יעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!
טוב אז אני מתחיל תודה לכל המסייעים
מה אתם אומרים על זה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/trmpdw7oוזה?
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yr911n2xמבחינת שוק?
נדמה לי שמבחינה חסכונית הג’אז יהיה יותר חסכוני@נהג-מתחיל לגבי הסיוויק- המחיר קצת יקר. ורצית חסכוני, לא?
ולגבי הג’אז - אתה יכול לעלות קצת בשנתון לכיוון 08-9 ולמצוא בטווח מחיר הזה
2006 יהיה קשה למכור אח’'כ במחיר כזה. -
@נהג-מתחיל לדעתי בהתחשב בכך שאתה מחפש רכב לכמה חודשים, כדאי להוריד את הדרישה לחיסכון בדלק
זה יבוא על חשבון משהו אחר ומשמעותי יותר
כל תיקון קטן יהיה יקר יותר מהחיסכון בדלק -
@נהג-מתחיל
הצעה שלי - קורולה שנתון 2007 די קולע לכל הרשימה הנ"ל
(לא לקחת 2008)@ez058 כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
@נהג-מתחיל
(לא לקחת 2008)תכלס’ אני מבין שמ2027 [עוד שנה וחצי] האוטו הזה צריך כל חצי שנה טסט, כך שאני לא מבין כמה השוק שלו יכול להיות מוצלח,
כי אני לדוגמא אם הייתי מחפש רכב להשתמש בו ולא רק לכמה חודשים לא הייתי נוגע במה שעוד שנה וחצי צריך טסט כל הזמן.
לא? -
@נהג-מתחיל
לא?יש אמת בדבריך
מאידך גיסא שנה וחצי זה עוד המון זמן, כך שנראה לי שגם מי שיקנה אותה ממך או שימכור אותה בהגיע העת או שיבצע שני טסטים עד שימאס לו… (האגרת רישוי היא אחת לשנה ורק הטסט פעמיים)
לא יודע להגיד אם זה ישפיע על הביקוש, כי תכל’ס אין כ"כ הבדל בין עכשיו לעוד שלושה ארבעה חודשים.
לשיקולך… -
@נהג-מתחיל
קח עצה טובה ליד 2,
ממני, אחד שבדיוק כמוך חיפש רכב סחיר לכמה חודשים שיהיה אפשר אפילו להרוויח עליו כמה שקלים.
לאחר שיטוטים רבים ביד 2,
הגעתי למסקנה שהשוק יודע הכי טוב איזה רכב נחשב מציאה ואיזה לא, במיוחד לאחד כמוך שלא קריטי לו האיכות האמיתית של הרכב אלא השוק שלו.
ולכן, בשלב הראשון אתה צריך לסנן את כל המודעות שפורסמו לפני יותר משבוע, כי הם בטוח לא מציאות.
איך עושים את זה?
מישהו אמר לי שיש כזה תוסף, בכל אופן אני לא מצאתי.
אני עשיתי את זה ע"י סימון כל המודעות הקיימות בקטגוריה בה אני מחפש בלב אדום שמסמל את רשימת המודעות השמורות,
וכך, בפעם הבאה שאתה נכנס לאתר אתה מזהה תוך דקה וחצי את כל המודעות החדשות מאז הפעם האחרונה שפתחת את הקטגוריה, שהם בעצם כל המודעות שעדיין בלי לב אדום.
ככה תעשה שבוע, ותקלוט מה זה מציאות
תראה מודעות שעולות ותוך יום נעלמות, ותבין שהמודעה הבאה תהיה שלך
בהצלחה!! -
העצה שלך תקפה גם לגבי רכב כמו גרנדיס או שבגלל שיש לו ביקוש נמוך הגיוני גם חודש?
@נהג-חדש
אם התכנית שלך למכור אחרי תקופה בקלות,
שים את זה בראש סדר העדיפויות שלך ותימנע מרכבים לא פופולריים.
