      3. יש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?
      52 פוסטים 22 כותבים 8.4k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        אני מחפש מישהו שהיה בפועל למעשה בבית משפט לתעבורה, שיכול לחלוק לי מנסיונו החל מהיכן ניתן לחנות שם בחינם ועד התנסחות הטיעונים לעונש.
        [אגב, באמת אומרים “כבוד בית המשפט” ולא “אדוני השופט”, או שזה רק בסיפורים של מ. ארבל ובמשפטים של ביבי?] האמת חצי ממה שביקשתי להישפט היה מסקרנות לראות איך זה הולך באמת ב"בית משפט"…
        אני מבקש דווקא כלי ראשון של מישהו שהיה שם, כי יש לי כבר מספיק סיפורים מאנשים ששמעו ממישהו שהיה שם, או שיודעים בדיוק מה הולך שם, או שחבר של אח שלהם היה שם ועשה צחוק מכל השופטים בחכמתו העצומה שרכש במסכת בבא קמא, וכיוצא בזה.
        אגב, השופט שלי הוא כבוד בית המשפט הנכבד והמרומם מר ניר נחשון. [חתיך דווקא]. הצלחתי למצוא ברשת מאות פסקי דין שלו, מרתקים מאוד וגם משעממים למוות, אבל אף לא אחד העוסק בעבירת מהירות מופרזת כמו שלי. @לך-תדע אולי החברים כאן יעזרו לי בזה בשמחה וב @גיל …
        כמובן שהתכנית שלי היא לא להגיע אליו כלל אלא לסגור עניינים עם התובע מראש. [אחד בשם יוסי זכות, אולי ילמד עליי זכות…] אבל לייתר ביטחון שיהיה.
        @צדוק-לב @בן-ציון @אושר-מתקרב
        צ גילג ת ב אביחיא 7 תגובות תגובה אחרונה
          צ מנותק
          צ מנותק
          צדוק לב
          @EBA אני הייתי
          אבל אין לי כוח כעת לכתוב על זה אפשר בטלפון
          לגבי חניה זה תלוי בכל עיר בנפרד
          • צ צדוק לב
            @EBA אני הייתי
            @צדוק-לב תודה! אשמח שתתקשר אליי, לא מופיע כאן המספר שלך.
            וזה ממש לא חניה, זה 1500 ש"ח ו10 נקודות על מהירות 38 מעל המותר.
              @EBA כתב ביש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?:
              @צדוק-לב כתב בקשר לזה
                “כבוד בית המשפט” אומרים כשמדברים על הגוף, כלומר “כבוד בית המשפט יכריע”.
                לשופט אומרים “כבודו” או “כבוד השופט”. וכבר מילתי אמורה.
                [חתיך דווקא]
                יש לך טעם מעניין.
                סתם בשביל השמחה וה @גיל …
                  אלחנן ט.
                  אין ממש כללים ברורים אם תגיד כבוד השופט זה בסדר גמור כמו להבדיל 10 פעמים שתלך לרב ותגיד כבוד הרב וכדו בקשר לעונש הם מנסים לקצר כמה שיותר אז תכין לך את ההסבר הכי משכנע בקצרה וכנראה שלפני המשפט התובע ינסה להגיע איתך להרשעה כלשהיא נגיד שתודה על נהיגה ברשלנות וכדו’ תלוי איזה ראיות יש לו עליך וכמה אתה בטוח בעצמך שתצא בלי כלום
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    @EBA
                    רושם שלי מבית המשפט:
                    אני נשפטתי (לבקשתי) על ‘אי מתן זכות קדימה תוך סיכון משתמשי הדרך ונהיגה בקלות ראש’- עבירה של 6 נקודות ו-500 שח, והייתי נהג חדש,
                    בעיקרון אם הבנתי את הראש של התהליך שמה, זה- ‘עשית טעות, תשכנע אותנו לרחם עליך’… בפועל התובעת הורידה לי את הנקודות לגמרי ואת הקנס ל300,
                    בהמתנה באולם בית המשפט הייתי עד לדיונים משעממים וטיפשיים בין עורכי דין למיניהם עם כבוד השופטת, זה נראה שאין לשופטים כח לזה, הם מחכים שהתובע יעשה להם את העבודה, והתובע (במקרה שלי תובעת) פחות מקבל טיעונים שכליים, יותר בקטע של הפעם נרחם עליך כי אתה אברך ואין לך כסף ובטח יש לך 200 ילדים ואל תספר לאף אחד…
                    • ת תלת גוונא
                      @EBA
                      @תלת-גוונא זה טוב מאוד, כי אין לי שום טיעונים שכליים, יש מצלמה…
                      אתה הגעת לפשרה הזו במשפט עצמו, או לפני המשפט בשיח עם התובעת?
