      3. עליית חום מנוע בסובארו B4 2010
      6 פוסטים 4 כותבים 360 צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        סובארו B4 2010
        לרכב יש היסטוריה של בעיות בחום מנוע
        אבל השבוע עלה לי החום מנוע גם במאמץ מנוע נמוך יחסית (מהירות נמוכה בעליות)
        שמן ומים בדקתי, תקין
        חשבתי שאולי זה בעיה במאוורר, הבאתי את המנוע ל73 מעלות והמאוורר עדיין לא התחיל להסתובב
        זה תקין? איפה נמצא הפיוז של המאוורר ברכב הזה?
        הרכב מונע בגז, אם זה רלוונטי
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          סובארו B4 2010
          @אושר-מתקרב כתב בעליית חום מנוע בסובארו B4 2010:
          זה יותר מאמץ ממהירות גבוהה במישור
          כי הוא רוצה לעלות ולהגיע טמפרטורת עבודה בשביל לעבוד טוב יותר (כ-90 מעלות)
          זה לא מקפיא, זה מנוע.
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים כתב בעליית חום מנוע בסובארו B4 2010:
            אבל זה משהו חדש, הוא לא היה מתחמם ככה לפני
            צודק, זה לא המאוורר, ב100 מעלות הוא כבר עבד
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @אושר-מתקרב
              מה עם טרמוסטט?
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @אושר-מתקרב
                מה עם טרמוסטט?
                @יעקב-מ.-פינס המאוורר כן עובד בטמפרטורת עבודה, אז כנראה שהטרמוסטט בסדר, איך בודקים אותו?
                  א. יש דרך פשוטה לבדוק אם המאוורר עובד - מדליקין מזגן על קור עם מדחס והמאוורר צריך להדלק מיד
                  אחר כך בודקים טרמוסטט [אפשר להכניס אותו לתוך מים רותחים ולראות אם הוא נפתח]
                  הטרמוסטט הוא חלק מכני שנפתח כשהמנוע מתחמם ומאפשר למים לעבור דרכו והוא לא קשור למאוורר שנדלק בהתאם לחיישן חום
                  אחר כך בודקים משאבת מים [שאין חופש או דליפות או מניפה פגומה]
                  אחר כך רדיאטור
                  35
                  161.0k
