      5. מולטימדיה לטויוטה קורולה 2007
      86 פוסטים 13 כותבים 4.6k צפיות
        @YOLEVI תסתכל פה המערכת השניה שנקראת 8 Core 2 32G Carplay
        או את זה 9 inch 2G 32G 8Core המכשיר השביעי
        ופה את הרביעי
        @ראובן-שבתי זה מגיע עם גי פי אס ומצלמות ומיקרופון? זה לא נראה בתמונה בשני הקישורים
          @YOLEVI כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
          @ראובן-שבתי בעיקרון מה שצריך לוויז מוזיקה וכאלה שיעבוד חלק
          זה מה שאני תמיד ממליץ, היא משווקת בארץ תחת המותג ZETA ביותר מ1000 ש"ח.
          קישור להזמין דגם S18- 9 inch
          שים לב שזה בלי מצלמה, את המצלמה תוכל להזמין מכאן.
          @מיישה יש לך כבר ניסיון אם המוכר הזה?
            @שלמה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
            יש מישהו שקנה ממנו והיה מאד מרוצה.
            בנוסף, אתה יודע שזה יצרן מעולה, אז החשש הוא לא על טיב המוצר, וזה קצת פחות מפחיד…
            Y שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
              @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
              על איזה מהקישורים אתה מדבר?
                @מיישה מצויין יש לי גם חבר שהזמין כשיגיע אדע טוב לשמוע שיש תחלופה
                  מה שהעליתי כאן.
                  העליתי קישור למערכת וקישור למצלמה, יש להם שירות טוב, אני ממליץ לך לבקש מצלמה חינם.
                    מה שהעליתי כאן.
                    @מיישה וגי פי אס להזמין בנפרד?
                      מה שהעליתי כאן.
                      מה שהעליתי כאן.
                      רק עכשיו אני רואה מה שאתה העלית…
                        לא, זה מגיע ביחד, אתה רק צריך כבל מתאם, כבר מביא לך.
                          @מיישה ואתה אומר שאני מתקין את זה ככה במקום מה שיש עכשיו בלי שום פלסטיק?
                            נכון
                            וזה צמת חוטים בשבילך
                            https://s.click.aliexpress.com/e/_DC6drGd
                              מה שהעליתי כאן.
                              ממי לבקש מצלמה חינם? ממוכר המערכת? בד’'כ יש להם
                                כן, אבל בקישור שהעליתי משום מה זה בלי מצלמה.
                                • מיישהמ מנותק
                                  #34
                                  אה, ושכחתי משהו חשוב, אני מאד ממליץ להוסיף ולקנות אנדרואיד 12 הדגם הזה:
                                  כי בזה יש אפשרות של חסימה הרמטית ע"י קיידרואיד.
                                  Y א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    אני קניתי את זה https://www.aliexpress.com/item/1005004980704561.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.88.10e1586aZdJLhZ
                                    וזה מותקן אצלי באוטו, מרוצה עד הגג (וויז שירים וכו)
                                    צריך לקנות גם את המכסי אוורור בגלל שהפאנל מחליף את אלו שיש כרגע
                                    מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מנוע אלפיים טורבו
                                      @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                                      כן, הבנתי שזה לא בדיוק מתאים נכון?
                                      מ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מנוע אלפיים טורבו
                                        למה לא?
                                        אבל צריך לדעת מה מהמערכת הקודמת להוריד ומה לא, כי זה יושב על קליפסים ספציפיים,
                                        סהכ יושב לי ממש יפה עם שליטה מההגה, תואם מקור וכו.
                                        יש לי חבר שקנה כל חלק בנפרד ובסוף יצא עם מולטימדיה דפוקה בלי שליטה מההגה ב 600
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                                          #38
                                          אחרי שהתקנתי בערך 10 בלי פאנל ו3 עם פאנל כיום אני ממליץ רק על פאנל צריך קצת לשחק עם הפאנל אבל זה הרבה יותר מוצלח
                                          Y ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            למה לא?
                                            למה לא?
                                            יש התאמה חלקית, אבל וודאי שלא כדאי 7 אינץ זה סתם סבל.
                                            לא אצלי, בשביל זה הבאתי לו כבל מתאם.
                                              איך מתקינים? צריך מחשב לא? ולמה ב9 א"א??
                                              161.6k
