      5. מולטימדיה לטויוטה קורולה 2007
      86 פוסטים 13 כותבים 4.2k צפיות
      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
        @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
        @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
        אני קניתי את זה https://www.aliexpress.com/item/1005004980704561.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.88.10e1586aZdJLhZ
        וזה מותקן אצלי באוטו, מרוצה עד הגג (וויז שירים וכו)
        צריך לקנות גם את המכסי אוורור בגלל שהפאנל מחליף את אלו שיש כרגע
        כן, הבנתי שזה לא בדיוק מתאים נכון?
        אחרי שהתקנתי בערך 10 בלי פאנל ו3 עם פאנל כיום אני ממליץ רק על פאנל צריך קצת לשחק עם הפאנל אבל זה הרבה יותר מוצלח
        #61
        @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
        גם אני הרכבתי 9 ובלי פאנל זה לא מוצלח במיוחד אם הפאנל המקורי קצת סדוק או שבור (דבר שנפוץ מאוד ברכבים שאני ראיתי כנראה כי הרכב ישן ויש נטיה לפאנל המקורי להשבר אם מידי מתעסקים איתו)
        בפאנל החדש לא חייב לקנות את המכסי איוורור אפשר להשתמש במקורי לפרק מהישן ולשים בחדש
        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
          @טכנולוג כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
          אתה יכול לשלוח קישור ספציפי למה שלך היה ניסיון איתו?
            איזה דגם בדיוק קנית? יש שם הרבה אופציות
            ואם יש לך קישור גם למכסי אוורור
            ואם תוכל לפרט מה בדיוק קיבלת עם המולטימדיה. צמה, מצלמה קדמית, אחורית, GPS, מאורר, מיקרופון ושאר ירקות
            מנוע אלפיים טורבו
            @YOLEVI כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
            קנית את L1 שזה הכי פשוט יחסית בשביל וויז ושירים לא חושב שצריך יותר מזה
            המערכת בעברית מלאה
            קיבלתי את כל הכבלים תואם מקור וזה התחבר לשליטה מההגה והכל
            מצלמה ומיקרופון לא כלולים בעסקה (תוספת של כמה שקלים) אבל הוא אמר לי שאם אני ידרג אותו הוא ישלח מצלמה
            דירגתי והוא שלח לי.
            לגבי המכסי אורור תכנס לחנות בעלי ותחפש שם
            אם לא תסתדר אני יעלה קישור
            • מ מנוע אלפיים טורבו
              המערכת בעברית מלאה
              דירגתי והוא שלח לי.
              #64
              לא הבנתי, אמרת שאפשר להשתמש עם מכסי האוורור המקוריים לא? עריכה: עכשיו אני רואה שלא אתה זה שאמרת את זה… אתה יודע בוודאות שלא ניתן להשתמש במקורי?
              ואשמח שתשלח קישור למולטימדיה שהזמנת
              ואיזה קורולה בדיוק יש לך?
                קניתי את [זה(https://www.aliexpress.com/item/1005005954468408.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.273af19cWCIKNF) ולא היה צורך בשום דבר בנוסף למה שסופק יושב מצויין
                (שים לב שיש פאנלים שמכסים את הגלגל ששולט על המזגן אז לא הכל מתאים)
                  @טכנולוג כמה אינץ’ זה?
                    @מיישה ואתה אומר שאני מתקין את זה ככה במקום מה שיש עכשיו בלי שום פלסטיק?
                    נכון
                    וזה צמת חוטים בשבילך
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DC6drGd
                    משלוח 60 שח…
                      מנוע אלפיים טורבו
                      ויש לי ראנקס 2007
                      שזה קורולה בתחפושת
                        משלוח 60 שח…
                        משלוח 60 שח…
                        אז תחפש מוצר דומה, מוזר זכור לי שלא היה…
                          פאנל בנפרד או שיש לך קישור לביחד עם פאנל?
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DCs06el
                          וזה תריסים למזגן
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DBYAYPn
                          💡הודעה חשובה!
                          הסינים יוצאים לחופשה מה-01/02/2024 ועד ה- 20/02/2024
                          הזמנות שיבוצעו עד אז ישלחו לפני החופשה
                          הזמנות שיבוצעו במהלך החופשה - ישלחו לאחר החופשה בהדרגה
                          הזמנתי כהמלצתך (הותקן כבר מזמן) אבל הפאנל כל הזמן נופל (בינתיים דבוק עם דבק חשמל שמכער את כל האזור) שמעתי ממישהו שגם לו יש את הבעיה הזאת בקורולה, יש לך פיתרון לזה?
                            @YOLEVI תעקם את 2 הפלסטיקים העליונים ותחבר 2 ברגים למטה כדי שהפאנל מלמטה יתפוס אותו
                            המפותחה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              אני עושה אם דבק שחור סוג של סיליקון וזה יוצא יפה ומחזיק
                              מתקין מערכות מולטימדיה
                              בצפת והסביבה
                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                                #73
                                לבעלי הקורולות 2003-2007 שימו לב שעד לא מזמן הפאנל היחיד שהיה אפשר למצוא ברשת היה קצת שונה מהדגם ששווק בארץ [ בעיקר לא היה החור לכוון את המזגן ] אבל לאחרונה יש מוכרים שמשווקים גם לדגם הזה , או לשני הדגמים
                                כדאי לבדוק טוב לפני שמזמינים
                                א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אני אני אני
                                  @יצחק-רשטונ
                                  ראית משהו שמתאים?
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א אני אני אני
                                    @יצחק-רשטונ
                                    ראית משהו שמתאים?
                                    @אני-אני-אני כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                                    ראית משהו שמתאים?
                                    עיין כאן בתיאור פריט ותראה שם דגם A ודגם B
                                      @יצחק-רשטונ מה שאני הזמנתי מהקישור של @מוטי-ברנד לעיל התאים מצוין מצד המזגן
                                        אשמח אם תפרט איזה פלסטיקים בדיוק ולגבי הברגים איפה בדיוק? רואים אותם מבחוץ אח"כ?
                                          וזה תריסים למזגן
                                          💡הודעה חשובה!
                                          ידידים
                                          וזה תריסים למזגן
                                          אני צריך לטויוטה קורולה 2007 זה יתאים לי בלי לקנות עוד דברים
                                          וגם תוכל להגיד לי איזה מולטימדיה מכל הרשימה שם לקנות [אני צריך את זה בעיקר לוויז וזהו] תודה רבה
                                          • י ידידים
                                            וזה תריסים למזגן
                                            @ידידים כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                                            וזה תריסים למזגן
                                            הכול בפנים כבר
                                            בשביל וייז מינימום את זה צבע : TS18-מצלמה
                                            עדיף את זה צבע : T10-מצלמה
                                              וזה תריסים למזגן
                                              הכול בפנים כבר
                                              ידידים
                                              יש אופציה לקנות בלי מצלמה ושיהיה יותר זול? כי אין לי צורך במצלמה
                                              מוטי ברנדמ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              156.1k
