום הוא לא היה מחובר לשום מקום.
              ובנוסף, מהצמה של המערכת יוצא משהו שנראה כמו זה:
              ולא מתחבר לשום מקום, זה גם קשור לרדיו?
              ואם אני יחבר שניהם למקום הראוי להם (לא יודע מהו), זה יכול להחליף את החיבור העגול ההוא?
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים זה מתאם לרדיו יש רכבים שאין להם חיבור עגול רק מרובע
                איזה רכב יש לך?
                  איזה רכב יש לך?
                  @פתוח-לשמוע אתה מתכוון למה שנכנס לחור העגול ההוא מעל החיבורים של GPS וG4? יש לי עגול אם ככה.
                  הרכב שלי הוא סוזוקי ספלאש 2013
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים כתב ברדיו הפסיק לעבוד:
                    יתכן ובמהלך פירוק המולטימדיה מהרכב נוצר איזשהו נזק לחוט או שהוא נמתח ונותק החיבור של החיבור לרדיו (אם יש דבר כזה…) אפשר לבדוק זאת ע"י שתחבר אנטנה אחרת.
                    כ"כ יכול להיות שבמהלך ניתוק המגעים (של המיקרופון) נוצרה איזושהי חבלה בלוח אם של המולטימדיה, אתה בטוח שהניתוק היה כירורגי ומדוייק?
                      @מאיר כתב ברדיו הפסיק לעבוד:
                      איזה חוט? הכבל של האנטנת רדיו?
                      אהמממ, רעיון טוב. אבל איפה אמצא כזה דבר?
                      לא נראה לי. הניתוק היה כירורגי, רק השן של המינוס (של המיקרופון) אולי קצת נפגעה. אבל לא זכור לי שמעבר לזה. גם הצד של האנטנה הוא בדיוק הצד השני מהמקום שניתקתי את המיקרופון.
                      • י יראת שמים
                        @טכנולוג @מיוחד @מיישה
                          יש אצלי
                            בקצרה, הבעיה נפתרה ב"ה.
                            איך? אני לא כ"כ יודע להסביר את זה, ואנסה בכל זאת.
                            בכניסה שבמולטימדיה לאנטנה של הרדיו יש חור עגול באמצע, לשם אמורה להיכנס מעין שן עגולה שהקצה השני שלה נמצא בתוך אנטנת הרדיו. אני לא יודע מה המיקום המקורי של השן הזו, האם באנטנה או במולטימדיה. למעשה אצלי מצאתי את זה במסך ולא באנטנה, והיא (השן)-נדחפה פנימה אל תוך המסך וכך לא היה מגע בינה לבין האנטנה. ניסיתי לדחוף חזרה החוצה, ובהכנסה של האנטנה זה נכנס פנימה בחזרה. אז הוצאתי אותה מהמסך, ודחפתי אותה לתוך החור המיועד בחיבור אנטנה מהאוטו, ובא לציון גואל.
                            תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים.
                            • י יראת שמים סימן נושא זה כשאלה ב
                            • י יראת שמים סימן נושא זה כנפתר ב
                            39
                            164.5k
