      3. בטריה לפריוס יד שניה
      52 פוסטים 11 כותבים 3.4k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @מאיר כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
        @משהקפלן כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
        מה הכוונה חלקה? יש איזה קפיצה לפעמים. האוטו רועד קצת בזמן טעינה.
        וגם בסיום טעינה, יש קפיצה.
        אבל בסה"כ הוא עובד טוב, עולה חזק בעליות, יש תאוצה.
        במערכת ההיברידית של טויוטה יש 2 ‘גנרטורים’ שמטעינים את הסוללה, יש אחד שמחובר למנוע ויש אחד שמחובר לגלגלים.
        כתבת שאין מספיק טעינה בפקקים ובפקקים הסוללה מתמלאת בעיקר מהמנוע ולא מהגלגלים כי בקושי נוסעים.
        ה’גנרטור’ של המנוע הוא זה שגם מתניע את המנוע ולכן שאלתי אם יש גמגומים בהנעתו. אבל כשהסוללה יחסית ריקה זה מצוי שיש כעין קפיצה בהנעת המנוע.
        כמה פסים של סוללה יש לך במצבים שהזכרת?
        2 פסים, ופעם אחת ראיתי גם פס אחד.
        יש לי אפליקציה היבריד אסיסטנט. אני רואה כמה אחוז יש בבטריה. אני הגעתי פעם ל20 אחוז בלבד. ורק אז התחיל להטעין חזק.
        במצב הזה של בטריה נמוכה, והמנוע מטעין אותה, יש לי הרבה סיבובי סרק של המנוע, תוך כדי הטעינה. יכול להגיע ל3000 סל"ד על סרק. בעיקר בשימוש בדוושת הבלם.
        ברגע שנטען 50 אחוז הכל חוזר למצב רגיל כאילו לא היה כלום
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @מאיר
        @נייטרון-חפשי
        אני יכתוב עוד סיטואציה, שאולי דרכה תוכלו להבין היכן טמונה הבעיה.
        אם הרכב דלוק, בטריה נניח על 60 אחוז, והרכב עומד בחניה, במצב פארקינג.
        כמובן שלאט לאט אחוזי הבטריה יורדים.
        כשהבטריה מגיעה ל38 אחוז, המנוע נכנס לפעולה, ומטעין את הבטריה. וכך האחוזים עולים עד 50, ואז המנוע כבה. עד כאן הכל תקין.
        אבל אם המזגן פועל על קירור, והבטריה מגיעה ל38 אחוז, אכן המנוע נדלק, ורואים טעינה, אבל אחוזי הבטריה ממשיכים לרדת עד 30/29 ורק אז מתחיל לעלות אחוזי הבטריה, כמובן עד שמגיע ל50 אחוז.
        האם הפריקה מהירה מידי? האם המנוע חלש מדי? אולי שניהם?
        נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • משהקפלןמ משהקפלן
          @מאיר
          @נייטרון-חפשי
          @משהקפלן מה הקודי תקלה???
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @נייטרון-חפשי כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
            P3190 ו-p0a0f
            יצויין שלאחר שאני מכבה את הרכב, מדליק שוב, נכנס לטעינה כרגיל, ולאחר כרבע שעה הנורה של תקלה נכבית.
            • משהקפלןמ משהקפלן
              P3190 ו-p0a0f
              @משהקפלן
              https://rechavimzelaze.ovh/post/66813
                @משהקפלן
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @משהקפלן
                מכיר, והייתי אצל מוטי, ניקה חיישן MAF ועוד חיישנים מצערת, פלאגים, ולא עלה על הבעיה.
                הוא אמר שיכול להיות 8 סיבות וצריך לבודד אחת אחת, וצריך לקבוע לזה הרבה זמן (שאין לו…)
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  @מאיר
                  @נייטרון-חפשי
                  זה לא נשמע כמו בעיית מצערת כי שם הבעיה היא שלא מניע.
                  בדקת טמפרטורת סוללה בזמן טעינה? או לחילופין: האם זה קורה גם במזג אוויר קריר?
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    בכל מזג אויר, זה הרי קורה בעיקר בהנעה, ובבוקר הבטריה קרה.
                    אגב אני רואה באפליקציה את הטמפרטורה של הבטריה כל הזמן, לא נראה לי קשור.
                    יש לי גם מאוורר שפועל כשהחום בטריה מגיע ל36 מעלות ע"י האפליקציה
                    אני משער שיש כאן שילוב של כמה דברים, גם בטריה שחוקה, וגם מנוע שחוק.
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @משהקפלן זה לא אמור להיות קשור למנוע כי הוא הרי פועל, זה יכול להיות אינוורטר או אחד הגנרטורים בגיר, יש גם היתכנות שתא בודד בסוללה מקוצר חלקית ומשגע את המחשב.
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @משהקפלן זה לא אמור להיות קשור למנוע כי הוא הרי פועל, זה יכול להיות אינוורטר או אחד הגנרטורים בגיר, יש גם התכנות שתא בודד בסוללה מקוצר חלקית ומשגע את המחשב.
                        אני פחות חושב על משהו “שמשגע את המחשב” כי זה די קבוע, ולא נדלקות אזהרות אחרות.
                        אגב, בעיה בממיר יכולה לייצור סיבובי סרק במנוע?
