      3. יעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!
      91 פוסטים 17 כותבים 11.1k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        @יראת-שמים
        תודה על כל התגובה המפורטת, עזרה אמיתית!
        אגב, ההונדה שלפני ההיברידי אפי’ שנתונים 2007 וכדו’?
        ולגבי הספויילר:
        אתה תותח, אבל, אני מתכוון למי שממשיך הלאה על כביש 1 לכניסה למעלה שאז אין לו את הכיכר אלא יש לו כביש ראשי ארוך עד הפניה שמאלה למעלה [לכיון רחוב בן טוב מי שמכיר…] ובכנות, אתה יודע לעצבן 😉
        [אגב, למה אני לא מצליח לעשות ספויילר, כותבים במקום שכתוב ‘ספויילר’?]
        ויש מצב שהתכוונתי ל40 קמ"ש ולא ל60 פשוט כבר הרבה זמן לא יצא לי לנהוג שם ביום יום…
        אגב, לצערי אין לי רשיון לידני, אולי באמת כדאי לפתוח על זה אשכול יום אחד כמה כדאי להשקיע בלהמיר…
        @נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
        ספויילר||
        אם זה ככה זה עושה ספויילר
        הרעיון הוא שצריך לרדת עוד שורה
        ||ככה זה לא עושה כי לא ירדתי שורה
        • נ נהג מתחיל
          @יראת-שמים
          ולגבי הספויילר:
          כן, וכדברי ידידי היקר @יוני . ועיין במדריך המצויין של ידידי @לך-תדע התותח, ותרווה נחת.
          • נ נהג מתחיל
            @יראת-שמים
            ולגבי הספויילר:
            בעיקרון כן, זה נחשב מאד אמין, ורכב יחסית נח, ודיי מרווח.
            רק שכיון שהוא יחסית לאחרים יותר ישן אני לא ממש יודע מה רמת השוק שלו, ושוב הכל תלוי במציאה.
            הרעיון הוא שככל שתמצא רכב עם נתונים טובים יותר, כך יקל עליך למכור אותו, כי צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שמתוך 10 מיליון אנשים במדינה יש עוד כמה אנשים שמחפשים את הדגם הספיציפי שאתה מחזיק, וככל שהנתונים של הרכב שלך יקרצו להם יותר, יקל עליך למכור אותו. וכן, זה תקף גם לרכבים ישנים יותר.
            אתה מתכוון להמשיך על כביש 1 עד הפניה לכביש 21? או כביש 21 עד הכיכר?
            בראשון הגיוני לנסוע גם יותר מ60, ואין סיבה שרכב תקין לא יצליח לעשות את זה.
            בשני… לא יותר, ואולי עדיף פחות…
            כדאי מאד! יפתח בפניך הרבה אפשרויות לרכבים מצוינים במחירים נמוכים משמעותית.
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג מתחיל
              @יראת-שמים
              כמובן שאני מתכוון על כביש 1 עד הפניה לכביש 21
              וה’ ירחם מי שטס על 60 על כביש 21 עד הכיכר…
              E תגובה 1 תגובה אחרונה
              • נ נהג מתחיל
                @יראת-שמים
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                הייתי אומר מי שמצליח…(בפרט עכשיו)
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  טוב אז אני מתחיל תודה לכל המסייעים
                  מה אתם אומרים על זה
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/trmpdw7o
                  וזה?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yr911n2x
                  מבחינת שוק?
                  נדמה לי שמבחינה חסכונית הג’אז יהיה יותר חסכוני
                  נ נ ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נהג מתחיל
                    מה אתם אומרים על זה
                    וזה?
                    מבחינת שוק?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                    • נ נהג מתחיל
                      מה אתם אומרים על זה
                      וזה?
                      מבחינת שוק?
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג תפרן
                      @נהג-מתחיל
                      קח עצה טובה ליד 2,
                      ממני, אחד שבדיוק כמוך חיפש רכב סחיר לכמה חודשים שיהיה אפשר אפילו להרוויח עליו כמה שקלים.
                      לאחר שיטוטים רבים ביד 2,
                      הגעתי למסקנה שהשוק יודע הכי טוב איזה רכב נחשב מציאה ואיזה לא, במיוחד לאחד כמוך שלא קריטי לו האיכות האמיתית של הרכב אלא השוק שלו.
                      ולכן, בשלב הראשון אתה צריך לסנן את כל המודעות שפורסמו לפני יותר משבוע, כי הם בטוח לא מציאות.
                      איך עושים את זה?
                      מישהו אמר לי שיש כזה תוסף, בכל אופן אני לא מצאתי.
                      אני עשיתי את זה ע"י סימון כל המודעות הקיימות בקטגוריה בה אני מחפש בלב אדום שמסמל את רשימת המודעות השמורות,
                      וכך, בפעם הבאה שאתה נכנס לאתר אתה מזהה תוך דקה וחצי את כל המודעות החדשות מאז הפעם האחרונה שפתחת את הקטגוריה, שהם בעצם כל המודעות שעדיין בלי לב אדום.
                      ככה תעשה שבוע, ותקלוט מה זה מציאות
                      תראה מודעות שעולות ותוך יום נעלמות, ותבין שהמודעה הבאה תהיה שלך
                      בהצלחה!!
                      LexusL נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נ נהג תפרן
                        @נהג-מתחיל
                        קח עצה טובה ליד 2,
                        איך עושים את זה?
                        בהצלחה!!
                        @נהג-תפרן כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
                        @נהג-מתחיל
                        קח עצה טובה ליד 2,
                        איך עושים את זה?
