      3. יעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!
      91 פוסטים 17 כותבים 10.4k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        @יראת-שמים
        כמובן שאני מתכוון על כביש 1 עד הפניה לכביש 21
        וה’ ירחם מי שטס על 60 על כביש 21 עד הכיכר…
        E מנותק
        E מנותק
        ez058
        @נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
        הייתי אומר מי שמצליח…(בפרט עכשיו)
        • נ מנותק
          נ מנותק
          נהג מתחיל
          טוב אז אני מתחיל תודה לכל המסייעים
          מה אתם אומרים על זה
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/trmpdw7o
          וזה?
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yr911n2x
          מבחינת שוק?
          נדמה לי שמבחינה חסכונית הג’אז יהיה יותר חסכוני
          נ נ ת 3 תגובות תגובה אחרונה
          • נ נהג מתחיל
            מה אתם אומרים על זה
            וזה?
            מבחינת שוק?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
            • נ נהג מתחיל
              מה אתם אומרים על זה
              וזה?
              מבחינת שוק?
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג תפרן
              @נהג-מתחיל
              קח עצה טובה ליד 2,
              ממני, אחד שבדיוק כמוך חיפש רכב סחיר לכמה חודשים שיהיה אפשר אפילו להרוויח עליו כמה שקלים.
              לאחר שיטוטים רבים ביד 2,
              הגעתי למסקנה שהשוק יודע הכי טוב איזה רכב נחשב מציאה ואיזה לא, במיוחד לאחד כמוך שלא קריטי לו האיכות האמיתית של הרכב אלא השוק שלו.
              ולכן, בשלב הראשון אתה צריך לסנן את כל המודעות שפורסמו לפני יותר משבוע, כי הם בטוח לא מציאות.
              איך עושים את זה?
              מישהו אמר לי שיש כזה תוסף, בכל אופן אני לא מצאתי.
              אני עשיתי את זה ע"י סימון כל המודעות הקיימות בקטגוריה בה אני מחפש בלב אדום שמסמל את רשימת המודעות השמורות,
              וכך, בפעם הבאה שאתה נכנס לאתר אתה מזהה תוך דקה וחצי את כל המודעות החדשות מאז הפעם האחרונה שפתחת את הקטגוריה, שהם בעצם כל המודעות שעדיין בלי לב אדום.
              ככה תעשה שבוע, ותקלוט מה זה מציאות
              תראה מודעות שעולות ותוך יום נעלמות, ותבין שהמודעה הבאה תהיה שלך
              בהצלחה!!
              LexusL נ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג תפרן
                @נהג-מתחיל
                קח עצה טובה ליד 2,
                איך עושים את זה?
                בהצלחה!!
                @נהג-תפרן כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
                @נהג-מתחיל
                קח עצה טובה ליד 2,
                איך עושים את זה?
                הנה התוסף
                https://chromewebstore.google.com/detail/handz-פשוט-להשוות-מחירים/gjgdhpnmmpcpgjaepjehbijfgdblflbi?hl=iw
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  מה דעתכם על הונדה סיוויק האצ’בק ספורט 2009?
                  • נ נהג מתחיל
                    מה אתם אומרים על זה
                    וזה?
                    מבחינת שוק?
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    @נהג-מתחיל לגבי הסיוויק- המחיר קצת יקר. ורצית חסכוני, לא?
                    ולגבי הג’אז - אתה יכול לעלות קצת בשנתון לכיוון 08-9 ולמצוא בטווח מחיר הזה
                    2006 יהיה קשה למכור אח’'כ במחיר כזה.
                    • מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @נהג-מתחיל לדעתי בהתחשב בכך שאתה מחפש רכב לכמה חודשים, כדאי להוריד את הדרישה לחיסכון בדלק
                      זה יבוא על חשבון משהו אחר ומשמעותי יותר
                      כל תיקון קטן יהיה יקר יותר מהחיסכון בדלק
                      • E ez058
                        @נהג-מתחיל
                        הצעה שלי - קורולה שנתון 2007 די קולע לכל הרשימה הנ"ל
                        (לא לקחת 2008)
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        @ez058 כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
                        @נהג-מתחיל
                        (לא לקחת 2008)
                        תכלס’ אני מבין שמ2027 [עוד שנה וחצי] האוטו הזה צריך כל חצי שנה טסט, כך שאני לא מבין כמה השוק שלו יכול להיות מוצלח,
                        כי אני לדוגמא אם הייתי מחפש רכב להשתמש בו ולא רק לכמה חודשים לא הייתי נוגע במה שעוד שנה וחצי צריך טסט כל הזמן.
                        לא?
                        E תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נ נהג מתחיל
                          @נהג-מתחיל
                          (לא לקחת 2008)
                          לא?
