      3. בטריה לפריוס יד שניה
      52 פוסטים 11 כותבים 3.4k צפיות
      • משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        יש בחור מטייבה בשם יחיא, מוכר בטריות מפירוק, נראה לי קונה מאלדן וכדו׳ לאחר תאונות.
        מישהו התנסה איתו?
        גילג EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          היה עליו כמה דיבורים בפורום
          ממה שזכור לי הוא בגדול הומלץ
          • משהקפלןמ משהקפלן
            מישהו התנסה איתו?
            @משהקפלן כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
            מישהו התנסה איתו?
            אכן כמו שאמר ידידי @יצחק-רשטונ היו עליו כמה דיבורים בפורום
            • משהקפלןמ משהקפלן
              מישהו התנסה איתו?
              @משהקפלן אכן, אם לא להחליף לחדשה בטויוטה - אז אצלו.
              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @EBA
                אני שמעתי מכמה שמאד מרוצים, בס"ה רציתי לדעת אם יש צד שני.
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  @EBA
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @משהקפלן מה יצא הלכת עליו איך היה?
                  • ב בעל עגלה
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @בעל-עגלה כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                    הלכתי, לא לפני שסיכמתי טלפונית. דובר על בטריה מרכב 2024 שעשה 20.000 ק"מ, שעבר תאונה.
                    הגעתי, הוא עשה לי בדיקה לבטריה, וטען שהיא מצב של 60 אחוז, ואין שום סיבה להחליף.
                    למרות שציין שמבחינתו עדיף לו שאחליף כי הוא ירוויח.
                    לא החלפתי.
                    שלמה 1ש ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      לא החלפתי.
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1
                      @משהקפלן אם אפשר לשאול למה בכלל רצית להחליף?
                      ב’ כמה כסף הוא רצה על הבטריה המדוברת מ2024?
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @שלמה-1 כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                        יש לי בעיה שחשבתי שהיא בבטריה, וכנראה היא במנוע.
                        וזה מה שהוא אמר לי
                        הוא רצה 4500 אם אני זוכר נכון, עם אחריות, לא זוכר כעת אם לשנה או לחצי שנה.
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          וזה מה שהוא אמר לי
                          ניקית את הפילטר של הסוללה (אמור להיות מתחת הספסל האחורי)
                          עכ"פ מה התקלה שאתה מרגיש, אולי יהיה אפשר למצוא פתרון?
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
                            @מאיר כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                            הבטריה לא נכנסת לטעינה בזמן, יש סיבובי מנוע רציפים על 1300 סל"ד אם אני יסע מהר, הבטריה מתרוקנת אבל לא נטענת, רק אחרי כחצי דקה נכנס לטעינה מואצת.
                            זה קורה רק בתחילת נסיעה. (בהפעלת הרכב)
                            ואם אני סוחט ככה את הבטריה, הרכב נכנס לניוטרל ונדלק נורת מנוע. עם תקלה של כשל בהפעלת מנוע.
                            ניקו חיישנים, ניקו פילטר סוללה, ניקו מצערת, החליפו פלאגים, וכלום לא עזר
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              אתה גר באזור הררי?
                                אתה גר באזור הררי?
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                אתה גר באזור הררי?
                                מו"ע
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  אתה גר באזור הררי?
                                  מו"ע
                                  אתה גר באזור הררי?
                                  מו"ע
                                  בעיקרון בכל רכב (בנזין/דיזל) לא כדאי לנסוע בדקה הראשונה כי השמן לא התפזר וזה גורם לבלאי מואץ מאד. מה שעשו בטויוטה זה שהרכב נוסע רק על חשמל בדקה הראשונה ויהי מה… יתכן וכבודו קצת לוחץ חזק על הגז ואם מדובר בעליות אז בכלל… ומה שקורה שהרכב נאלץ להתמודד עם כל אלה עם החשמל שבקושי נשאר ממנו בסיום הנסיעה הקודמת (אזור הררי) ואז הסוללה נגמרת ונעצרת.
                                  אם זה באמת העניין מה שמומלץ לעשות זה להמתין את הדקה הראשונה בחניה או ליסוע ממש בעדינות עד שתחלוף לה אותה הדקה וגם אז לא מומלץ לאמץ את המנוע עד שיתחמם.
                                  משהקפלןמ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אתה גר באזור הררי?
                                    מו"ע
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    אתה גר באזור הררי?
                                    מו"ע
                                    זה מה שאני עושה בפועל. הבעיה שזה קורה לי גם באמצע נסיעה כשהמזגן פועל, ואני בפקק, ומהירות הפריקה גבוהה ממהירות הטעינה. והבטריה נחנקת.
                                    ואני נבוך, האם זה חולשת בטריה, או חולשת מנוע, כי עד לפני כמה חודשים זה לא קרה
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      אתה גר באזור הררי?
                                      מו"ע
                                      אז כנראה התקלה במערכת הטעינה וזה יכול קצת להלחיץ כי אם אין סוללה להפעיל את משאבת המים, הרי שהמנוע יכול ללכת.
                                      כדי למצוא כיוונים: ההנעה של מנוע הבנזין חלקה?
                                      משהקפלןמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        מה הכוונה חלקה? יש איזה קפיצה לפעמים. האוטו רועד קצת בזמן טעינה.
                                        וגם בסיום טעינה, יש קפיצה.
                                        אבל בסה"כ הוא עובד טוב, עולה חזק בעליות, יש תאוצה.
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          במערכת ההיברידית של טויוטה יש 2 ‘גנרטורים’ שמטעינים את הסוללה, יש אחד שמחובר למנוע ויש אחד שמחובר לגלגלים.
                                          כתבת שאין מספיק טעינה בפקקים ובפקקים הסוללה מתמלאת בעיקר מהמנוע ולא מהגלגלים כי בקושי נוסעים.
                                          ה’גנרטור’ של המנוע הוא זה שגם מתניע את המנוע ולכן שאלתי אם יש גמגומים בהנעתו. אבל כשהסוללה יחסית ריקה זה מצוי שיש כעין קפיצה בהנעת המנוע.
                                          כמה פסים של סוללה יש לך במצבים שהזכרת?
                                            זה לא יקרה!
                                            אם אין סוללה המנוע לא יעבוד.
                                              זה לא יקרה!
                                              @נייטרון-חפשי כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                                              זה לא יקרה!
                                              התכוונתי אם אין מספיק סוללה. הוא כתב שנגמרה הטעינה באמצע פקק שזה לא אמור להיות. אתה מתכוון שהמנוע יכבה?
                                              169.2k
