      3. המלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן
      25 פוסטים 8 כותבים 3.1k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
        @אפרים1 כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
        סטיישן שאוסיף ספסל נשלף (עם 3 חגורות), מאחר ובין כה אין לי כרגע מספיק מקום, לדוגמא https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h8htaenp , או פורד פוקוס.
        כמדומני שהוספת ספסל אחורי באיביזה לא מכוסה בביטוח אם ח"ו קורה נזק.
        אבי שליט"א התקין בעבר ספסל אחורי באיביזה, וגם זכיתי לשבת שם בתור ילד (בנסיעה לצפון!!!), זה לא נח, לא שימושי, הספסל האחורי שם הוא דרגש של חדר חקירות, נמוך מאוד ויושבים כמו שיושבים על הרצפה.
        וזה עוד לפני הנקודה שהספסל האחורי מותקן הפוך מכיוון הנסיעה, ולנסוע נסיעה אפילו בת חצי שעה בבגאז’ האחורי, הפוך מכיוון הנסיעה - זה עינוי בפני עצמו, ותוסיף לזה גם הצטופפות של 3 נוסעים באותו ספסל בבגאז’ (צפוף מוות) + פגיעה בשדה הראייה לאחור + נפח האחסון בתא המטען קטן משמעותית + מזגן שלא מגיע עד לשם + עצבים + הקאות + עצירות בצד הדרך = לא שווה את הכסף.
        בברכה
        אחד שנפגע
        (אם אתה עדיין רוצה תוכל לפנות אלי באישי, אולי אוכל לתווך לך את הספסל…)
        • א אפרים1
          @רפאל-יהושע בהחלט אופציה
          הבעיה 1. שזה רכב נדיר וקשה להשגה, 2. לכן הוא יקר יחסית למחיר שוויו, 3. נשאר לו עדיין אופציה של התקלה הנוספת (לא הגיר).
          אם תמצא לי כזה במחיר סביר, בהחלט אשקול את זה.
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @אפרים1
          1 נכון.
          2 לא כ"כ.
          3 אם כוונתך לוולומטיק - אז לא, זה לא אותו מנוע, אלא של קורולה (1.6).
          דובר עליו בין השאר כאן.
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            יש לך אפשרות גם לאאוטלדר ידני תראה כאן את הסקירה המעולה של @מאיר , ואני בטוח שישמח ליעץ לך בענין.
            • ל לוחצגז
              בברכה
              אחד שנפגע
              @לוחצגז
              א. כל רכב סטיישן שתיקח זה אותו רעיון, יש רכבים קצת יותר ארוכים וקצת פחות אבל לאו דווקא איביזה.
              ב. אני בתור ילד גם ישבתי ככה בבגאז’ של סובארו אברייכים סטיישן, מזגן לא היה בכלל אבל היה מאוורר שמתחבר למצת… לי דווקא זה לא זכור בתור סיוט כ"כ גדול, במיוחד שמדובר על פעם בשבועיים נסיעה מחוץ לעיר ולא נסיעות ארוכות לצפון כמו שאתה מתאר, אבל נכון שזה לא הכי נוח, ועדיין יחסית ל 8 באאוטלנדר שגם שם הספסל האחורי די צפוף ל 2 זה בהחלט יכול לבוא בחשבון.
              בכל אופן מה שכדאי שיהיה זה חלונות שחורים שלא יהיה חלון ראווה לכל הנהגים בכביש כמו שהיה אצלינו בסובארו…
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אפרים1
                כרגע אני עם הפריוס פלוס,
                עכשיו אני משדרג את הרישיון לידני, ע"מ למכור את הרכב היקר הזה, ולאפשר לעצמי להישאר עם רכב זול וחסכוני (=ידני) בלי לשלם יקר (בקנייה) על רכב היברדי.
                חשוב לי הידני גם כדי לרכוש את המיומנות על זה, כי אני מרגיש שבלי זה לא ייצא לי כלום מהלמידה, בפרט ששדרוג זה רק קצת שיעורים ולא כל לימוד הנהיגה.
                עיקר הנסיעות שלי תוך העיר, ומדי פעם (בערך פעם בשבועיים) נסיעה בינעירונית. אבל השימוש בכל ה7 מקומות נצרך לי רק כמו פעם בשבועיים, והאמת שהיום אני כבר צריך 8 מקומות ובלית ברירה אני נזקק לנסוע ככה (וד"ל)…
                עכשיו אני מתלבט מה האפשרויות שלפניי,
                1. דאצ’יה לודג’י 7 מקומות (מתלבט האם זה יותר בעייתי מהפריוס פלוס בגלל שהוא גבוה אז קל יותר לראות פנימה), דוגמא https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7bcpmuia
                  או שזה לא כדאי בגלל שזה לא בא לי לשימוש כ"כ, ובגלל שרוב הנסיעות שלי עירוניות אז דיזל פחות הולך.
                2. סטיישן שאוסיף ספסל נשלף (עם 3 חגורות), מאחר ובין כה אין לי כרגע מספיק מקום, לדוגמא https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h8htaenp, או פורד פוקוס.
                או שיש לכם רעיון על משהו אחר שלא עולה בדעתי…
                היו אנשים ששיחקו עם הביטוח ושילמו את הדירה עליה שילמו כל החיים. נקודה למחשבה.
                אפשר לקנות רכב של 8-9 מקומות, אפשר לקנות 2 רכבים, אפשר ליסוע באוטובוס כי מתי כבר ממלאים את הרכב ועוד… לא שווה להסתכן.
