      3. דוח חנייה
      דוח חנייה
      18 פוסטים 8 כותבים 1.8k צפיות
        אפייי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
        יש לי דוח חניה[הרכב חנה בפריקה וטעינה עם תו נכה] מתאריך 4.6.2024 בגבעתיים
        הגשתי ערעור, אתמול 11.6.2025 הוא נדחה.
        אין איזה משהו שאם עבר שנה אז יש התיישנות, או שזה רק בבקשה להישפט?
        יש לי כרגע אפשרות או לשלם או להישפט
        מה מומלץ לעשות?
        א גילג תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          מה מומלץ לעשות?
          איבזה ידנית
          @אפייי תגיש בקשה מה תפסיד רק תמשוך זמן
          • א אפייי
            מה מומלץ לעשות?
            @אפייי בגבעתיים נדיר שערעור מתקבל, השאלה אם יש לך מה לטעון, כי להגיש בקשה להישפט מבלי שיש לך משהו נורמלי לטעון זה לקפוץ ראש לבריכה בלי מים.
              @גיל כתב בדוח חנייה:
              אם יעבור שנה בלי זימון יתבטל לו הדו’'ח,
              מקסימום ישלם ויבטל את המשפט. זה לא רווח?
              גילג ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                @Klonimoos כתב בדוח חנייה:
                אתה צודק עריכה: הכוונה להגיע להסדר עם התובע - לא לתשלום (ע"כ), אני רק מציין שלמשפט עצמו אין מה לגשת בלי טענה כלשהי.
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמטוחה בפלאגים
                  אחרי שנקבע משפט אי אפשר לשלם!
                  • א אפייי
                    מה מומלץ לעשות?
                    @גיל
                    @אפייי כתב בפוסט הראשון:
                    זה לא טענה?
                    • M מנותק
                      mdy
                      רכב נכה בפריקה טעינה - תיקון חוק
                      מציע לך לבדוק את המסמך הזה. מתי חנית? האם יש חניות מיועדות לנכים?
                      • ס סמטוחה בפלאגים
                        @סמטוחה-בפלאגים כתב בדוח חנייה:
                        @גיל ? האומנם?
                        בכל אופן אפשר להגיע להסדר עם התובע לפני המשפט בצורה טובה, ולרדת מהדיון.
                        ס גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @גיל ? האומנם?
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמטוחה בפלאגים
                          לא תמיד https://rechavimzelaze.ovh/post/67852
                            @גיל ? האומנם?
                            @גיל ? האומנם?
                            אכן, א"א לשלם דו"ח אם הוגשה בקשה להישפט,
                            ולדבריך על הסדר עם התובע התכוונתי באומרי “אתה צודק”. מתנצל אם לא הייתי ברור, ותודה ל @סמטוחה-בפלאגים על הארתו.
                              @גיל
                              זה לא טענה?
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדוח חנייה:
                              @גיל
                              זה לא טענה?
                              לא ממש, רק אם זה אחרי שעות הפעילות של אותו האיזור, וזה אמור להיות כתוב בתמרור.
                              כדברי @mdy
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @גיל
                                זה לא טענה?
                                כדברי @mdy
                                mdy
                                @גיל
                                זה לא טענה?
                                כדברי @mdy
                                גם אם זה לא כתוב בתמרור, יכול להיות שזה לא לפי התקנות/חוק. לכן יש כאן טענה
                                • M mdy
                                  @גיל
                                  זה לא טענה?
                                  כדברי @mdy
                                  @mdy כתב בדוח חנייה:
                                  אלו התקנות, גם אם זה לא כתוב בתמרור. בהנחה שלא כתוב כלום - אסור לחנות.
                                  מותר לחנות רק אם מסומן כחניית נכים כללית (ואז גם בשעות הפעילות), או כחניית נכים בכפוף לשעות הפעילות, או כחנייה כרגילה וע"י תו נכה - מחוץ לשעות הפעילות, בכפוף לעד חצי ממקומות החניה שבמקום.
                                  לכן אני מציע לבדוק את התמרור. אולי כתוב ואולי לא זו לא טענה.
                                    mdy
                                    חושב שהדברים לא מדוייקים. זה לא בכפוף לעד חצי מהמקומות. ההוראה שהרשות צריכה להקצות חצי מהמקומות. תקן אותי אם אני טועה
                                    • M mdy
                                      @mdy אתה לא טועה, כוונתי לתת סימן בדבר, שמחוץ לשעות הפעילות יהיה בכפוף לחצי ממקומות החניה (כי עפ"י רוב זה “הגבוה מביניהם” שעליו החליטה הוועדה). ולכן שלחתי לבדוק בתמרור.
                                        @גיל ? האומנם?
                                        אי אפשר למשוך את הבקשה? כ’'כ יש סיכוי שיעלו את הדו"ח בגין היעדרות?
                                          @מאיר כתב בדוח חנייה:
                                          טכנית אי אפשר. אני לא יודע אם יש אפשרות למשוך את הבקשה, אין לי ניסיון בזה. למיטב ידיעתי אין שום אפשרות כזו.
                                          11.4k
                                          158.2k
