      3. המלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן
      25 פוסטים 8 כותבים 3.1k צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        יש לי דאציה לודגי במחיר טוב
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          @לוחצגז
          א. כל רכב סטיישן שתיקח זה אותו רעיון, יש רכבים קצת יותר ארוכים וקצת פחות אבל לאו דווקא איביזה.
          ב. אני בתור ילד גם ישבתי ככה בבגאז’ של סובארו אברייכים סטיישן, מזגן לא היה בכלל אבל היה מאוורר שמתחבר למצת… לי דווקא זה לא זכור בתור סיוט כ"כ גדול, במיוחד שמדובר על פעם בשבועיים נסיעה מחוץ לעיר ולא נסיעות ארוכות לצפון כמו שאתה מתאר, אבל נכון שזה לא הכי נוח, ועדיין יחסית ל 8 באאוטלנדר שגם שם הספסל האחורי די צפוף ל 2 זה בהחלט יכול לבוא בחשבון.
          בכל אופן מה שכדאי שיהיה זה חלונות שחורים שלא יהיה חלון ראווה לכל הנהגים בכביש כמו שהיה אצלינו בסובארו…
          ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
          @Shebsale כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
          חיכיתי לתגובה הזאת.
          זה לא כל כך משנה בין סיאט איביזה לקיה סיד ליונדאי I30 וסיאט לאון… הכל פלוס מינוס אותו גודל בגאז’ לכאן ולכאן. אין יותר מידי הבדל בשורה התחתונה.
          זה שהיה לך כיף שם זה לא אומר שזה רעיון פרקטי, פות"ש ביקש רעיון בר - קיימא ולא אילתורי סבתא בע"מ.
          היה לך כיף? נהנת מהמאוורר בסובארו אבריכים? שינעם לך, אבל מי שחושב לקחת רכב סטיישן לשימוש יומיומי וקבוע - שבל יטעה לחשוב שהוא עלה על הנוסחה.
          שמואל קלייןש ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ל לוחצגז
            חיכיתי לתגובה הזאת.
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @לוחצגז רק לקחת בחשבון שאין ביטוח לאף אחד ברכב כשאתה מעל המותר
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            א ל 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              רפאל יהושע
              @שמואל-קליין כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
              לפי התיאור שלו זה לא מתאים:
              @אפרים1 כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
              עיקר הנסיעות שלי תוך העיר, ומדי פעם (בערך פעם בשבועיים) נסיעה בינעירונית.
                אפרים1
                לאף אחד
                מדוע?
                • ל לוחצגז
                  חיכיתי לתגובה הזאת.
                  @לוחצגז כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
                  |=חיכיתי לתגובה הזאת.
                  מה שאמרתי.
                  רשמתי שזה לא הכי נוח אבל בשביל נסיעה של פעם בשבועיים זה יכול לבוא בחשבון.
                  היה לך כיף? נהנת מהמאוורר בסובארו אבריכים? שינעם לך, אבל מי שחושב לקחת רכב סטיישן לשימוש יומיומי וקבוע - שבל יטעה לחשוב שהוא עלה על הנוסחה.=|
                  תקרא עוד פעם את הפוסט הראשון, פעם בשבועיים זה לא שימוש יומיומי.
                  נ.ב. תודה על הדיסלייק
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לוחצגז
                    כמדומני שהוספת ספסל אחורי באיביזה לא מכוסה בביטוח אם ח"ו קורה נזק.
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מה שאמרתי.
                      • ל לוחצגז
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @לוחצגז
                        כמדומה שכוונת @שמואל-קליין שגם אם חלילה נפגע מי שאין קשר בינו לבין הנוסע ה’מיותר’ (לדוגמא - הנהג), גם אז הביטוח עשוי להתנער.
                        וביותר, שאם יש מספר נפגעים, יכול הביטוח לבחור (לפי גובה ההוצאה) מי הוא ה’מיותר’, ואידך זיל גמור.
                        ולסיום, גם אם לא נעשה ‘שינוי מבנה’, אלא סתם הושבה כפולה וכדו’ - שמורה למבטח אותה האפשרות.
                        • א אפרים1
                          לאף אחד
                          מדוע?
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @אפרים1 שימוש לא חוקי ברכב
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            אפרים1
                            ביטוח חובה לא נכון לדעתי, ע"פ כמה פסקי בית המשפט על נידון זה עצמו שחייב את הביטוח חובה למרות שהוסעו מעל המותר, שהביטוח חובה מכסה בכל מצב גם אם הנהג לגמרי אשם או לגמרי לא אשם וגם אם הנפגעים הם לא מנוסעי הרכב.
                            ביטוח צד ג’ אם קרה נזק לרכב אחר, או ביטוח מקיף שלי אם קרה לי נזק זה מה שרלוונטי, כי הביטוח טוען להפרת חוזה הביטוח. וגם בזה לפי מה שקראתי בית המשפט פטר את הביטוח רק אם היה איזה עילה לומר שהתאונה הייתה קשורה להסעת נוסעים מעל המותר, אחרת חייבו אותם לשלם. אבל זה אכן שטח אפור ולא לגמרי מוחלט.
                            • א אפרים1
                              אבל עדיין, חברת הביטוח תתנער ואז צריך לפנות לערכאות ולהכנס להליך משפטי שיכול לקחת שנים ולהיות תלוי לחסדיו של שופט בשר ודם שלא תמיד חשוד באמת וצדק, לקיים מה שנאמר “במקום המשפט שמה וכו’” (קהלת ג’ ט"ז)
                              169.0k
