      3. נהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר
      29 פוסטים 11 כותבים 2.3k צפיות
      • צ צור
        אני צריך ללכת לעשות בדיקה בתשלום באופטיקה מורשית ולהעלות איזה מסמך לאתר על שינוי מצב
        עכשיו אודה ולא אבוש שאני עצלן גדול ואין לי זמן ועצבים לעשות את ההליך
        האם יש סיכון שאם יתפוס אותי שוטר שאקבל איזה נייר המתקרא דו"ח בעניין או כל מרעין בישין מסוג שונה?
        @גיל
        @צור כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
        @גיל
        99.9 שלא יתפסו אותך
        על הפרומיל שיתפסו אתה מוציא מסמך והכל בסדר
        לי אמרו בזמנו שזה לא דחוף לשנות את זה ברשיון זה למען הסדר הטוב לא מעבר
          @גיל
          99.9 שלא יתפסו אותך
          @ראובן-שבתי אמת.
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • טוסוןט מנותק
            למה לא לנהוג עם משקפי שמש?
            יש לך משהו על העיניים, ואתה רואה טוב לפי האופטמטריסט שלך, כמו שאם עלה/ירד לך המספר (בצורה לא קיצונית) אתה לא הולך לשום רשות רישוי
              @Klonimoos שוטר גם יכול לקחת אותך לקופת חולים ‘‘לתרום’’ דם לבדיקת אלכוהול, אז לשטוף ידיים הוא לא ייקח אותך?
              אביחיא מנותק
              אביחיא מנותק
              אביחי
              @אושר-מתקרב כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
              אין כזו חובה בחוק.
              • אביחיא אביחי
                אין כזו חובה בחוק.
                @אביחי כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                אין כזו חובה בחוק.
                דברי @אושר-מתקרב מדוייקים, ידידי.
                לשוטר יש סמכות לדרוש פעולות רבות, שדרושות לבירור המציאות במצב.
                אממה, שזהו חלק מסמכות החיפוש של שוטר, וקשה לי לראות מצב איך עיכוב נהג פשוט יגיע למצב של חיפוש שלא מרצון…וכאמור
                @גיל כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                סיכון - יש. כמה? קרוב מאוד לאפס.
                אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אין כזו חובה בחוק.
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  @גיל בדיקת אלכוהול ובדיקת ש… ושקילת משאית הם דברים ששוטר נבזה יכול לדרוש לעשות מכח תפקידו בחוק, להוציא עדשות מגע זה לא דבר שרשום בחוק שהוא יכול לעשות.
                  • צ צור
                    @גיל
                    איש פשוט מאוד
                    @גיל
                    אני בדיוק במצב שלך כבר שנה
                    בינתיים טפו טפו… לא עצרו אותי ע"ז אף פעם
                    ואם כן אני מניח שבקשה להישפט תפתור את הבעיה
                    כל שופט שפוי יבין שאם אני רואה 6/6 אז אין באמת בעיה
                    • אביחיא אביחי
                      הבנתי לכוונתך, ומ"מ לא אאריך. הוא יכול, וזה בדוק. אני יודע שיש פסיקת בית משפט בנושא, שזה כרוך בכאב ולכן אסור לשוטר לדרוש. אז יש דרכים עקיפות לעשות את זה, למשל להגיע למעצר בגלל חשד לנהיגה שלא בהתאם לרישיון הנהיגה, או לעכב את הנהג במסגרת החוק ולהוציא צו בית משפט משופט תורן (עניין של 30-40 דק’ גג), ועוד.
                      וגם שוטר שאיננו נבזה צריך לדרוש את הדברים שכתבת מדי פעם, הכל עניין של פוזיציה.
                      אגב, יש לי כמה מסמכים בלמ"ס שמוכיחים את דבריי, נציג בהזדמנות
                      (ניתן לי ע"י חבר, שוטר אמיתי, שממנו ידעתי שיש לתחנת זבולון מפקד, ולא מפקדת, לאלו שנבהלו😧 👮 ).
                      • א איש פשוט מאוד
                        @גיל
                        @איש-פשוט-מאוד כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                        נראה שאם מביאים בחשבון להשפט עדיף לעדכן במשרד הרישוי ושלום על ישראל, לא?
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @חובק-עולם כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                          זה גם ללכת לרופא שיבדוק ואז לפעמים הוא אומר שזה לא 100 אחוז אלא רק 99
                          זה לא כזה פשוט
                          חובק עולםח פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            זה לא כזה פשוט
                            @יוני זה לא אישור מהרופא המטפל?
                            יוניי ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה לא כזה פשוט
                              @יוני כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                              אישור מרופא לא יעזור צריך טופס ירוק חדש ולשלוח להם
                                כאן נראה שלא
                                  @חובק-עולם לא.
                                  הולכים לבדיקה שאינה קשורה ללייזר כמובן שיש הסכמים וזה בחינם
                                  @פתוח-לשמוע כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                                  זה לא ממש טופס ירוק
                                  זה טופס מיוחד לעדכון מצב הראייה
                                  גם הבדיקה היא בדיקה מיוחדת של “אחרי לייזר”
                                    @חובק-עולם לא.
                                    זה לא ממש טופס ירוק
                                    @ראובן-שבתי כתב בנהיגה ללא משקפיים אחרי לייזר:
                                    אוקיי
                                    שעושים אותה במקום שעושים את הטופס הירוק ולא אצל סתם רופא עיניים
                                      אוקיי
                                      אוקיי
                                      נכון מאוד לרופא עיניים אין בכלל מכשיר שבודק ראיית נהיגה (היקף הראייה ועוד)
                                      ולכן המרפאה שעושה את הלייזר לא עושה בדיקה על הדרך זה פשוט לא קשור לבדיקת ראייה רגילה
                                        אוקיי
                                        איש פשוט מאוד
                                        @ראובן-שבתי אגב, אני ניסיתי לעשות את הבדיקה
                                        הלכתי להלפרין, אז אמרו לי להביא טופס ירוק
                                        ניסיתי להוציא טופס ירוק ולא מצאתי את האופציה של שינוי מצב ראיה
                                        בסוף הוצאתי טופס של אחד שמתחיל רשיון
                                        אני מקווה שזה לא יעשה לי בעיות
                                        • א איש פשוט מאוד
                                          למה לא זה?
                                            @ראובן-שבתי אמת.
                                            צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צור
                                            @גיל כתבתי כבר בכותרת הנושא
                                            • צ צור
                                              @צור צודק! ואנכי לא ראיתי!
                                              4.2k
                                              170.5k