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          #33
                          @משהקפלן אני אסביר יותר:
                          במצב הרצוי הסוללה נטענת כתוצר לוואי של בלימה או דרדור בירידות, כי אם המנוע יצטרך לפעול כדי להטעין אותה אין בזה שום חיסכון. מצד שני אי אפשר שהסוללה תתרוקן לגמרי, גם כי זה מזיק לסוללה, אבל בעיקר בגלל שכל מערכות הרכב ממחשב ועד מזגן פועלים על הסוללה, (וגם כדי לשמור כח לחסוך אנרגיה בהאצות). ובגלל כל זה הרכב תוכנת כך שברגע שהסוללה מתרוקנת מתחת לסף מסויים המנוע נדלק בסרק ומטעין את הסוללה, מובן שאם יש פריקה גבוהה והסוללה ממשיכה להתרוקן המחשב יעלה את הסל"ד כדי לשמור על הסוללה טעונה (ובזה עניתי על שאלתך).
                          כשאני מדבר על ‘לשגע את המחשב’ אני לא מתכוון לקצרים שמשבשים את הפעילות התקינה של המעבד, אלא על קצר בסוללה שגונב מתח וגורם למחשב לקבל קריאה נמוכה של הסוללה ולהעלות טורים וגם לא לזהות טעינה אע"פ ששאר התאים כן נטענו, וזה משגע אותו כי זה רק קצר חלקי שתלוי גם ברמת הטעינה של הסוללה ומשנה את הקריאה ללא הפסקה.
                          אם ההסבר הזה הוא המקרה אמורה להיות אפשרות לזהות את זה באמצעות אפליקציה היברידית בכך שתראה נפילת מתח משמעותית באחד התאים (או כמה) כשאחוזי הטעינה יורדים לתחתית.
                          משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            כשהרכב בניוטרל והמנוע מטעין את הסוללה, על כמה סל"ד המנוע?
                            • ידניי ידני
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @ידני כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                              1300
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                את ההסבר הזה הוא המקרה אמורה להיות אפשרות לזהות את זה באמצעות אפליקציה היברידית בכך שתראה נפילת מתח משמעותית באחד התאים (או כמה) כשאחוזי הטעינה יורדים לתחתית.
                                אעשה בהמשך בל"נ בדיקה עם האפליקציה ואעלה את התוצאות
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @בעל-עגלה כתב בבטריה לפריוס יד שניה:
                                  @משהקפלן מה יצא הלכת עליו איך היה?
                                  הלכתי, לא לפני שסיכמתי טלפונית. דובר על בטריה מרכב 2024 שעשה 20.000 ק"מ, שעבר תאונה.
                                  הגעתי, הוא עשה לי בדיקה לבטריה, וטען שהיא מצב של 60 אחוז, ואין שום סיבה להחליף.
                                  למרות שציין שמבחינתו עדיף לו שאחליף כי הוא ירוויח.
                                  לא החלפתי.
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל עגלה
                                  כמה הוא רצה ממך על הבטריה הזו?
                                  הוא טען שמחיר עלה מאוד
                                  • ב בעל עגלה
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    כמדומני 4500
                                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      כמדומני 4500
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      @משהקפלן צריך לשלם לו מזומן או שאפשר באשראי?
                                      • ב בעל עגלה
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        הוא אמר לי שלא צריך להחליף, אז איך אדע באיזה צורה משלמים?
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בעל עגלה
                                          @משהקפלן לא הגעת מוכן…
                                          • ב בעל עגלה
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            היה לי בכיס 8000 ש"ח…
                                              הבטריה לא נכנסת לטעינה בזמן, יש סיבובי מנוע רציפים על 1300 סל"ד אם אני יסע מהר, הבטריה מתרוקנת אבל לא נטענת, רק אחרי כחצי דקה נכנס לטעינה מואצת.
                                              זה קורה רק בתחילת נסיעה. (בהפעלת הרכב)
                                              ואם אני סוחט ככה את הבטריה, הרכב נכנס לניוטרל ונדלק נורת מנוע. עם תקלה של כשל בהפעלת מנוע.
                                              ניקו חיישנים, ניקו פילטר סוללה, ניקו מצערת, החליפו פלאגים, וכלום לא עזר
                                              אתה גר באזור הררי?
                                              מו"ע
                                              בעיקרון בכל רכב (בנזין/דיזל) לא כדאי לנסוע בדקה הראשונה כי השמן לא התפזר וזה גורם לבלאי מואץ מאד. מה שעשו בטויוטה זה שהרכב נוסע רק על חשמל בדקה הראשונה ויהי מה… יתכן וכבודו קצת לוחץ חזק על הגז ואם מדובר בעליות אז בכלל… ומה שקורה שהרכב נאלץ להתמודד עם כל אלה עם החשמל שבקושי נשאר ממנו בסיום הנסיעה הקודמת (אזור הררי) ואז הסוללה נגמרת ונעצרת.
                                              אם זה באמת העניין מה שמומלץ לעשות זה להמתין את הדקה הראשונה בחניה או ליסוע ממש בעדינות עד שתחלוף לה אותה הדקה וגם אז לא מומלץ לאמץ את המנוע עד שיתחמם.
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דובאי
                                              לא מדויק
                                              אצלי(טויוטה היברידית) אומנם ברוב הפעמים זה כך
                                              אבל פעמים לא נדירות קורה שמייד כשאני מתניע המנוע מתחיל לפעול וזה עוד לפני שלחצתי על הגז
                                              כשהבטריה אוחזת על 3 פסים גבולי המערכת מעדיפה להפעיל מנוע ולא לגרום פריקה של הסוללה
                                              169.2k
