      3. נהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר
      29 פוסטים 11 כותבים 2.3k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צור
        אני צריך ללכת לעשות בדיקה בתשלום באופטיקה מורשית ולהעלות איזה מסמך לאתר על שינוי מצב
        עכשיו אודה ולא אבוש שאני עצלן גדול ואין לי זמן ועצבים לעשות את ההליך
        האם יש סיכון שאם יתפוס אותי שוטר שאקבל איזה נייר המתקרא דו"ח בעניין או כל מרעין בישין מסוג שונה?
        @גיל
        פתוח לשמועפ יוניי גילג ראובן שבתיר א 5 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צור
          @גיל
          @צור כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
          הייתי ברכב עם כנ"ל
          והוא ביצע עבירה וטען לשוטר לא ראיתי… ולא קיבל ע"ז דו"ח
          • צ צור
            @גיל
            @צור מציאותית קשה לי להאמין ששוטר ייתן על זה דו"ח
            תוכיח שאני בלי עדשות וכו’
            בטסט הייתה איתי בחורה הוא שאל אותה איפה המשקפיים ענתה יש לי עדשות וזהו לא בדק ולא הסתכל
            • צ צור
              @גיל
              @גיל
              סיכון - יש. כמה? קרוב מאוד לאפס.
              אז מה הסיכון? אני מניח שזהו חלומו של כל שוטר תנועה, למצוא מישהו שדפק את המערכת תקופה ארוכה.
              איך ימצאו? מתישהו, חלילה, בעבירת תנועה, ותשאול קצר יוכיח שהנהג לא רואה כלום.
              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @גיל
                צ מנותק
                צ מנותק
                צור
                @גיל כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                כאמור אני אחרי לייזר וב"ה רואה יותר טוב מאשר עם משקפיים
                  @יוני כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                  תוציא אותן…
                    תוציא אותן…
                    @אושר-מתקרב כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                    תוציא אותן…
                    אני לא נוגע בעניים בלי חיטוי ושטיפה וסליין לעדשות, עם עיניים לא משחקים!
                    כמובן זה רק תירוץ.
                    עריכה: ב’‘ה שלא ניתקל, אבל כמו שהוזכר, גם על פח באוטו אפשר לקנוס, אני לא מדבר על עלוקה, אלא על עצירה כללית, ומכיוון שהכל תאוריות לענ’‘ד אכמ’'ל.
                      תוציא אותן…
                      כמובן זה רק תירוץ.
                      @Klonimoos שוטר גם יכול לקחת אותך לקופת חולים ‘‘לתרום’’ דם לבדיקת אלכוהול, אז לשטוף ידיים הוא לא ייקח אותך?
                      אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • צ צור
                        @גיל
                        @גיל
                        99.9 שלא יתפסו אותך
                        על הפרומיל שיתפסו אתה מוציא מסמך והכל בסדר
                        לי אמרו בזמנו שזה לא דחוף לשנות את זה ברשיון זה למען הסדר הטוב לא מעבר
                          @גיל
                          99.9 שלא יתפסו אותך
                          @ראובן-שבתי אמת.
                          • טוסוןט מנותק
                            למה לא לנהוג עם משקפי שמש?
                            יש לך משהו על העיניים, ואתה רואה טוב לפי האופטמטריסט שלך, כמו שאם עלה/ירד לך המספר (בצורה לא קיצונית) אתה לא הולך לשום רשות רישוי
                              אביחיא מנותק
                              אביחיא מנותק
                              אביחי
                              אין כזו חובה בחוק.
                              • אביחיא אביחי
                                אין כזו חובה בחוק.
                                @אביחי כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                                אין כזו חובה בחוק.
                                דברי @אושר-מתקרב מדוייקים, ידידי.
                                לשוטר יש סמכות לדרוש פעולות רבות, שדרושות לבירור המציאות במצב.
                                אממה, שזהו חלק מסמכות החיפוש של שוטר, וקשה לי לראות מצב איך עיכוב נהג פשוט יגיע למצב של חיפוש שלא מרצון…וכאמור
                                  אין כזו חובה בחוק.
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחי
                                  @גיל בדיקת אלכוהול ובדיקת ש… ושקילת משאית הם דברים ששוטר נבזה יכול לדרוש לעשות מכח תפקידו בחוק, להוציא עדשות מגע זה לא דבר שרשום בחוק שהוא יכול לעשות.
                                  • צ צור
                                    @גיל
                                    איש פשוט מאוד
                                    @גיל
                                    אני בדיוק במצב שלך כבר שנה
                                    בינתיים טפו טפו… לא עצרו אותי ע"ז אף פעם
                                    ואם כן אני מניח שבקשה להישפט תפתור את הבעיה
                                    כל שופט שפוי יבין שאם אני רואה 6/6 אז אין באמת בעיה
                                    • אביחיא אביחי
                                      הבנתי לכוונתך, ומ"מ לא אאריך. הוא יכול, וזה בדוק. אני יודע שיש פסיקת בית משפט בנושא, שזה כרוך בכאב ולכן אסור לשוטר לדרוש. אז יש דרכים עקיפות לעשות את זה, למשל להגיע למעצר בגלל חשד לנהיגה שלא בהתאם לרישיון הנהיגה, או לעכב את הנהג במסגרת החוק ולהוציא צו בית משפט משופט תורן (עניין של 30-40 דק’ גג), ועוד.
                                      וגם שוטר שאיננו נבזה צריך לדרוש את הדברים שכתבת מדי פעם, הכל עניין של פוזיציה.
                                      אגב, יש לי כמה מסמכים בלמ"ס שמוכיחים את דבריי, נציג בהזדמנות
                                      (ניתן לי ע"י חבר, שוטר אמיתי, שממנו ידעתי שיש לתחנת זבולון מפקד, ולא מפקדת, לאלו שנבהלו😧 👮 ).
                                      • א איש פשוט מאוד
                                        @גיל
                                        @איש-פשוט-מאוד כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                                        נראה שאם מביאים בחשבון להשפט עדיף לעדכן במשרד הרישוי ושלום על ישראל, לא?
                                        • חובק עולםח חובק עולם
                                          @חובק-עולם כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                                          זה גם ללכת לרופא שיבדוק ואז לפעמים הוא אומר שזה לא 100 אחוז אלא רק 99
                                          זה לא כזה פשוט
                                          חובק עולםח פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            זה לא כזה פשוט
                                            @יוני זה לא אישור מהרופא המטפל?
                                            יוניי ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              זה לא כזה פשוט
                                              אישור מרופא לא יעזור צריך טופס ירוק חדש ולשלוח להם
                                              4.2k
                                              170.5k
