      3. המלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן
      25 פוסטים 8 כותבים 3.0k צפיות
      • ShebsaleS Shebsale
        @לוחצגז כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
        @Shebsale כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
        א. כל רכב סטיישן שתיקח זה אותו רעיון, יש רכבים קצת יותר ארוכים וקצת פחות אבל לאו דווקא איביזה.
        |=חיכיתי לתגובה הזאת.
        זה לא כל כך משנה בין סיאט איביזה לקיה סיד ליונדאי I30 וסיאט לאון… הכל פלוס מינוס אותו גודל בגאז’ לכאן ולכאן. אין יותר מידי הבדל בשורה התחתונה.
        מה שאמרתי.
        זה שהיה לך כיף שם זה לא אומר שזה רעיון פרקטי, פות"ש ביקש רעיון בר - קיימא ולא אילתורי סבתא בע"מ.
        רשמתי שזה לא הכי נוח אבל בשביל נסיעה של פעם בשבועיים זה יכול לבוא בחשבון.
        היה לך כיף? נהנת מהמאוורר בסובארו אבריכים? שינעם לך, אבל מי שחושב לקחת רכב סטיישן לשימוש יומיומי וקבוע - שבל יטעה לחשוב שהוא עלה על הנוסחה.=|
        תקרא עוד פעם את הפוסט הראשון, פעם בשבועיים זה לא שימוש יומיומי.
        נ.ב. תודה על הדיסלייק
        • ל לוחצגז
          @שמואל-קליין כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
          @לוחצגז רק לקחת בחשבון שאין ביטוח לאף אחד ברכב כשאתה מעל המותר
          כמדומני שהוספת ספסל אחורי באיביזה לא מכוסה בביטוח אם ח"ו קורה נזק.
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @לוחצגז
          כמדומה שכוונת @שמואל-קליין שגם אם חלילה נפגע מי שאין קשר בינו לבין הנוסע ה’מיותר’ (לדוגמא - הנהג), גם אז הביטוח עשוי להתנער.
          וביותר, שאם יש מספר נפגעים, יכול הביטוח לבחור (לפי גובה ההוצאה) מי הוא ה’מיותר’, ואידך זיל גמור.
          ולסיום, גם אם לא נעשה ‘שינוי מבנה’, אלא סתם הושבה כפולה וכדו’ - שמורה למבטח אותה האפשרות.
          • א אפרים1
            לאף אחד
            מדוע?
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @אפרים1 שימוש לא חוקי ברכב
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              אפרים1
              ביטוח חובה לא נכון לדעתי, ע"פ כמה פסקי בית המשפט על נידון זה עצמו שחייב את הביטוח חובה למרות שהוסעו מעל המותר, שהביטוח חובה מכסה בכל מצב גם אם הנהג לגמרי אשם או לגמרי לא אשם וגם אם הנפגעים הם לא מנוסעי הרכב.
              ביטוח צד ג’ אם קרה נזק לרכב אחר, או ביטוח מקיף שלי אם קרה לי נזק זה מה שרלוונטי, כי הביטוח טוען להפרת חוזה הביטוח. וגם בזה לפי מה שקראתי בית המשפט פטר את הביטוח רק אם היה איזה עילה לומר שהתאונה הייתה קשורה להסעת נוסעים מעל המותר, אחרת חייבו אותם לשלם. אבל זה אכן שטח אפור ולא לגמרי מוחלט.
              • א אפרים1
                @אפרים1 כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
                אבל עדיין, חברת הביטוח תתנער ואז צריך לפנות לערכאות ולהכנס להליך משפטי שיכול לקחת שנים ולהיות תלוי לחסדיו של שופט בשר ודם שלא תמיד חשוד באמת וצדק, לקיים מה שנאמר “במקום המשפט שמה וכו’” (קהלת ג’ ט"ז)
                163.9k