                ShebsaleS א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
                  נכון מאוד, אבל היו גם הרבה אנשים ששילמו כל החיים ביטוח (מחיר של דירה לפעמים), ואף פעם לא השתמשו בו ברוך השם,
                  אני לא מעודד אף אחד לא לעשות ביטוח אבל שכל אחד יעשה את השיקולים שלו,
                  לו יצויר שהביטוח היה מבטח שלא יהיה תאונות ניחא, אבל זה רק עניין כספי, ואם יש לי 5 מליון שקל מיותרים בבנק? עדיין אני חייב לעשות ביטוח?
                  • לך תדעל לך תדע
                    @אפרים1
                    1 נכון.
                    2 לא כ"כ.
                    אפרים1
                    @לך-תדע כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
                    מעניין, כי מהפוסט הזה https://rechavimzelaze.ovh/post/24164 נכנס לי לראש אחרת, אבל בהמשך האשכול שם זה לא ברור לגמרי, ונראה שאתה צודק
                      אפרים1
                      אשמח שתפרט, האם לדעתך בשום מצב אין לקחת מעל המותר בגלל ענין הביטוח? (לא יצא אף פעם לעשות את זה?)
                      אגב, אני יכול לקנות רכב קטן ולשכור רכב גדול מדיי פעם כשצריך, הבעיה שאני לא יודע כמה קיים רכב 8 מקומות בהשכרות רכב.
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        יש לי דאציה לודגי במחיר טוב
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ShebsaleS Shebsale
                          @לוחצגז
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          @Shebsale כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
                          חיכיתי לתגובה הזאת.
                          זה לא כל כך משנה בין סיאט איביזה לקיה סיד ליונדאי I30 וסיאט לאון… הכל פלוס מינוס אותו גודל בגאז’ לכאן ולכאן. אין יותר מידי הבדל בשורה התחתונה.
                          זה שהיה לך כיף שם זה לא אומר שזה רעיון פרקטי, פות"ש ביקש רעיון בר - קיימא ולא אילתורי סבתא בע"מ.
                          היה לך כיף? נהנת מהמאוורר בסובארו אבריכים? שינעם לך, אבל מי שחושב לקחת רכב סטיישן לשימוש יומיומי וקבוע - שבל יטעה לחשוב שהוא עלה על הנוסחה.
                          שמואל קלייןש ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ל לוחצגז
                            חיכיתי לתגובה הזאת.
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @לוחצגז רק לקחת בחשבון שאין ביטוח לאף אחד ברכב כשאתה מעל המותר
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            א ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                              רפאל יהושע
                              @שמואל-קליין כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
                              לפי התיאור שלו זה לא מתאים:
                                אפרים1
                                לאף אחד
                                מדוע?
                                • ל לוחצגז
                                  חיכיתי לתגובה הזאת.
                                  @לוחצגז כתב בהמלצה לרכב ידני: 7 מקומות, או 5 סטיישן:
                                  |=חיכיתי לתגובה הזאת.
                                  מה שאמרתי.
                                  רשמתי שזה לא הכי נוח אבל בשביל נסיעה של פעם בשבועיים זה יכול לבוא בחשבון.
                                  היה לך כיף? נהנת מהמאוורר בסובארו אבריכים? שינעם לך, אבל מי שחושב לקחת רכב סטיישן לשימוש יומיומי וקבוע - שבל יטעה לחשוב שהוא עלה על הנוסחה.=|
                                  תקרא עוד פעם את הפוסט הראשון, פעם בשבועיים זה לא שימוש יומיומי.
                                  נ.ב. תודה על הדיסלייק
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      מה שאמרתי.
                                      • ל לוחצגז
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @לוחצגז
                                        כמדומה שכוונת @שמואל-קליין שגם אם חלילה נפגע מי שאין קשר בינו לבין הנוסע ה’מיותר’ (לדוגמא - הנהג), גם אז הביטוח עשוי להתנער.
                                        וביותר, שאם יש מספר נפגעים, יכול הביטוח לבחור (לפי גובה ההוצאה) מי הוא ה’מיותר’, ואידך זיל גמור.
                                        ולסיום, גם אם לא נעשה ‘שינוי מבנה’, אלא סתם הושבה כפולה וכדו’ - שמורה למבטח אותה האפשרות.
                                        • א אפרים1
                                          לאף אחד
                                          מדוע?
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @אפרים1 שימוש לא חוקי ברכב
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                            אפרים1
                                            ביטוח חובה לא נכון לדעתי, ע"פ כמה פסקי בית המשפט על נידון זה עצמו שחייב את הביטוח חובה למרות שהוסעו מעל המותר, שהביטוח חובה מכסה בכל מצב גם אם הנהג לגמרי אשם או לגמרי לא אשם וגם אם הנפגעים הם לא מנוסעי הרכב.
                                            ביטוח צד ג’ אם קרה נזק לרכב אחר, או ביטוח מקיף שלי אם קרה לי נזק זה מה שרלוונטי, כי הביטוח טוען להפרת חוזה הביטוח. וגם בזה לפי מה שקראתי בית המשפט פטר את הביטוח רק אם היה איזה עילה לומר שהתאונה הייתה קשורה להסעת נוסעים מעל המותר, אחרת חייבו אותם לשלם. אבל זה אכן שטח אפור ולא לגמרי מוחלט.
                                            • א אפרים1
                                              אבל עדיין, חברת הביטוח תתנער ואז צריך לפנות לערכאות ולהכנס להליך משפטי שיכול לקחת שנים ולהיות תלוי לחסדיו של שופט בשר ודם שלא תמיד חשוד באמת וצדק, לקיים מה שנאמר “במקום המשפט שמה וכו’” (קהלת ג’ ט"ז)
                                              169.0k
