      3. יש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?
      52 פוסטים 22 כותבים 8.4k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        מנסיון עדיף שתשיג את התובע בטלפון.
        תתקשר למערכת המשפט ותגיד להם.
        [זה לא כזה מפחיד, כמו שמתואר במ’ ארבל]
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • מיוחדמ מיוחד
          @מיוחד איך משיגים בטלפון?
          אתה מתכוון שאתקשר אליהם והם יתנו לי את הטלפון שלו?
          כי בנט המשפט אין לי שום פרטים עליו, חוץ מהשם.
            @EBA
            כן.
            הם צריכים להביא. או שתבקש.
            כשהייתי היה כמה שאמרו שהם דברו בטלפון עם התובע.
              אלחנן ט.
              לכל תובע יש מטרה להשיג כמה שיותר הרשעות בעבודה היומיומית שלו אז לפעמים הוא מעדיף לסגור עם הנתבע הרשעה קטנה מראש ולא להמר על הרשעה גדולה או זיכוי מלא
              • ת תלת גוונא
                @EBA בשיח עם התובעת, מאמין שזה משתנה מתובע לתובע
                @תלת-גוונא ואיך זה הולך? היא ניגשה אליך או שהיית צריך לחפש אותה?
                אני שואל גם פיזית מי חיפש את מי, וגם מעשית - היא היתה מעוניינת בזה או נענתה לבקשתך?
                ולכל הדואגים: אחרי שאני אהיה שם אני בל"נ אתאר בדיוק מה היה, מבטיח שתהיו מרוצים מהתיאור…
                ת משהקפלןמ KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  @EBA כתב ביש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?:
                  תכל’ס הגעתי חדור מטרה וישר חיפשתי אותה, אבל היא קראה לפי הסדר.
                  ניסיתי בהתחלה ללכת על כיוון שהשוטר לקח את העבירה אישית (כי לא נתתי לו זכות קדימה) וזה לא עבד. אח’‘כ טענתי שאני נהג זהיר. וזה לא עבד. ואז היא מעצמה אמרה: “אתה רוצה להמיר את הנקודות באלף שקל? לא נראה לי אתה בטח לא עובד” וכו’ הבנתי שזה הכיוון ומשכתי לשם, ואז היא שינתה את הסעיף של העבירה לאי מתן זכות קדימה (בלי סיכון משתמשי הדרך) והורידה נקודות.
                  ממתינים לתיאור משמח!!!
                  הבנתי שאתה רוצה כמה שיותר פירוט. השתדלתי לפרט. זה היה לפני הרבהההה זמן
                    אני מחפש מישהו שהיה בפועל למעשה בבית משפט לתעבורה, שיכול לחלוק לי מנסיונו החל מהיכן ניתן לחנות שם בחינם ועד התנסחות הטיעונים לעונש.
                    [אגב, באמת אומרים “כבוד בית המשפט” ולא “אדוני השופט”, או שזה רק בסיפורים של מ. ארבל ובמשפטים של ביבי?] האמת חצי ממה שביקשתי להישפט היה מסקרנות לראות איך זה הולך באמת ב"בית משפט"…
                    אני מבקש דווקא כלי ראשון של מישהו שהיה שם, כי יש לי כבר מספיק סיפורים מאנשים ששמעו ממישהו שהיה שם, או שיודעים בדיוק מה הולך שם, או שחבר של אח שלהם היה שם ועשה צחוק מכל השופטים בחכמתו העצומה שרכש במסכת בבא קמא, וכיוצא בזה.
                    אגב, השופט שלי הוא כבוד בית המשפט הנכבד והמרומם מר ניר נחשון. [חתיך דווקא]. הצלחתי למצוא ברשת מאות פסקי דין שלו, מרתקים מאוד וגם משעממים למוות, אבל אף לא אחד העוסק בעבירת מהירות מופרזת כמו שלי. @לך-תדע אולי החברים כאן יעזרו לי בזה בשמחה וב @גיל …
                    כמובן שהתכנית שלי היא לא להגיע אליו כלל אלא לסגור עניינים עם התובע מראש. [אחד בשם יוסי זכות, אולי ילמד עליי זכות…] אבל לייתר ביטחון שיהיה.