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                        @EBA בשיח עם התובעת, מאמין שזה משתנה מתובע לתובע
                        • מיוחדמ מנותק
                          מנסיון עדיף שתשיג את התובע בטלפון.
                          תתקשר למערכת המשפט ותגיד להם.
                          [זה לא כזה מפחיד, כמו שמתואר במ’ ארבל]
                          בדיקת מחשב מקצועית.
                          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                          גמ''ח כלי עבודה.
                          הספקת חיישני TMPS + קידוד
                          לפרטים special12323@gmail.com
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @מיוחד איך משיגים בטלפון?
                            אתה מתכוון שאתקשר אליהם והם יתנו לי את הטלפון שלו?
                            כי בנט המשפט אין לי שום פרטים עליו, חוץ מהשם.
                            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @EBA
                              כן.
                              הם צריכים להביא. או שתבקש.
                              כשהייתי היה כמה שאמרו שהם דברו בטלפון עם התובע.
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                                אלחנן ט.
                                לכל תובע יש מטרה להשיג כמה שיותר הרשעות בעבודה היומיומית שלו אז לפעמים הוא מעדיף לסגור עם הנתבע הרשעה קטנה מראש ולא להמר על הרשעה גדולה או זיכוי מלא
                                • ת תלת גוונא
                                  @תלת-גוונא ואיך זה הולך? היא ניגשה אליך או שהיית צריך לחפש אותה?
                                  אני שואל גם פיזית מי חיפש את מי, וגם מעשית - היא היתה מעוניינת בזה או נענתה לבקשתך?
                                  ולכל הדואגים: אחרי שאני אהיה שם אני בל"נ אתאר בדיוק מה היה, מבטיח שתהיו מרוצים מהתיאור…
                                  ת משהקפלןמ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    תכל’ס הגעתי חדור מטרה וישר חיפשתי אותה, אבל היא קראה לפי הסדר.
                                    ניסיתי בהתחלה ללכת על כיוון שהשוטר לקח את העבירה אישית (כי לא נתתי לו זכות קדימה) וזה לא עבד. אח’‘כ טענתי שאני נהג זהיר. וזה לא עבד. ואז היא מעצמה אמרה: “אתה רוצה להמיר את הנקודות באלף שקל? לא נראה לי אתה בטח לא עובד” וכו’ הבנתי שזה הכיוון ומשכתי לשם, ואז היא שינתה את הסעיף של העבירה לאי מתן זכות קדימה (בלי סיכון משתמשי הדרך) והורידה נקודות.
                                    ממתינים לתיאור משמח!!!
                                    הבנתי שאתה רוצה כמה שיותר פירוט. השתדלתי לפרט. זה היה לפני הרבהההה זמן
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בן ציון
                                      @EBA
                                      ב"ה תמיד סיימתי בהסדר טיעון {זה מה שרציתי}
                                      אם זה דו"ח ראשון יותר מקלים
                                      אבל ברגע שכבר אין לך עבר נקי צריך להתעקש אתם כדי שיסכימו להגיע להסדר
                                      בדרך כלל מי שהולך לשופט זה מי שחושב שיש לו ראיות נגד
                                      תמיד מאמינים לשוטר או למצלמה יותר מאזרח
                                      אא"כ זה לייזר של שוטר שלא עשה כיול באותו יום שאז אפשר להתווכח יותר (כך שמעתי שהחוק מחייב)
                                      ובמצלמה יש כמה אחוזים שמורידים (נראה לי 10%)
                                      אני מכיר אחד שאחרי הקיזוזים יצא שהוא נהג 6 קמ"ש מעל המותר הגיע לתובע והוריד לו את הנקודות
                                      • אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/37383
                                        “כבוד השופט” באולם שאני הייתי היה סך הכל בחורה צעירה שהייתה עסוקה בלשחק בפון שלה ולצחקק עם התובעים שעושים לה יופי את העבודה בזמן שהיא יושבת רגל על רגל בכיף
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          ולכן לא אתן לך עיצות איך לא להגיע, כי אני כבר מחכה לתיאורים הצבעוניים שיגיעו…
                                          ותשאיר אבק למ. ארבל…
                                            אביחיא מנותק
                                            אביחיא מנותק
                                            אביחי
                                            אני מעוניין בפרטים כי גם לי יש משפט על 40 מעל המותר באיזור צפת ואני נהג חדש
                                            750 ש"ח ו-8 נקודות.
                                              תן לנו תאריך בל’'נ אשתדל להתפלל עליך שירווח לך.
                                              169.6k
