      5. מולטימדיה לטויוטה קורולה 2007
      86 פוסטים 13 כותבים 3.5k צפיות
      • א אני אני אני
        @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
        יש אבל זה עולה 160 לפני מעמ
        יש קישור?
        @אני-אני-אני מהארץ זה מחנות שאני קונה ממנו מולטימדיות
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          אני קניתי את זה https://www.aliexpress.com/item/1005004980704561.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.88.10e1586aZdJLhZ
          וזה מותקן אצלי באוטו, מרוצה עד הגג (וויז שירים וכו)
          צריך לקנות גם את המכסי אוורור בגלל שהפאנל מחליף את אלו שיש כרגע
          #57
          @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
          איזה דגם בדיוק קנית? יש שם הרבה אופציות
          ואם יש לך קישור גם למכסי אוורור
          ואם תוכל לפרט מה בדיוק קיבלת עם המולטימדיה. צמה, מצלמה קדמית, אחורית, GPS, מאורר, מיקרופון ושאר ירקות
          מוטי ברנדמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
            @ראובן-שבתי בעיקרון מה שצריך לוויז מוזיקה וכאלה שיעבוד חלק
            זה מה שאני תמיד ממליץ, היא משווקת בארץ תחת המותג ZETA ביותר מ1000 ש"ח.
            קישור להזמין דגם S18- 9 inch
            שים לב שזה בלי מצלמה, את המצלמה תוכל להזמין מכאן.
              @שלמה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
              @מיישה יש לך כבר ניסיון אם המוכר הזה?
              יש מישהו שקנה ממנו והיה מאד מרוצה.
              בנוסף, אתה יודע שזה יצרן מעולה, אז החשש הוא לא על טיב המוצר, וזה קצת פחות מפחיד…
              @מיישה כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
              זה נאמר על החנות הזאת?
              https://he.aliexpress.com/store/900249108?spm=a2g0o.detail.0.0.2856uVYUuVYUSy
                המולטימדיות האלו רובו באנגלית ולא נוח בכלל מנסיון
                  כן, הבנתי שזה לא בדיוק מתאים נכון?
                  אחרי שהתקנתי בערך 10 בלי פאנל ו3 עם פאנל כיום אני ממליץ רק על פאנל צריך קצת לשחק עם הפאנל אבל זה הרבה יותר מוצלח
                  #61
                  גם אני הרכבתי 9 ובלי פאנל זה לא מוצלח במיוחד אם הפאנל המקורי קצת סדוק או שבור (דבר שנפוץ מאוד ברכבים שאני ראיתי כנראה כי הרכב ישן ויש נטיה לפאנל המקורי להשבר אם מידי מתעסקים איתו)
                  בפאנל החדש לא חייב לקנות את המכסי איוורור אפשר להשתמש במקורי לפרק מהישן ולשים בחדש
                  סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                  כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                  אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
                    @טכנולוג כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                    אתה יכול לשלוח קישור ספציפי למה שלך היה ניסיון איתו?
                      מנוע אלפיים טורבו
                      קנית את L1 שזה הכי פשוט יחסית בשביל וויז ושירים לא חושב שצריך יותר מזה
                      המערכת בעברית מלאה
                      קיבלתי את כל הכבלים תואם מקור וזה התחבר לשליטה מההגה והכל
                      מצלמה ומיקרופון לא כלולים בעסקה (תוספת של כמה שקלים) אבל הוא אמר לי שאם אני ידרג אותו הוא ישלח מצלמה
                      דירגתי והוא שלח לי.
                      לגבי המכסי אורור תכנס לחנות בעלי ותחפש שם
                      אם לא תסתדר אני יעלה קישור
                        המערכת בעברית מלאה
                        דירגתי והוא שלח לי.
                        #64
                        לא הבנתי, אמרת שאפשר להשתמש עם מכסי האוורור המקוריים לא? עריכה: עכשיו אני רואה שלא אתה זה שאמרת את זה… אתה יודע בוודאות שלא ניתן להשתמש במקורי?
                        ואשמח שתשלח קישור למולטימדיה שהזמנת
                        ואיזה קורולה בדיוק יש לך?
                          קניתי את [זה(https://www.aliexpress.com/item/1005005954468408.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.273af19cWCIKNF) ולא היה צורך בשום דבר בנוסף למה שסופק יושב מצויין
                          (שים לב שיש פאנלים שמכסים את הגלגל ששולט על המזגן אז לא הכל מתאים)
                            @טכנולוג כמה אינץ’ זה?
                              @מיישה ואתה אומר שאני מתקין את זה ככה במקום מה שיש עכשיו בלי שום פלסטיק?
                              נכון
                              וזה צמת חוטים בשבילך
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DC6drGd
                              משלוח 60 שח…
                                מנוע אלפיים טורבו
                                ויש לי ראנקס 2007
                                שזה קורולה בתחפושת
                                  משלוח 60 שח…
                                  משלוח 60 שח…
                                  אז תחפש מוצר דומה, מוזר זכור לי שלא היה…
                                    פאנל בנפרד או שיש לך קישור לביחד עם פאנל?
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DCs06el
                                    וזה תריסים למזגן
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DBYAYPn
                                    💡הודעה חשובה!
                                    הסינים יוצאים לחופשה מה-01/02/2024 ועד ה- 20/02/2024
                                    הזמנות שיבוצעו עד אז ישלחו לפני החופשה
                                    הזמנות שיבוצעו במהלך החופשה - ישלחו לאחר החופשה בהדרגה
                                    הזמנתי כהמלצתך (הותקן כבר מזמן) אבל הפאנל כל הזמן נופל (בינתיים דבוק עם דבק חשמל שמכער את כל האזור) שמעתי ממישהו שגם לו יש את הבעיה הזאת בקורולה, יש לך פיתרון לזה?
                                      @YOLEVI תעקם את 2 הפלסטיקים העליונים ותחבר 2 ברגים למטה כדי שהפאנל מלמטה יתפוס אותו
                                      המפותחה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        אני עושה אם דבק שחור סוג של סיליקון וזה יוצא יפה ומחזיק
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        • יצחק RSי מנותק
                                          #73
                                          לבעלי הקורולות 2003-2007 שימו לב שעד לא מזמן הפאנל היחיד שהיה אפשר למצוא ברשת היה קצת שונה מהדגם ששווק בארץ [ בעיקר לא היה החור לכוון את המזגן ] אבל לאחרונה יש מוכרים שמשווקים גם לדגם הזה , או לשני הדגמים
                                          כדאי לבדוק טוב לפני שמזמינים
                                          א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            אני אני אני
                                            @יצחק-רשטונ
                                            ראית משהו שמתאים?
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אני אני אני
                                              @יצחק-רשטונ
                                              ראית משהו שמתאים?
                                              @אני-אני-אני כתב במולטימדיה לטויוטה קורולה 2007:
                                              ראית משהו שמתאים?
                                              עיין כאן בתיאור פריט ותראה שם דגם A ודגם B
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.4k
