      3. בטריה לפריוס יד שניה
      52 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @בעל-עגלה כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
        @משהקפלן צריך לשלם לו מזומן או שאפשר באשראי?
        הוא אמר לי שלא צריך להחליף, אז איך אדע באיזה צורה משלמים?
        ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        @משהקפלן לא הגעת מוכן…
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ב בעל עגלה
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          היה לי בכיס 8000 ש"ח…
            @משהקפלן כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
            @מאיר כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
            הבטריה לא נכנסת לטעינה בזמן, יש סיבובי מנוע רציפים על 1300 סל"ד אם אני יסע מהר, הבטריה מתרוקנת אבל לא נטענת, רק אחרי כחצי דקה נכנס לטעינה מואצת.
            זה קורה רק בתחילת נסיעה. (בהפעלת הרכב)
            ואם אני סוחט ככה את הבטריה, הרכב נכנס לניוטרל ונדלק נורת מנוע. עם תקלה של כשל בהפעלת מנוע.
            ניקו חיישנים, ניקו פילטר סוללה, ניקו מצערת, החליפו פלאגים, וכלום לא עזר
            אתה גר באזור הררי?
            מו"ע
            בעיקרון בכל רכב (בנזין/דיזל) לא כדאי לנסוע בדקה הראשונה כי השמן לא התפזר וזה גורם לבלאי מואץ מאד. מה שעשו בטויוטה זה שהרכב נוסע רק על חשמל בדקה הראשונה ויהי מה… יתכן וכבודו קצת לוחץ חזק על הגז ואם מדובר בעליות אז בכלל… ומה שקורה שהרכב נאלץ להתמודד עם כל אלה עם החשמל שבקושי נשאר ממנו בסיום הנסיעה הקודמת (אזור הררי) ואז הסוללה נגמרת ונעצרת.
            אם זה באמת העניין מה שמומלץ לעשות זה להמתין את הדקה הראשונה בחניה או ליסוע ממש בעדינות עד שתחלוף לה אותה הדקה וגם אז לא מומלץ לאמץ את המנוע עד שיתחמם.
            ד מנותק
            ד מנותק
            דובאי
            לא מדויק
            אצלי(טויוטה היברידית) אומנם ברוב הפעמים זה כך
            אבל פעמים לא נדירות קורה שמייד כשאני מתניע המנוע מתחיל לפעול וזה עוד לפני שלחצתי על הגז
            כשהבטריה אוחזת על 3 פסים גבולי המערכת מעדיפה להפעיל מנוע ולא לגרום פריקה של הסוללה
            • ד דובאי
              לא מדויק
              @דובאי תקרא שוב את מה שהוא כתב, המנוע מניע מיד אבל הרכב נוסע על חשמל. (זה מה ש @מאיר כתב לא שביררתי אם זה כך).
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @נייטרון-חפשי כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                לפעמים לא מניע כלל, לפעמים מניע אבל לא מטעין. ולפעמים מיד מניע ומטעין חזק.
                מנסיון ארוך.
                  @משהקפלן זה בשבילך
                  https://www.youtube.com/watch?v=PwWRYHu4Jbo
                    @משהקפלן זה בשבילך
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @משהקפלן זה בשבילך
                    הוא מתכוין מסנן דלק, או משאבת דלק?
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @משהקפלן זה בשבילך
                      @משהקפלן מסנן, אבל זו רק אופציה אחת מכמה אפשרויות, העיקר שם זה ההסבר על מהות התקלה.
                      אני אישית לא שמעתי על המסנן שנסתם ברכבי בנזין ואני מסופק אם זה בגלל שאיכות הדלק בישראל יותר טובה או בגלל שמנהג המקום להתעלם מתקלות כאלו עד שכבר נהרסת גם המשאבה.
                      גם לא הבנתי למה הוא מחליף את כל הפלסטיק ולא רק את המסנן.
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        התייעצתי טלפונית עם “סעיד” מכפר קיבייא מומחה להיברידיים, ועל פניו זה נראה לו יותר אינוורטר.
                        אמר לי שאני יבוא והוא יבדוק.
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          יראת שמים
                          רק לי זה נשמע כמו: ‘יורם מקיבוץ חולדה מומחה למחלות עכבר’???
                          או שיש איזו דמות מוכרת מאד בעולם ההיברידיות שפספסתי?
                          • י יראת שמים
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            @יראת-שמים כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                            יש קצת הבדל בין יורם מהקיבוץ, לסעיד.
                            סעיד הוא היה המוסכניק המקצועי של שמעון מהמוסך הידוע במתתיהו.
                            מאז 7 באוקטובר הוא פתח לבד אצלו בכפר, לא כל אחד “מעיז” להכנס לשם.
                            אבל הוא מאד מבין בהברידיות, הוא “אוכל” כל יום כ15 כאלו. מתעסקים איתו בעיקר סוחרי רכב.
                              @משהקפלן אני אסביר יותר:
                              במצב הרצוי הסוללה נטענת כתוצר לוואי של בלימה או דרדור בירידות, כי אם המנוע יצטרך לפעול כדי להטעין אותה אין בזה שום חיסכון. מצד שני אי אפשר שהסוללה תתרוקן לגמרי, גם כי זה מזיק לסוללה, אבל בעיקר בגלל שכל מערכות הרכב ממחשב ועד מזגן פועלים על הסוללה, (וגם כדי לשמור כח לחסוך אנרגיה בהאצות). ובגלל כל זה הרכב תוכנת כך שברגע שהסוללה מתרוקנת מתחת לסף מסויים המנוע נדלק בסרק ומטעין את הסוללה, מובן שאם יש פריקה גבוהה והסוללה ממשיכה להתרוקן המחשב יעלה את הסל"ד כדי לשמור על הסוללה טעונה (ובזה עניתי על שאלתך).
                              כשאני מדבר על ‘לשגע את המחשב’ אני לא מתכוון לקצרים שמשבשים את הפעילות התקינה של המעבד, אלא על קצר בסוללה שגונב מתח וגורם למחשב לקבל קריאה נמוכה של הסוללה ולהעלות טורים וגם לא לזהות טעינה אע"פ ששאר התאים כן נטענו, וזה משגע אותו כי זה רק קצר חלקי שתלוי גם ברמת הטעינה של הסוללה ומשנה את הקריאה ללא הפסקה.
                              אם ההסבר הזה הוא המקרה אמורה להיות אפשרות לזהות את זה באמצעות אפליקציה היברידית בכך שתראה נפילת מתח משמעותית באחד התאים (או כמה) כשאחוזי הטעינה יורדים לתחתית.
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              #52
                              העניין הוא, שכאשר יש סיבובי סרק, ודוקא סרק, הבטריה מפסיקה להיטען, אלא פורקת עוד!
                              וכשנעצרים סיבובי הסרק (3000 סל"ד) חוזר לטעינה, והסל"ד חוזר ל1200 1300. (אני רואה את זה באפליקציה).
                              סיבובי הסרק קורים כשהבטריה נטענת, ודוקא מתי שאני לוחץ על הברקס. וכשאני עוזב, נעצר הסרק, וחוזר להטעין
                              162.3k