                          E מנותק
                          E מנותק
                          ez058
                          @נהג-מתחיל
                          יש אמת בדבריך
                          מאידך גיסא שנה וחצי זה עוד המון זמן, כך שנראה לי שגם מי שיקנה אותה ממך או שימכור אותה בהגיע העת או שיבצע שני טסטים עד שימאס לו… (האגרת רישוי היא אחת לשנה ורק הטסט פעמיים)
                          לא יודע להגיד אם זה ישפיע על הביקוש, כי תכל’ס אין כ"כ הבדל בין עכשיו לעוד שלושה ארבעה חודשים.
                          לשיקולך…
                          • נ נהג תפרן
                            @נהג-מתחיל
                            קח עצה טובה ליד 2,
                            איך עושים את זה?
                            בהצלחה!!
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג חדש
                            @נהג-תפרן
                            העצה שלך תקפה גם לגבי רכב כמו גרנדיס או שבגלל שיש לו ביקוש נמוך הגיוני גם חודש?
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • נ נהג חדש
                              @נהג-תפרן
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג תפרן
                              @נהג-חדש
                              אם התכנית שלך למכור אחרי תקופה בקלות,
                              שים את זה בראש סדר העדיפויות שלך ותימנע מרכבים לא פופולריים.
                              זכור שהמשמעות העיקרית לאיכות רכב היא ביחס לטווח הרחוק,
                              בטווח של כמה חודשים אין לך מה לפחד שיקרה משהו אם בשעת הקנייה הכל תקין.
                              לכן אני חוזר על עצתי, תקשיב למה שהשוק בעצמו אומר.
                              חוץ מזה, שהביקוש בשוק בד"כ משקף דברים אמיתיים
                              • E ez058
                                @נהג-מתחיל
                                יש אמת בדבריך
                                לשיקולך…
                                אם אני לא טועה האגרה מתחלקת לשנים חצי לפני כל טסט
                                  @יוני כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                                  כרגיל, אתה לא.
                                  • נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג מתחיל
                                    #35
                                    עדיין לא מצאתי…
                                    מה אתם אומרים על טיוטה יאריס
                                    אני מבין שיש לה גיר רובוטי ועד עתה השתדלתי להתרחק מכאלה דברים, אבל אולי אני טועה
                                    אז מה דעתכם?
                                    וגם אם תוכלו לכוון אותי עד איזה קילומטראז’ לחפש [סביבות איזה מחיר/שנתון]
                                    להזכיר, אני מחפש משהו אמין, חסכוני, ושוק יחסית טוב.
                                    תודה רבה לכולם
                                    • נ נהג מתחיל
                                      עדיין לא מצאתי…
                                      אז מה דעתכם?
                                      תודה רבה לכולם
                                      ARIE516
                                      לא לגעת ביאריס הרובוטית יש לה חלקים יקרים
                                      פי3 מהקורולה הרובוטית הרגילה -מנסיון
                                      אם כבר החליפו את מכלול הגיר זה ענין אחר
                                      אבל אם לא אתה עלול ליפול עם 5000 ש"ח כי הוא יותר נדיר בגיר שלו,
                                      לגבי הג’אז עד 2007 אוטו פצצה אבל רק אם החליפו שמן גיר כל 40K
                                      אם לא או לא ידוע אתה עלול להתקע עם החלפת גיר כי זה גיר רציף שדורש החלפת שמנים כל זמן מסויים. [עיין מגזין אוטו שעשו כתבה על משומשות קטנות]
                                      לדעתי כבר עדיף קוראנית כמו יונדאי I20 ששם הגיר פלנטרי רגיל וכדו’ או אקסנט שמורה.
                                      כנלענ"ד
                                      • נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג מתחיל
                                        מה אומרים:
                                        סוזוקי ספלאש 2010 200000 קילומטר
                                        כמה אמור לעלות?
                                        • A ARIE516
                                          כנלענ"ד
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          @ARIE516
                                          לגבי היאריס
                                          מה הכוונה מכלול הגיר?
                                          אחד רוצה למכור והוא אומר לי שלפני שהוא קנה לפני שנה וחצי החליפו את המחשב של הגיר
                                          זה מקדם אותי?
                                          או שלא רלוונטי
                                          • נ נהג מתחיל
                                            @ARIE516
                                            לגבי היאריס
                                            זה מקדם אותי?
                                            או שלא רלוונטי
                                            ARIE516
                                            @זה לא רק המחשב
                                            יש עוד חלקים שם בגיר
                                            אבל אנסה לברר בע"ה
                                            • נ נהג מתחיל
                                              מה אומרים:
                                              כמה אמור לעלות?
                                              יראת שמים
                                              @נהג-מתחיל איזה יד?
                                              באיזור 13-14 לדעתי.
                                              162.3k