זכור שהמשמעות העיקרית לאיכות רכב היא ביחס לטווח הרחוק,
בטווח של כמה חודשים אין לך מה לפחד שיקרה משהו אם בשעת הקנייה הכל תקין.
לכן אני חוזר על עצתי, תקשיב למה שהשוק בעצמו אומר.
חוץ מזה, שהביקוש בשוק בד"כ משקף דברים אמיתיים -
יש אמת בדבריך
לשיקולך… -
אם אני לא טועה האגרה מתחלקת לשנים חצי לפני כל טסט
@יוני כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
כרגיל, אתה לא.
עדיין לא מצאתי…
מה אתם אומרים על טיוטה יאריס
אני מבין שיש לה גיר רובוטי ועד עתה השתדלתי להתרחק מכאלה דברים, אבל אולי אני טועה
אז מה דעתכם?
וגם אם תוכלו לכוון אותי עד איזה קילומטראז’ לחפש [סביבות איזה מחיר/שנתון]
להזכיר, אני מחפש משהו אמין, חסכוני, ושוק יחסית טוב.
תודה רבה לכולם -
עדיין לא מצאתי…
אז מה דעתכם?
תודה רבה לכולםלא לגעת ביאריס הרובוטית יש לה חלקים יקרים
פי3 מהקורולה הרובוטית הרגילה -מנסיון
אם כבר החליפו את מכלול הגיר זה ענין אחר
אבל אם לא אתה עלול ליפול עם 5000 ש"ח כי הוא יותר נדיר בגיר שלו,
לגבי הג’אז עד 2007 אוטו פצצה אבל רק אם החליפו שמן גיר כל 40K
אם לא או לא ידוע אתה עלול להתקע עם החלפת גיר כי זה גיר רציף שדורש החלפת שמנים כל זמן מסויים. [עיין מגזין אוטו שעשו כתבה על משומשות קטנות]
לדעתי כבר עדיף קוראנית כמו יונדאי I20 ששם הגיר פלנטרי רגיל וכדו’ או אקסנט שמורה.
כנלענ"ד
בהצלחה -
כנלענ"ד
בהצלחה -
@ARIE516
לגבי היאריס
מה הכוונה מכלול הגיר?
אחד רוצה למכור והוא אומר לי שלפני שהוא קנה לפני שנה וחצי החליפו את המחשב של הגיר
זה מקדם אותי?
או שלא רלוונטי -
@נהג-מתחיל איזה יד?
באיזור 13-14 לדעתי. -
משיחה עם בעל רכב כזה 2010
יש ג’ חלקים: קלאצ’ מפעיל ומחשב
בטויוטה אומרים שהגיר המכני עצמו בד"כ בסדר
אבל המפעיל של הגיר אצלו הלך והרס את הקלאצ’ והגיר שוב ושוב
גם המנוע בדגם הזה רגיש יותר זה לא כמו קורולה
אולי כדאי לחפש קורולה רובוטית טובה או אוריס רובוטית שזה אותו דבר
החיסכון די קרוב
אבל צריך להיות בענין של הרובוטית והמסתעף… -
@נהג-מתחיל איזה יד?
@נהג-מתחיל כמה הוא רוצה?
@יראת-שמים
13 הוא רשם ביד 2 -
@יראת-שמים
13 הוא רשם ביד 2@נהג-מתחיל לדעתי נשמע הגיוני. כמובן בכפוף לבדיקה.
כדאי להוציא דו"ח עבר ביטוחי לפני שהולכים לראות את הרכב, כדי שיתן לך מידע אם היתה פעם איזו תאונה וכדו’, אתה צריך בשביל זה שיתוף פעולה של המוכר.
מוציאים את הדו"ח הזה ממרכז הסליקה של חברות הביטוח, ואתה צריך בשביל זה כמה פרטים מהמוכר: ת.ז. של בעל הרכב, תאריך בעלות, מספר רכב, ואולי עוד משהו, זה עולה 12 שקלים סה"כ…
ולא לוותר על בדיקה של מוסכניק נורמלי, ואם יש תקלות וכו’, כמובן להתמקח במחיר.
בהצלחה!