                    @צדוק-לב @בן-ציון @אושר-מתקרב
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בן ציון
                    @EBA
                    ב"ה תמיד סיימתי בהסדר טיעון {זה מה שרציתי}
                    אם זה דו"ח ראשון יותר מקלים
                    אבל ברגע שכבר אין לך עבר נקי צריך להתעקש אתם כדי שיסכימו להגיע להסדר
                    בדרך כלל מי שהולך לשופט זה מי שחושב שיש לו ראיות נגד
                    תמיד מאמינים לשוטר או למצלמה יותר מאזרח
                    אא"כ זה לייזר של שוטר שלא עשה כיול באותו יום שאז אפשר להתווכח יותר (כך שמעתי שהחוק מחייב)
                    ובמצלמה יש כמה אחוזים שמורידים (נראה לי 10%)
                    אני מכיר אחד שאחרי הקיזוזים יצא שהוא נהג 6 קמ"ש מעל המותר הגיע לתובע והוריד לו את הנקודות
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/37383
                      “כבוד השופט” באולם שאני הייתי היה סך הכל בחורה צעירה שהייתה עסוקה בלשחק בפון שלה ולצחקק עם התובעים שעושים לה יופי את העבודה בזמן שהיא יושבת רגל על רגל בכיף
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        ולכן לא אתן לך עיצות איך לא להגיע, כי אני כבר מחכה לתיאורים הצבעוניים שיגיעו…
                        ותשאיר אבק למ. ארבל…
                          אביחיא מנותק
                          אביחיא מנותק
                          אביחי
                          זה ממש לא חניה, זה 1500 ש"ח ו10 נקודות על מהירות 38 מעל המותר.
                          אני מעוניין בפרטים כי גם לי יש משפט על 40 מעל המותר באיזור צפת ואני נהג חדש
                          750 ש"ח ו-8 נקודות.
                            תן לנו תאריך בל’'נ אשתדל להתפלל עליך שירווח לך.
                              • ק מנותק
                                קיהסיד
                                אשתף מנסיוני
                                קיבלתי דוח של 1000 ש"ח ו8 נקודות על טלפון
                                הגעתי לביהמ"ש בבבת ים כשבאזני מזדמזם וידוי דרבינו ניסים גאון מִנְהַג בֵּית דִּינְךָ הַצֶּדֶק לֹא כְּמִנְהַג בָּתֵּי דִינִין שֶׁל בְּנֵי אָדָם, שֶׁמִּדַּת בְּנֵי אָדָם כְּשֶׁהוּא תּוֹבֵעַ אֶת חֲבֵירוֹ בְּמָמוֹן אֶל בֵּית דִּין אוֹ אֶל הַשּׁוֹפֵט, אִם יִכְפּוֹר יִנָּצֵל מִן הַמָּמוֹן, וְאִם יוֹדֶה מִתְחַיֵּב לִתֵּן
                                הייתי בבת ים ושם לא מצאתי חניה וע"כ איחרתי…
                                השעה שהם מזמינים זה כמה נידונים לאותה שעה והחדר עצמו הוא חדר עם מקום לכ30 איש עם כמה דיונים שמתנהלים במקביל, תכף אפרט איך
                                כשנכנסתי ישר צעק אלי התובע מי אתה. וכשעניתי הוא צעק עלי בקול כמעט דנו אותך בהיעדר , יצויין שהשופט לא התרגש יותר מידי מהדרמות שהפרקליט הנ"ל ניסה לעשות
                                ניגשתי אליו כי כולם אמרו לי לגשת לתובע ולסגור איתו…
                                אבל בפועל הוא שאל אותי אם יש לי משהו לומר- אמרתי לו שזה בכלל לא היה והוא אמר לי יש לך ראיה או משהו?
                                (לא היה לי כלום…) אז אמרתי לו שאני לא מתכוון לפרט בפניו והוא ענה לי -בכבוד, נמתין לשופט ועכשיו רק יהיה הקראת האישום ונקבע דיון ראיות להביא את השוטר שיעיד (האמת שנלחצתי טובא)
                                ותוך כדי בדיוק הסתיים דיון עם אחד אחר אז התובע אמר לי לגשת לדוכן
                                גשים… באימה לשכך , והתובע אומר לשופט את שמי והמילה טלפון
                                והשופט מסתכל עלי, לא כ"כ הבנתי ופשוט התחלתי לומר את מספר הטלפון שלי- כל האולם התגלגלו מצחוק כולל כבוד השופט
                                אמרתי לו מתנצל זה פעם ראשונה שלי במעמד זה מקווה שלא יהיו עוד פעמים
                                תכלס’ הוא שאל מה בפי והתחלתי לדקדק לו כל מיני דקדוקים בלומדעס’ על התיאור שכתב השוטר
                                אמר לי השופט בנחת- אנחנו משתדלים לעשות פה משפט שלמה, ישר הזדעקתי- גזורו?