                        הנה התוסף
                        https://chromewebstore.google.com/detail/handz-פשוט-להשוות-מחירים/gjgdhpnmmpcpgjaepjehbijfgdblflbi?hl=iw
                        • נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          מה דעתכם על הונדה סיוויק האצ’בק ספורט 2009?
                          • נ נהג מתחיל
                            מה אתם אומרים על זה
                            וזה?
                            מבחינת שוק?
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @נהג-מתחיל לגבי הסיוויק- המחיר קצת יקר. ורצית חסכוני, לא?
                            ולגבי הג’אז - אתה יכול לעלות קצת בשנתון לכיוון 08-9 ולמצוא בטווח מחיר הזה
                            2006 יהיה קשה למכור אח’'כ במחיר כזה.
                            • מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @נהג-מתחיל לדעתי בהתחשב בכך שאתה מחפש רכב לכמה חודשים, כדאי להוריד את הדרישה לחיסכון בדלק
                              זה יבוא על חשבון משהו אחר ומשמעותי יותר
                              כל תיקון קטן יהיה יקר יותר מהחיסכון בדלק
                              • E ez058
                                @נהג-מתחיל
                                הצעה שלי - קורולה שנתון 2007 די קולע לכל הרשימה הנ"ל
                                (לא לקחת 2008)
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                @ez058 כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
                                @נהג-מתחיל
                                (לא לקחת 2008)
                                תכלס’ אני מבין שמ2027 [עוד שנה וחצי] האוטו הזה צריך כל חצי שנה טסט, כך שאני לא מבין כמה השוק שלו יכול להיות מוצלח,
                                כי אני לדוגמא אם הייתי מחפש רכב להשתמש בו ולא רק לכמה חודשים לא הייתי נוגע במה שעוד שנה וחצי צריך טסט כל הזמן.
                                לא?
                                • נ נהג מתחיל
                                  @נהג-מתחיל
                                  (לא לקחת 2008)
                                  לא?
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  @נהג-מתחיל
                                  יש אמת בדבריך
                                  מאידך גיסא שנה וחצי זה עוד המון זמן, כך שנראה לי שגם מי שיקנה אותה ממך או שימכור אותה בהגיע העת או שיבצע שני טסטים עד שימאס לו… (האגרת רישוי היא אחת לשנה ורק הטסט פעמיים)
                                  לא יודע להגיד אם זה ישפיע על הביקוש, כי תכל’ס אין כ"כ הבדל בין עכשיו לעוד שלושה ארבעה חודשים.
                                  לשיקולך…
                                  • נ נהג תפרן
                                    @נהג-מתחיל
                                    קח עצה טובה ליד 2,
                                    איך עושים את זה?
                                    בהצלחה!!
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג חדש
                                    @נהג-תפרן
                                    העצה שלך תקפה גם לגבי רכב כמו גרנדיס או שבגלל שיש לו ביקוש נמוך הגיוני גם חודש?
                                    • נ נהג חדש
                                      @נהג-תפרן
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג תפרן
                                      @נהג-חדש
                                      אם התכנית שלך למכור אחרי תקופה בקלות,
                                      שים את זה בראש סדר העדיפויות שלך ותימנע מרכבים לא פופולריים.
                                      זכור שהמשמעות העיקרית לאיכות רכב היא ביחס לטווח הרחוק,
                                      בטווח של כמה חודשים אין לך מה לפחד שיקרה משהו אם בשעת הקנייה הכל תקין.
                                      לכן אני חוזר על עצתי, תקשיב למה שהשוק בעצמו אומר.
                                      חוץ מזה, שהביקוש בשוק בד"כ משקף דברים אמיתיים
                                      • E ez058
                                        @נהג-מתחיל
                                        יש אמת בדבריך
                                        לשיקולך…
                                        אם אני לא טועה האגרה מתחלקת לשנים חצי לפני כל טסט
                                          @יוני כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!:
                                          כרגיל, אתה לא.
                                          • נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג מתחיל
                                            #35
                                            עדיין לא מצאתי…
                                            מה אתם אומרים על טיוטה יאריס
                                            אני מבין שיש לה גיר רובוטי ועד עתה השתדלתי להתרחק מכאלה דברים, אבל אולי אני טועה
                                            אז מה דעתכם?
                                            וגם אם תוכלו לכוון אותי עד איזה קילומטראז’ לחפש [סביבות איזה מחיר/שנתון]
                                            להזכיר, אני מחפש משהו אמין, חסכוני, ושוק יחסית טוב.
                                            תודה רבה לכולם
                                            • נ נהג מתחיל
                                              עדיין לא מצאתי…
                                              אז מה דעתכם?
                                              תודה רבה לכולם
                                              ARIE516
                                              לא לגעת ביאריס הרובוטית יש לה חלקים יקרים
                                              פי3 מהקורולה הרובוטית הרגילה -מנסיון
                                              אם כבר החליפו את מכלול הגיר זה ענין אחר
                                              אבל אם לא אתה עלול ליפול עם 5000 ש"ח כי הוא יותר נדיר בגיר שלו,
                                              לגבי הג’אז עד 2007 אוטו פצצה אבל רק אם החליפו שמן גיר כל 40K
                                              אם לא או לא ידוע אתה עלול להתקע עם החלפת גיר כי זה גיר רציף שדורש החלפת שמנים כל זמן מסויים. [עיין מגזין אוטו שעשו כתבה על משומשות קטנות]
                                              לדעתי כבר עדיף קוראנית כמו יונדאי I20 ששם הגיר פלנטרי רגיל וכדו’ או אקסנט שמורה.
                                              כנלענ"ד
                                              בהצלחה
                                              165.9k