                                ושוב הוא גיחך ואמר שהוא רוצה לעשות משפט אמת ואם אני רוצה יביאו את השוטר או שהוא מציע לעשות הסדר מקיל עם הפרקליט והסתכל עליו במבט שדי חייב אותו לעשות הסדר
                                הפרקליט היה מוכן רק להוריד לי את הנקודות ואמרתי לו שאני רוצה גם הנחה בקנס עצמו והוא שוב התקשח ואמר לי בשביל זה צריך שוב את השופט
                                חיכינו שהשופט שלבנתיים המשיך לדיון משמים אחר יתפנה ושוב ניגשתי לדוכן
                                הוא שאל אותי כבר בחצי חיוך מה אני אומר -ואמרתי לו שאני רוצה ההפחתה בקנס, הוא שאל למה והתחלתי לומר לו מצב סוציו וכו’, מספר ילדים, לומד בכולל וכו’
                                חשב מעט ואמר אתה תשלם 20 פעמים ח"י ואל תשכח לקנות מתנות לילדים
                                בקיצור
                                צריך ס"ד ותפילות
                                לא להתרגש בכלל מהמעמד- הם לא ששווים את זה, כולה בשר ודם
                                ולנסות להיות כמה שיותר אנושי ולהסתכל להם בעינים
                                הרבה הצלחה וס"ד
                                EBAE יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                23
                                • ק קיהסיד
                                  אשתף מנסיוני
                                  בקיצור
                                  צריך ס"ד ותפילות
                                  הרבה הצלחה וס"ד
                                  @קיהסיד אחרי התיאור הזה אני כבר לא מבטיח לתאר מה היה אצלי, קשה להתחרות…
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                                    הייתי ב"היכל המשפט" פעמיים
                                    כעד - ואז היה די מענין יש את העו"ד של חברות הביטוח והם מנסים כל אחד לנגוס אחד בשני
                                    ואני בסה"כ שיחקתי במכוניות דהיינו היו שם מכוניות אדומה וכחולה אני האדומה וכו’ והייתי צריך לתאר את הסיטואציה - די נחמד
                                    כנאשם - בשנות הקורונה העליזות נסעתי למירון דרך קדיתא שוטר סימן לי לעצור בסוף השביל והתעלמתי
                                    למעשה בבית המשפט כמו שאמרו לעיל אתה יושב עם מישהי בחדר נפרד לא יודע אם היא תובעת או אחראית לסגירת תיקים מחוץ לבית המשפט תכלס מהמשטרה
                                    היא אומרת לך מגיע לך כך וכך אם תסגור איתי נוריד לך פה ושם
                                    יצאתי עם 6 נקודות ו1000 שח
                                    הם מנסים כמה שיותר לסגור בחוץ
                                    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                      @ביתשמשניק כתב ביש כאן מישהו שהיה בפועל בבית משפט תעבורה?:
                                      לא תמיד. תלוי בעונש תלוי בעבירה, תלוי בפרוקציה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        הייתי בבית משפט בצפת מקום ישן ומשרה דיכאון עם עו"ד ערביים מעונבים
                                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ק קיהסיד
                                          אשתף מנסיוני
                                          בקיצור
                                          צריך ס"ד ותפילות
                                          הרבה הצלחה וס"ד
                                            עו"ד ערביים מעונבים
                                            לצערי גם בירושלים רובם כאלה
                                            • ש מנותק
                                              שמו
                                              אני הייתי בחיפה (החניה עולה 54 שח נראה לי )אגב זה היה בתקופה שלא gps באזור הצפון איחרתי אבל זה עבר
                                              הי לי דוח מהירות 28 מעל המותר 750 שח ו8 נקודות נהג חדש
                                              הגעתי לתובע אמרתי לו שאני אברך ויש לי ילדים קטנים וכו וכו הוריד לי את הנקודות וביקשתי שיוריד לי גם מהכסף הוריד לי ל500 היה ממש שווה תמיד שווה ללכת למשפט לא מפסידים
                                              משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.6k
